murilloalanis
Meu Ex Som
transfereindo pra cá..
bom pessoal esse foi meu porimeiro trampo no porta malas do carro, ficou faltando algumas coisinhas que eu ia mandar fazer, como umas capas de inox pros cabos do módulo e uma moldura pro acrílico..
algumas coisas não ficaram boas pela falta de experiencia, uns buracos entre a caixa e o rack com o porta malas, a tampa do estepe que poderia ter ficado melhor também..
o som tinha o seguinte setup
player pioneer P640
módulo corzus PWR-1004
kit 2 vias bomber hi-end
sub bicho papão 12D4
cabos e fios xing ling
caixa...
fazendo o furo para o duto
caixa com o duto (puta trabalho da po*** colocar essa mer** de duto..
fazendo o rack
espectadores..
continuando...
esse parafusinho ai era preso numa chapinha de uns 15cm, que era presa na contra lata interna do porta malas, a parte de cima era presa por pressão, e em baixo o assoalho tinha um ressalto que segurava pressionado contra a caixa de roda ;)
o cd..
mid instalado na porta
aqui o tweeter no lugar original, prendi ele a uma espuma e depois coloquei a capa original, ficou perfeito..
[]'s
eu fiz o rack e a caixa em um dia, outro dia pra instalar..
mas não encarpetei no mesmo dia..
ai um outro dia qualquer tirei e encarpetei (no dia que fiz n tinha comprado o carpete)
o assoalho também não foi feito no dia porque tinha acabado a madeira, mas levei umas 5 horas pra fazer e encarpetar..
pior que eu agora perdi todo o acabamento né..
roubaram meu cd e agora eu vou iniciar um outro projeto
o kit eu vendi por 250, e o sub vendi com caixa por 300(mdf 18)
ficou aqui o assoalho e a lateral, mas agora eu vou usar outro módulo tudo..
e nem sei se vou montar no golf ainda..
Opa! Um ter as ferramentas e me aventurar numa dessas...
Se me permite dizer, eu teria tentado colocar o amp um pouco mais pra dentro do hack, fazendo um suporte pra ele por dentro; e usaria um carpet mais baixo. Gostei do estilo da caixa.
Murillo muito legal seu trabalho. Ficou com muitos detalhes de acabamento.
Só optaria por um carpete de melhor qualidade para fazer a forração geral.
Mesmo assim Parabéns!
então, o ampl não dava pra por mais pra dentro porque ia ficar feio, ele ja estava recuado em cerca de 3 cm
face dele é arredondada, se colocasse mais pra dentro ia ficar aparecendo só um pedacinho do ampl, além de tampar parte d carcaça que dissipa o calor ;)
eu ia fazer uma capa em aço inox pra acompanhar aquela lateral, tanto pros cabos quanto fios..
e o carpete eu também não gostei muito :( mas foi o que eu achei mais próximo do cartete usado atrás do banco, visualmente não tinha diferença, só se notava ao toque que o do banco era de maior qualidade e era mais duro..
aquilo do lado é um cooler, certo????
como vc ligou ele???
to pensando em fazer um acabamento um pouco parecido p módulo só q fechado, e colocar uns 2 ou 3 coolers mas n sei onde e como vou ligá-los....
alguem poderia me ajudar????
Opa...tenho algumas dúvidas:
1- com qtos litros ficou a sua caixa?? tem as medidas dela??
2- como fez pra fixar os lados tortos da caixa? digo a parte de baixo com a parte inclinada??
3- Usou MDF de qtos mm???
4- Vi em uma foto que a parte de cima da caixa ficou um pouco pra fora do porta-malas...num tá atrapalhando?!? Se fizer os dois lados inclinados fica bom num fica? pq ouvi falar q qto menos lados paralelos, melhor...
Acho q é só....ficou mto bom....acho q vou fazer no próximo carro...fui roubado e o seguro ainda num pagou huheue....
bom... vamos lá..
primeiro, descu8lpa a demora, é que eu não to acessando muito por aqui..
leosoares:
então o cooler eu liguei no REMOTE do player, tava direto mesmo, mas recomendo usar um relé.
Nishis:
1 a caixa ficou um tanto pequena, 38 litros, tive que compensar baixando a sintonia no duto..
2 vc diz pra encaixar a madeira ou parafusar?
pra encaixar a madeira é só cortar ela angulada, e para parafusar, só seguir o sentido da madeira inclinada.
3 usei MDF 18mm na caixa e compensado 10mm nos acabamentos.
4 vc diz na parte de trás né, não chegou a ficar pra fora, mas poderia ter acompanhadoi o acabamento original, não atrapalhava em nada não..
acho que em breve terá outro DIY de nivel bem superior :D
Como assim baixar a sintonia do duto , vc diminuiu ou aumentou ele ?
Obrigado !
Obrigado !
Por favor alguem poderia responde minha pergunta !!!! :huh:
Obrigado..
Coveiro Detected !
o-o-o-o-
iae cara blz ?
então vc liga o cooler no remote do player ? o positivo do cooler no remote e o negativo no terra ? isso ?
quanto custa um cooler desses ?
abraçoos []-[][]-[]
