daniellima
Diy - Daniel Montando Som Todo.
Aew pessoal, começei a montar um somzim no carro.
Comprei um modulo bem simples um Nbooster de 2 canais de 70w rms cada a 4 ohms e q aceita bridge.(ele é produzido aqui em fortaleza mesmo)
Ai fiz a lateral do porta malas com madeira forrada com carpete... passei a fiação
do modulo direto da bateria com um fusível com cabo de 4 mm... fiz uma caixinha pro porta fizível para não ter perigo de molhar...
e estou usando uma caixa, ligado só o falante, q tem mais de 20 anos já... tô usando só pra testar e por enquanto, ele é de 5,5 ohms +/- , mas mesmo assim o bicho é irado, da pra fazer o carro tremer um poquinho...
seguem ai umas foto pra galera ver...
OVERHAULIN! hehe
fiação...
detalhes dos pontos de ferrugem no carro.. ¬¬
compensado de 10mm...
testando o modulo...
é... é difícil fazer varias coisas ao mesmo tempo e deixxar o quarto arrumado... ;)
instalação na bateira...
caixinha perfeita q eu achei aqui em casa... isolei tudo com cola quente... ficou legal :rolleyes:
só tem foto até ai... mas ta indo por baixo do carpete e chegado la atrás :P :D
então, vamos logo por... final...
detalhe dos fios...
falante q eu tô usando...
Algumas fotos gerais...
botão ON/OFF
"Cd player" hehe, não deixa de ser... da pra colocar mp3 player, disckmam, walkmam, radio do milton neves :P hehe
Pré amplificador...
Agora galera, tô querendo montar uma caixa de fibra pra um sub de 10" aqui nessa lateral...
essa parte aqui é q é chata...
Ja mandei cortar os disco de madeira para segurar o sub..
O de cima é MDF de 10mm e o de baixo compensado de 15mm
Ajuda ai galera e me digam o q acaharam!!
abraços a todos!!!
ps: quem poder ajudar aqui nesse topico...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=74108
Impressão minha, ou o pré amplificador foi canibalizado de uma caixinha de som de computador? :vts
Já andei muito tempo com discman no carro... quebra um galho violento, pena que o meu já tinha tomado tanta porrada que tinha que ficar no colo, senão pulava... também me acompanhou por todo o 2o grau... o-o-
:rolleyes:
huahuahhahuauhau
tu se garante viu... hehehhe
é isso mesmo cara...
tõ usando esse do meu pai, mas a intenção mesmo é usar um mp3 player..
levei uma porrada pra coseguir ligar esse bicho viu... putz... só pq o trsnformador trasnformava (claro né! <_< ) 220 em 6v AC ¬¬ mas deu tudo certo depois da ajuda de um veinho super legal de uma eletronica aqui :D
seguem algumas fotos...
dissipador para os reguladores de tesão...
ei cara, da uma ajuda nesse topico aqui cara! :D
Caraaa ... belo trampo hein !!!
HEAuAEhAhaeU
putss sou louco pra fazer meu som .. mais ainda tenho um poco de "medo" ..
mais esse fds vou começar a por a mao na maça ( pra qm nunca mexeu em nada)
vou mudar minha caixa na verdade soh os dutos .. pra tentar um som melhor pra fora ... vamo ver noq da neh ... eh caindo q se aprende hehehe
mais dahora hein veio ... ja ta tudo ligado???
como q ta tocando??
po a lateral ali ficou muito boa hein ... entro certinho como vc fez???
hehe preciso de uma pro meu ...
vlwww
abraços teh +
HEAuAEhAhaeU
como q ta tocando??
vlwww
abraços teh +
opa cara... valeu ai...
mas tu vai por a mão na maça ?? ã :huh: ? hehe tô brincando cara... entendi... :vts
cuidado na hora de fazer esses dutos ai cara pq cada caixa tem uma litragem certa, a da dutada é maior q a selada... pode ser q seja prejudicial fazer esses dutos... mas pregunta pra galera q entende mais...
e ta tocando blz... da umas batidas crueiz, q da uma massageada nos bancos..=D
a lateral deu certinho pq essa peças de madeira q eu cortei, são iguais a umas de plastico q tinha originais... então deu tudo blz... mas calaro q sempre tem uma coisinha q vc ajeita, pq nada sai perfeito...
abraços cara!
Parabéns, muitoo boa iniciativa e com bom acabamento e segurança, depois aproveita e faz um furinho na lata e passa o positivo bunitim, fica mais seguro.
Outra coisa é: esses fios de falantes são rcas cortados? Cuidado pq se for é mto fino e pode danificar alguma coisa. Flw
cara, eu passei o positivo por um buraquinho q ja tinha no carro, "emborrachado" e tudo, só tinha um fio passando por ele então resolvi passar por lá mesmo...
e qual fio dos falantes? o do modulo pro falante?
não são rcas não... são fios paralelos mesmo... tanto o do pré-amplificador pro modulo, quanto do modulo para o falante. q por sinal vou trocar esse fio q vai pro falante, colocar um mais grosso...
abraços!
Po kra, zuo eu colocar a mão na maça AEHueheuAheAUheAU
eu nem quis comentar nada sobre o seu "dissipador para reguladores de Tesão"?? :blink:
como funciona isso???
EHAUAEHUEAHUEAhaeuha :vts
desconteiii :legal:
brincaderaaaa
entao vieo a caixa ja é dutada, so quero mudar os dutos para tentar uma "sintonia" :pirou: ? melhorr ...
como tem 2 c aixas com 2 sub = e litragem =, vo ih mudando o duto de uma e comparando com a outra pra ve como fica melhor =)
flwss abraços
Fikei curioso com o regulador de tesão! É bem útil qdo se tá com akela mina cheia de frescura... coloca o regulador no máximo e só alegria! Se pegar uma ninfomaniaca é só diminuir o ganho ou ele já vem com anti-clipping???
haeuhaeuhaeuhaeuhaeuhaeuhaeuheuahueah
parabéns cara! Tá bem feito pra caramba!
a sua caixa de fibra vai dar um trabalhinho com o cano da gasosa ali no meio! mas fik mto bom... tem um bom espaço ali!
Gabriel
desconteiii :legal:
brincaderaaaa
flwss abraços
hauhuahuhahahhauhuahuhahauh
faz esse testes ai na caixa e depois diz o resultado...
quais são os subs?
abraço!
Gabriel
hauhauhauhhauhahuhuhauhauuahahuhahauhhau
aquele lande co canos da gasolina é osso mesmo viu... mas hj eu isolei a área e dei uma ajietada pra ficar um pocuo mais uniforme... segue umas fotos ai do trabalho de hj de manhã...
acho q vou começar já hj a noite a fazer a laminação da lateral... ai se der posto uma fotos pra vcs... mas galera, tô com uma dúvida de como eu fixo o anel de madeira pra fixação do falante na base de fibra... da umas ideias ai gnt... pq acho q do jeito q ta nos artigos do forum, daquele americano q fez, colocar uns pedaços de madeira fixo com cola quente acho q não seria mt legal, pois a vibração é grande... da umas ideia ai!! =D
E não é que ficou bom!!
Quem foi que disse que instalação caprichada são apenas para equipamentos caros!
Parabéns pelo trampo Daniel.
Quanto a fixação do anel o jeito mais prático é aquele mesmo... afinal vc não vai fazer a caixa casquinha de ovo né? E vc pode colocar um "calço" tipo um caibro dando resitencia entre a frente e a parte de trás da caixa.
Valeu cara! brigadão mesmo!
gosto de caprichar nas coisas q eu faço, principalmente pq muitas e muitas pessoas dizem q não sou capaz, q é melhor levar numa loja especializada, q se eu fizer vai acabar estragando... ai eu capricho mais ainda! =D
Depois de mt pensar eu tive uma ideia parecida com a "básica", mas q com certeza vai dar mais resistência...
o q acham??
o q acham??
Amigo....
jaque vc gosta tanto de caprichar, da uma geral nesse carro rapaz... Pelo amor de deus... Pinta essas rodas de preto e joga uma calota de gol G3, da uma lavada nesse motor, e dá um jeito nas ferrugens, com certeza ficaria outro carro.. Sem falar no volante!!! Já tive um gol 1000 ano 93 o bicho era em estado de zero... Todo mundo queria comprar!!! Conselho velho, um carro zeradinho chama muito atenção e vc se sente bem melhor ao andar com ele!!!
Mas parabéns pela iniciativa!!!
o q acham??
Amigo....
Com certeza cara, tô só esperando juntar uma graninha pra mandar fazer uma lanternagem geral, tirar esses pontos de ferrugens... vou colocar carpete no porta-malas todo, fazer uma capa pro estepe...
queria comprar era umas rodas orbitais 14" ou 15" iria ficar show... mas por enquanto tava mesmo pensando em pintar as rodas de preto, e queria uma calota bonitinha, tem q ser reta pra combinar com as linha carro... acho essa mt linda:
e dar um jeito nos parachoques tbm... talvez pinta-los de preto...
e o volante... ow vontade q eu tenho de trocar... como a grana não tá fácil, tô juntando... quero colocar o do gol g3, pra mim não tem volante mais lindo... só q tenho q ir em uns ferro velhos pra ver isso...
esse é 93 tbm... vc vendeu o seu?
abraço
Pode fazer a caixa com tiras de madeira e cola quente no aro sim. Depois q fizer a casca de dentro, retire-a e corte-a no tamanho certinho, depois fixe o aro no lugar desejado e compre um pano de chão e estique-o e cole-o por cima do aro e abas da casca anterior. Resine e aplique va´rias camadas de fibra. Aí por dentro faça um caldo com resina, areia e um pouco de massa plástica, isso dará a rigidez na caixa. Faça uma dose mais fluida em pequenas porções para deixar endurecer principalmente na parte do aro, assim cria uma boa camada e ajuda a deixar o aro bem fixo. Coloque a caixa de volta e aplique massa nas falhas. Dá uma lixada e tá prontinha. Flw
Bem legal adoro trabalhos manuais tb. Boa sorte, vou acompanhar este topico tb só para ver essa caixa pronta. [¨] . Só para te deixar um pouco triste essas rodas suas ai é fo** de axar calotas que deem certo nisso elas costumam ficar pegando e não encaixam direito (salvo raras exeções).
pow veio...
brigadão ai pelos toques... esse lance da resina areia e massa plastica fica blz mesmo??? fia bem resistente?? que areia q eu uso?? de praia?? :huh:
eu ja começei a fazer a caixa, ta bem adiantada já... depois eu posto as fotos...
hehehe
valeu cara...
tomara q esse meu aro seja uma das exeções... :D
Aew galera algumas fotos do precesso de fabricação da caixa... tô gostando mt do resultado...
esse é i vitão, meu brotherzão de peito, ajudando a fazer a caixa, dando ums cortes com a micro-retífica...
Aplicando massa plastica em algumas partes, não deu pra passar nela toda, pq ela tava meio ruim...
"bagunça" de leve na garagem.. huahuahah mamãe quase me mata quando viu... :P ps: esse ai tbm é vitor...
é... por enquanto ta assim...
