W32
Ruido No Som Em Baixo Volume
:( Eu tenho um Sony CDX 7717 e quando escuto a função de leitura de CD em volume baixo escuto um determinado ruido tipo um chiado, tipo quando vc está sintonizando o estação de radio aproveitando o topico, comprei uma HBM 2200 tenho uma bateria de 45AH e ela não está 100% porque já percebi uma diferença nos graves parece que ele perde sua força sua firmeza, de alguma forma a bateria pode causar algum dano ao amplificador quem puder me ajudar ou apenas opinar fico muito grato!!!!!!!!!!!!
Esse chiado acompanha a aceleração do carro?
Se você tiver módulos, o chiado pode ser aterramento.
Outro sitoma de chiadeira é interferência entre os cabos de energia e os cabos de audio. Recomendavelmente se puxa o de audio por um canto e o de energia por outro!
Me corrijam se eu estiver errado!
APROVEITANDO O TOPICO O MEU SOM TA COM O RUIDO Q ACOMPANHA A ACELERAÇÃO...
ESTOU USANDO RGC59 ...ENTÃO Ñ TEM COMO ATERRAR A PONTA (PELO MENOS EU ACHO)...
O ATERRAMENTO DO MODULO INFLENCIA???
EU TENHO UM MONZA SEDAN E PARAFUSEI O TERRA PERTO DA TRAVA DA MALA EM 1 PARAFUSO Q JA SERVIA DE TERRA P/ ALGUMA COISA DO CARRO
tenho 2 modulos um HBM e outro megacharge, mas o ruido não acompanha a aceleração do carro e so escuto ele no volume baixo nem musica ainda não da para escutar porem parece q quando começa a musica acaba o chiado ou parece que acaba.
Fala pessoal. Tive o problema do ruído acompanhando a aceleração do motor. O pessoal aqui do fórum me ajudou e o probelma foi sanado. Isso é falta de aterramento dos RCAs. Eu fechei um curto e queimei o aterramento do RCA do meu player. Um fio ligado do terra ao terra do RCA resolveu o problema.
Esse ruído com volume baixo também tenho mas não consegui resolver ainda e nem sei como resolver mas ele não acompanha a aceleração do motor.
aterra no cinto de segurança
Aterra no cinto paraaaaa!!!!!
lá tem isolamento pra evitar que emferruja a pintura , entao o fio ficara isolado e não arterrado.
me o problema e no seu amp, tenta baixar o ganho dele que deve estar no talo , ou procura outro amp melhor
O meu tb esta, instalei um Modulo lanzar e fica um chiadao somente com o volume no zero, as vezes com o volume até o 10 ae deparece, se vc pisa no freio da um estalos, as vezes para o chiado, o com o carro ligado fica o barulho do motor bem fraquinho, mas fica, agora, passei todos os fios juntos por preguiça de passar um de cada lado... Pode ser isso?
Que nabo hein! :blink:
Pessoal, liguei meu módulo nesse fds mas o som tá com um chiado bem baixo, tipo o descrito no começo do tópico, e quanto mais aumento o ganho do amp mais aumenta o chiado. Será que é o mesmo problema?
Tive que tirar muito ganho do amp pra ouvir o som, mas perdi potência, fod* isso...
essa solução que vocês passaram aí é ligar o conector externo do rca (o RCA tem o pino interno e o conector externo) na carcaça do player e a carcaça do player no negativo do carro, é isso? fiz assim e nada...
aterrei do jeito que entendi (negativo-carcaça-rca) e nada
Então sem os rcas conectados no player, o zunido permaneceu
Pow... então não é RCA certo? o mesmo nem conectado no player estava e fez o chiado
o engraçado é que quando eu desliguei o RCA do módulo, em testes anteriores, o chiado desapareceu
EPa
peraí
será que o RCA tá pegando algum sinal ou interferência no caminho? mas passei ele no meio do carro, junto com os fios dos falantes dianteiros...
Meu cabo RCA é idêntico ao do meu irmão, mas no do meu irmão o ruído é MUITO mais baixo, quase impercptível, e olha que a fiação dele tá passando toda junta (RCA, Positivo do módulo, Remote que ele quis que fosse o do meio do RCA, não queria arrumar mais fio e os fios dos CS60D) , o amp dele é um TH4120 Stetsom
o meu, com instalação mais certinha, mesmo com volume no zero continua com o barulhinho agudo chato...
Alguém que não seja da Cia energética dá uma luz ae por favor hehehehe
Moçada, resolvi meu problema, o módulo ficou com chiado ZERO:
eu tinha comprado 2 cabos Y pra ligar nele, um deles estava com problema, então durante o fds o módulo ficou com 3 pontas RCA conectadas nele: 2 provenientes de um cabo Y que vinha de um lado RCA do player, e outra direto do player no canal dianteiro de um lado do módulo, assim eu ficava com meus falantes dianteiros nos canais dianteiros e o sub em um canal traseiro.
Hoje fui na loja onde comprei o Y e troquei o Y defeituoso, coloquei ele no lugar e liguei o sub em bridge... pronto, acabou o chiado
Estranho né? será que só pq tinha uma entrada RCA livre no módulo estava dando alguma diferença?
O importante é que o som ficou MUITO bom, muito grave (do jeito que gosto) e com ruído ZERO
Fica aí a dica se alguém estiver com entrada RCA livre no módulo...
