MrQuality
Palco e Imagem Sonora
Durante anos em que fui juiz de qualidade de som da Iasca e também como professor de qualidade de som do Senai, ví muitos competidores, alunos, entusiastas e aqui no fórum, confundindo Palco Sonoro com Imagem Sonora.
Estes são bem distintos.
Vou dar uma breve explicação:
Palco Sonoro pode ser definido como: Espaço percebido, a partir do qual o som é gerado. Ou seja, o sistema de áudio deverá transmitir a sensação de que estamos assistindo a um concerto ao vivo, por exemplo.
Esse concerto que estará sendo realizado em um palco real com tridimensionalidade , este deve ser transportado para o carro em um palco imaginário.
O Palco sonoro possui algumas características, estas são:
Largura, Altura, Profundidade, Posição de Audição em relação ao Palco e Ambiência.
Então, em um carro devemos sentir essas "dimensões".
Já a Imagem Sonora pode ser definida como: Vozes e/ou instrumentos dentro do palco sonoro.
Imagine um palco de uma casa de shows. Esse é o palco sonoro, ou seja o espaço em que estão os instrumentos.
Agora imagine que nesse palco tenha um Quarteto formado por: Piano, Bateria, Contra Baixo e Sax. Isso é a imagem sonora, ou seja, os instrumentos que estão dentro do palco, sendo que cada um terá a sua localização definida no espaço.
A Imagem também possui algumas características, estas são: Foco e Localização.
Concluindo, o palco é o espaço percebido e imagem são os instrumentos que estão dentro desse espaço.
:P trocando em miudos palco é o ambiente em que esta sendo tocado e imagem é a posição que esta sendo tocado, se o instrumento ou voz esta vindo apenas de um lugar(de onde esta sendo tocado), é isso?
:rever1: Resumindo acho que palco é o local de onde vem o som definido pelos instrumentos que nele estão tocando, por exemplo, começa no primeiro instrumento da esquerda e vai até o ultimo instrumento da direita, isto se dá a largura e começa no primeiro instrumento da frente e vai até o ultimo de trás, isto se dá a profundidade ! Já a imagem é a possibilidade de uma instalação conseguir reproduzir a gravação de tal modo que é possível conseguir destinguir o local exato de cada um destes instrumentos !
palco é altura,profundidade, largura, é o tamanho..., imagem é sentir e ver cada instrumento vindo de um lugar distinto.
Acontece é q no verdadeiro Hi-Fi/Hi-End o palco geralmente tem dimensoes muito diferentes daquelas formadas pela imagem sonora.
Como num show ao vivo, um grupo de 3 pessoas nunca ocupa o palco inteiro, mas mesmo assim ele existe e a "ambiência" tbm.
Percebe-se isso nitidamente de equipamento para equipamento.
A Imagem de 6 baixos tocando á direita de um palco em uma orquestra, com palco ruim, parecerá 1 unico ponto. Um palco bom, por outro lado, com muita transparencia, profundidade e largura, permitirá q a imagem seja projetada/formada em seu todo, incluindo as reverberações e reflexões que permitirão que se perceba os 6 instrumentos, isoladamente.
(citei baixos e nao violinos pela maior dificuldade imposta na detecçao dos sons graves)
[]s
Ri7
Soh nao faco um curso desses que vc aprende a perceber essas coisas todas com detalhes, pq senao vai ser como quando eu escutei um som verdadeiramente hi-end.
Era composto por um par de B&W Nautilus 801, empurradas por 2 amplificadores da Jeff Roland mono, cabos de prata pura, e um cd-player que parecia uma nave espacial, com amortecedores hidraulicos nos pezinhos. Depois que ouvi aquilo, sai achando qualquer som um lixo........
Nao lembro detalhes, mas foi o suficiente pra eu sair MUITO impressionado. Fechando os olhos vc identificava com precisao a posicao de cada instrumento, alem de uma resposta em frequencia absurdamente plana......
E o mais bizarro eh que o controlador dos amps nao tinham controle de grave/agudo..... A resposta era plana mesmo.... E quem compra aquele tipo de amplificador, compra uma caixa decente o suficiente pra ter uma resposta fantastica....
Algo absolutamente normal de acontecer...
Neste tipo de equipamento, tudo que for para alterar as características da gravação original é completamente dispensável. Logo, controles de Graves, Agudos, Boosters e afins são considerados sacrilégios.
Editado por Vanquish
depois de ouvir um autentico hi end...qualquer som parece radinho de pilha
Comedia que quando eu fui onde estava instalado esse sistema (na Som Maior, em Joinville), e vi o tamanho dos woofers da Nautilus 801 ( 15") , pensei "ah esse ignorante vai puxar grave e agudo no talo, e levantar volume ateh me deixar surdo".
Pelo contrario. O cara sabia o que tava vendendo, e colocou um volume agradavel, aquele som plano, limpo, parecia uma banda na minha frente. Espetacular...
Pena era a grana que o sistema valia. Se nao estou enganado valia na epoca cerca de 150000 reais, soh que o dolar tava bem mais baixo (foi em janeiro de 2000).
voce disse cento e cinquenta mil reais? nossa, isso ja eh absurdo gastar isso em som...
TEm um som a venda no ML, eu vou dar um lance, vou colocar no quarto do meu filhinho para ele dormir bem a noite :lol:
www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=16165625
Estou oferecendo essas condições para quem realmente quiser comprar esse ótimo equipamento highend. Posso facilitar em até 04 vezes, sendo 50% à vista na entrada e o restante para 30, 60 e 90 dias.
Ah, gracas a Deus que o cara parcela em 4x.... agora posso comprar.... :lol:
Mas acho que o cara viajou na maionese... Esse tipo de equipamento nao se vende em ML. Quem vai comprar coisa desse porte compra 0km com garantia de procedencia, de "virgindade" e etc.....
Não tem nada assim para carros?
Legal este topico, eu estou montando algo com imagem bem definida. é o que desejo.
Tem alguns classicos denon dct-z1, alpine 7990, clarion drz 9255, nakamichi quase todos como exemplo cd700 e cd 700II, para estes o que importa é a qualidade e naum a aparencia ou sei lá o que.
Hum...para mim palco era imagem e vice-versa, agora sim....
Vixi, esse veio das profundezas!
Mas pelo menos ressucitaram um bom topic.
O numero de interessados por som de alta fidelidade aumentou absurdamente da época do topic p/ cá.
Logo é de se esperar um bom numero de visitas aqui.
Com ctza não são poucos os que se confundem com relação a palco e imagem.
Editado por Crasher
Com certeza crasher, pra mim palco e imagem sonora eram sinonimos. Mais uma lição para mim do SQP Team hehehehehehe
