gerson.freeride
Caixa Lt
pessoal, to afim d faze uma lt pro meu carro...
quero cortar o mais baixo possivel...
quero usar um sub d 10"...
queria saber qual as especificações q o sub deve ter para tocar bem numa lt?
a unica q eu sei é q tem q ter xmax grande...
mas a VAS? qual a ideal?
Qts
Qms
Qes
queria um sub pra sintonizar a caixa em 20Hz...
espaço nao é problema...
pode ser grande
estou perguntado essas especificaçoes para procurar um sub ideal...
estou d olho num da boston... mas ainda nao peguei as especificações dele...
e tem uns da lanzar com xmax d 15mm...
obrigado
gerson
Posso estar falando besteira, mas numa configuração "solta" dessas acredito que um sub mais duro tenha maior vida útil hehehe
(entenda-se Qts alto, 0,5+)
Rapaz... até hoje ninguém sabe ao certo quais seriam os parâmetros corretos. Subs que funcionem em free air são os mais indicados, mas os modelos indicados pra caixas acústicas se saem muito bem. Basicamente o projeto da caixa muda MUITO o comportamento do sub, por isto é meio que tiro no escuro... vc pode montar, testar, não dar tão certo, desmontar, mudar um pouco as medidas, montar de novo e dar certo...
Há um modelo já mais que testado, que é o Keybass Panther... o Working Man usa um par de 8", e tem muita gente usando o de 12". Basicamente o requisito mínimo é que o x-max seja alto... 8mm no mínimo dos mínimos. Há quem recomende 12mm, e eu tb não pensaria em nada abaixo disto.
É uma caixa complicada de acertar... se vc espera algo do tipo parafusou-encarpetou-botou-o-sub-ligou-e-pronto, esqueça. Com a prática vc aprende a acertar mais rápido a resposta, mas sem prática é algo demorado e trabalhoso. Mexeu um pouco no preenchimento, pronto... mudou tudo... a caixa seca ou fica extendida demais (e o sub descontrolado), desce ou deixa de descer... tudo depende de onde vc mexe... coisas que só a tentativa-e-erro vão lhe ensinar.
No meu carro eu uso um JL Audio 12W1... pela maioria dos construtores é um sub que não funciona em LT por conta dos parâmetros... MAS a realidade é bem outra.
Se no final vc topar o desafio com vontade, NUNCA mais vai querer saber de dutadas. A velocidade, articulação e a força em baixas frequências fazem toda a diferença. Só ouvindo uma LT bem acertada pra saber.
Amigos,
Escutar um ataque de bateria de um disco hi-end em uma TL é algo tão
avassalador, que certamente irá mudar sua vida para sempre... :) :D
Sucesso na empreitada, se tem espaço e gosta de desafios, nem cogite
fazer algo diferente.
[]´s
Renato
Kleber, quais sao as medidas da sua LT?
Estou com dois subs parados no armario: um Panther de 8" e um JL12W1... [^]
A minha tem cerca de 1,6m de linha, preenchimento "hardcore", 1,4Sd inicial (recomendaria um pouco menos se vc quiser ter mais SPL com o 12W1... 1,2 ou mesmo 1Sd), 1,2Sd na curva, 1Sd final.
No meu caso a caixa tem uma tremenda força lá embaixo... mas não é fã de descontroles emocionais & joselitagens, pois no meu caso o JL se mexe bastante.
Legal.. agora, se vc fosse explicar td isso pra uma criança de 5 anos, como falaria? hehehe To mais curioso mesmo pra saber o tamanho da caixa, em dimensões fisicas (altura, largura e comprimento externos), pra ver se cabe no meu porta-malas e nas minhas intenções! hehehe Mas valeu, cara, eu ainda aprendo oq é isso td que tu falou!!!!
A minha fica deitada na mala... tem mais ou menos 60 de comprimento, uns 100 de largura e 32 de altura. Equivale a mais ou menos 110 litros, pelo cálculo da época. Sobe até um pouco além da metade do porta-malas. Ainda sobra um espaço considerável pra colocar coisas por cima.
Olá, encomendei um Bravox PremiumIIe 8" para ligar no som do meu computador. Lendo esse tópico sobre LT eu me interessei em arriscar uma caixa dessas nele, pois seria legal se eu conseguisse um bom subgrave com ele, pois subgrave é a única coisa que falta pra ficar legal o som do meu pc. Viso qualidade.
Seria bom esse sub para uma LT? Segue abaixo o link:
Sub LT
Abraços,
Gabriel
valeu pelas resposta ae pessoal, especialmente ao kleber, (so grande fã seu...)
atualmente tenho 2 subs d 12" da lanzar.... caixas sintonizadas em uns 30Hz... mas o detalhe, tenho um pickup corsa e nao espaço na danada....
como o vicio em som automotivo e bike é muito grande, estou em busca desesperada por uma partner com ar condicionado, mas ta impossivel..... se o pessoal souber d alguma q eseja a venda avisa, busco em qualquer lugar do brasil!!!
bom, com a partner vou ter muito espaço, mas muito espaço mesmo.... pelo menos metade da cachorreira. isso da uns 1500l.....
como sou muito d lua... tem dias q eu só quero saber ouvir um jack jonson... mas tem horas q to é com vontade d dispara alarmes e sai d dentro do carro completamente surdo....
como eu sei q é impossível fazer um sistema q cubra os dois, optei por ir em busca d um carro maior, por isso da partner....
oq eu pretendo fazer:
-1 sub d 15" sintonizado o mais baixo possível... d preferencia 4 Ohms,
to quase pegando um solobaric, mas to aberto a ideias.... a caixa desse sub pode ir a tranquilos 150L livres...
- 2 subs d 12", vao ser os meus lanzar max 12", originais, nada d paraguay... o bixinhos descem muito.... eles vao tar no minimo em caixas dutadas d 60l com sintonia em 20Hz... o xmax fica perfeito, nao ultrapassa o lim... mas esta em estudos fazer band pass para os 3 subs... ainda estou simulando d tudo qto é jeito pra ver como fica...
esses 3 subs vao ser ligados em um soundigital 2300.1D... os 2 d 12 vao ficar em série e em paralelo com o d 15".... vao despejar 500wrms pra cada 12" e 1000wrms pro d 15"....
atualmente uso o soundigital pra os 2 d 12"... o soundigital ta com o ganho no min e no cd tb quase no min... tudo flat.. nada d loudness e bbs... atualmente, todos q escutaram meu som disse q é muito macio e desce muito.... mas o detalhe.... todos q escutaram só conhecem e2k, extreme nitro e bp... mas detalhe... o ganho ta regulado pra toca no mesmo spl da voz... entao quase nao faz barulho... só faz um estrago qdo subo o ganho...
esse sistema ae em cima é pra qdo eu quero ficar surdo....
entao vai ter chave seletora pra ligar ele somente qdo to afim d faze bagunça...
mas pro dia a dia vai ser esse aqui:
me inspirando no kleberpa...
- pro sub quero uma caixa lt, pra um sub d 10", sem limite d volume d caixa....
se precisar fazer com 3m d linha, nao da nada... mas quero faze os bixinhos responderem a 20Hz...
estou d olho num sub da boston da linha pro series...
nao sei aonde li, mas diz a lenda q o modo mais facil d se fazer uma lt é fazer toda a linha com 1sd, me corrijam se estiver errado.... se puderem dar idéias ficria grato...
pra alimenta o bixinho to na duvida, depois q descidi o sub, compro o modulo... com no min o dobro da potencia nominal do sub...
- pra voz, como a partner nao tem como por falantes nas portas e pelo q vi, tem no painel lugar pra falantes d 4" no min... nao abri a telinha pra confirma... mas se tudo der certo, quero fazer uma lt q entre para dentro do painel, mas nao sei em frep sintonizar... nao vai t mid... só um par d falantes da boston pro series 4.5mr... no manual disse q ele toca d 80hz pra cima... mas pelos padroes T&S parece q desce mais ainda... ainda nao descobri d que é o ima, mas é minusculo e aguenta até 300wrms... pra acompanhar os mids d 4", vai ser ou um par d tweeters do paulo ramos( akron 30Khz) ou um par d tweeters da Dls, domo d seda.... sistema amplificado com modulo da Dls ULTIMATE A4. 4 canais. em 4 Ohms da 85 rms, 2Ohms 145rms e 1Ohms da 220Wrms..
no bridge a 4Ohms da 2x 250Wrms e a 2Ohms da 2x400wrms...
diz q o bixinho tem 0,1% d distorção....
por enquanto eles ficariam em bridge e utilidando os crossvers originais do mid, e após a compra d um cd dcente, mudaria pra bi-amplificado...
ainda no sistema teria um megacapacitor d 1Fd...
bateria auxiliar, provavelmente uma d caminhao com 400amp...(amigo do meu pai tem transportadora,,, quase d graça a bat) alimentação, cabos d 50mm, cabos rca com RGC11 e conector santo angelo, e alimentação pros subs d 4mm pros d 12 e 10, e por d 15 6mm... pro kit no painel ainda estou pensando, estou aberto a propostas...
e, num projeto distante... qdo tive acabado todo meu sistema e todo acertado, pretendo compra 2 pw3 d 12" e duas cornetas TI pra leva junto qdo vo pro sitio ou pra praia... mas isso vai fica em casa...
todas as caixas dos subs em mdf d 25mm..
vcs podem até pensar q eu sou user-faque... mas nao é mentira... estou atras d uma partner( tem q ter ar condicionado), e ja estou adiquirindo os mdf, todo o sistema... apenas ficando para tras a bateria auxiliar, e o sub d 10 q ainda estou indeciso...
cd estou pesquisando algum modelo alpine... mas vou deixar por ultimo...
alguem tem alguma idéia? opiniao? critica? por favor, se alguem puder me ajudar com as lts, ficaria grato...
ah, eu sei q vao dizer pra coloca manta asfaltica em toda a cachorreira....
obrigado
gerson
bom... sub d 15" é só pra barulho... embola tudo... mas o spl é gigante....
sub d 12" embolo só com musica classica, nao me lembro qual... mas embolo tudo... e ainda tem um spl consideravel...
pra acaba com essa po*** d sub embola qdo estou escutando um musica q gosto, optei pelo d 10".... talvez até 2 d 8" se o boston nao rolar... achei interessante esse da keybass...
vicio é vicio... quero carrega tudo junto no carro....
mas as caixas vao ser construidas todas separadas...
se um dia eu enche o saco..... tiro alguma coisa fora...
eu sei, eu sei... vai ter gente aqui q vai me manda por SPL...
mas atualmente quero mesmo é pelo menos q me indiquem um site sobre lt q passaram aqui, pois perdi todos os q eu tinha no favoritos qdo formatei o pc...
vao ser sistemas separados... praticamente vou usar somente o sistema com LT's no dia a dia...
VAMO FAZE ASSIM PESSOAL...
ME AJUDEM APENAS COM AS LT'S Q EU ACHO Q ACABEI DESVIANDO O ASSUNTO DO TÓPICO, OK?
valeu
gerson
