13general
Sensibilidade Duvida?
GALERA É O SEGUINTE OLHANDO O SITE DA BRAVOX ACHEI UMA MATERIA DE UMA REVISTA DE AUDIO GRINGA FALANDO A RESPEITO DO UXP 12D4
LINK
Ñ ENTENDO NADA DE INGLES MAS OLHANDO OS DADOS DO DATASHART (COLUNA EM VERMELHO)
CONSTATEI Q A ELES FALAM Q A SENSIBILIDADE EM SÉRIE É 86.7 E PARALELO SOBE P/ 92.7
ISSO REALMENTE ACONTECE QDO SE FAZ LIG DESSE TIPO???
É VERDADE OU MENTIRA???
ALGUEM PDERIA TRADUZIR???
HEHEHEHEH :vts
amigo q eu saiba, os parametros não mudão coma ligação das bobinas...
as bobinas forão feitas somente para facilitar na ligação com o modulo... ou seja, para não haver subutilização de nenhuma das duas partes....
abs
isso é o q eu sei tbm
VC LERAM O LINK Q COLOQUEI...
NELE PELO MENOS ME DEU A ENTENDER Q LIGANDO EM PARALELO CHEGA A AUMENTAR
DÁ UMA OLHADA NO DATA SHART EM VERMELHO
cara.. a impedancia muda, e consequentemente a sensibilidade muda tb! Se em paralelo pode ir a 2ohms, em serie vai a 8ohms e, dai, da pra perceber q tem muita diferença na impedancia!
Da diferença na sensibilidade sim! Nao eh nenhum parametro mudando.. apenas o resultado final da soma das impedancias.
Esta é boa!
Vamos pensar: a medida da sensibilidade se faz com 1W, então para um alto-falante com impedância 8 ohms especificados é preciso aplicar 2,83Vac na bobina.
Pot: 2,83 x 2,83/8 = 1W -> bobinas em série
E se colocar as "bubina em paraléu"? Daí dá 2 ons, e a potência fica 4 Vátes! -> 2,83²/2 = 4W
Com 4W teremos teoricamente um acréscimo de 6dB no resultado, e não é que deu isso?
Lí tudo, e não entendi absolutamente nada!!!!
O que vc quiz dizer com tudo isso ai?
Pra mim isso parece com : "uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa!"
Rafael
Rafael
Pô Rafael, tu não entendeu? Ele disse que:
"cara.. a impedancia muda, e consequentemente a sensibilidade muda tb! Se em paralelo pode ir a 2ohms, em serie vai a 8ohms e, dai, da pra perceber q tem muita diferença na impedancia!"
e isto ocorre porque:
"Nao eh nenhum parametro mudando.. apenas o resultado final da soma das impedancias."
:vtso-o-
sei q nao acrescenta mto... mas faz pouquíssima diferença entre um e outro
portanto, leve o mais barato
eu ainda aconselho os boosters LOGOS... tem crossovers nos canais (o q ajuda mto a diminuir a distorção mecânica dos falantes stereo). parece q esses 2 nao tem. e outra coisa: vc negocia direto com o fabricante. se quiser, ele até muda algumas especificações pra vc (já pedi pra mudar o corte do cross). tem alguns modelos q tem mosfet na saída, com mais qualidade, rca e controle de ganho e consumo baixo (mas custam mais caro).. eu acho melhor q o corzus e stetsom
sobre os problemas: já tive um logos USADO q repassei em ótimo estado... e ainda sugeri prum amigo comprar um igual.. ele comprou e é feliz até hj (claro, mal conhece um mosfet)
EDIT: essa resposta não deveria estar aqui, sorry pasmafaute
:pirou:
:vts:rever1::legal:
:huh:
:huh::huh:
:pirou:
:vts:rever1::legal:
Nossa cara... rssss.... pelo jeito a []-[] foi boa hein ?!?!
o-o-
:huh: entendi foi nada.
<_<
EDIT: agora entendi!!!!
tava procurando até agora a resposta q eu escrevi no outro tópico e pq ela não foi grava.. isso q dá ter 32 janelas abertas ao mesmo tempo :banghead
foi mal pessoal... [^]
