adriano_arruda
Modulo Automotivo+fonte De Pc+caixa Som De Pc..
Depois de ler e re-ler todos topicos relacionados a aptação de modulo automotivo com fonte de computador em casa, resolvi criar coragem e fazer eu mesmo!
As cobaias usadas no teste foram:
- uma caixa de som sharp de um som antigo (+- 20anos).
- modulo stetsom st2220 (2x40 wrms @4ohms).
- fonte AT de 250W(pegada emprestada!).
- led cortezia que vem gabinetes maxxtro.
::fotos::
fotografia9gw8.th.jpg fotografia11bp3.th.jpg fotografia13pl1.th.jpg fotografia16bl6.th.jpg
Se for de interesse do pessoal despois posto explicaçoes de como fiz e um video da geringonça!
Abraços!
pelo q eu entendi ele soh usou o amp para a caixa da sharp!
as caixas estereo são amplificadas e foram ligadas na auxiliar 110V da fonte!
Vc fez alguma modificação na fonte ou só aterrou o fio verde??? é recomendável colocar uma lampada ou resistor na via de 5V para estabilizar a 12V!!!
Gabriel
É mesmo, só agora percebí que ele nem menciona as caixinhas...
Mas: Então como está ligada essa caixa única, se o módulo tem dois canais? [^]
não acho legal esses amplificadores pra casa... acho q no carro eles rendem bem mais.. ainda mais se for pra graves..
mas agora falta fazer uma estrutura de madeira pra encaixar tudo isso com um otimo acabamento.. este éo proximo passo?
Gabriel
+- isso que disse gabriel, mais o esquema ficou assim:
Peguei um led de gabinte(dakeles que trocam de cor) que já tinha o conector femea proprio para a fonte e apenas acrecentei o fio no conector aonde fica o 12v(fio amarelo) e o neutro(fio preto). como o led já é alimentado pela linha de 5v, já me livrei do problema da perda de eficiencia da fonte!
As caixinhas estão ali encima pois de inicio peguei o sinal de som que vem direto do PC e joguei no modulo, mas o som ficou muito fraco(fazia só um pouco mais de som que essas caixinhas). Olhando aki no forum vi que teria de pré-amplificar o som pro modulo liberar mais som, com isso tive a ideia de puxar o sinal de som de dentro da caixa pequena(sinal que vai pro autofalante).
A unica coisa que não sei ainda é se a longo prazo o modulo pode queimar pelo fato de jogar um sinal de audio muito alto na entrada dele. Alguem pode me responder?!
Pra quem tiver interessado em ver o video esta logo abaixo:
http://video.google.com/videoplay?docid=27...451859410279518
Abraços p/ todos!
Queima nao cara.. pelo contrario.. essas caixinhas mandam entre 0,2wrms e 5wrms (por canal). As unicas (de pc, assim, simples) q vi tocar a 5wrms por caixa foram umas JBL antigonas, daquelas feitas pra colocar do lado do monitor (tipo orelha)... enfim... o amp foi feito pra trabalhar com potencias entre 1wrms e uns 30wrms (depende do booster).. e etc.. ou seja.. queima-lo dessa forma acho MUITO dificil! mais facil queimar a caixa por excesso de distorçao, ou a fonte do pc por sobre-carga! rs
