marpardini
Pra Quem Acha Que Dimensionar Cabo ñ é Importante!
pessoal exagera, eu tenho um piramid e um lanzar com 1 cabo 16mm e não acontece nada..
uma vez deu interferencia, achei que fosse aterramento do rca, e no fundo era apenas um fusivel do cd player pionner
Acontecer nem sempre acontece algo visivel ... as vezes pode ser uma queda de tensão até nos amps apenas... mais se derreter o cabo e pega fogo em algo nao adianta chorar uaHUAHAaa
Cuidado, viu? Aquele fusível queima por aterramento insuficiente...
aé ?
bom saber..
hahaha
agora que to lendo os topicos lembrei do meu primeiro som...
um par de 69 pionner e um premium2 num Buggy!!
e um piramid 600 tocando, ligados na bateria com um cabo 4mm p/ sub...
derreteu e deu maior curto heheh
sorte q era buggy e não tinha acabamento...
abraços!!
esse barulho é do cabo RCA...
falo por experiencia propria hehehe
Se não tem possibilidade de passar um cabo tão grosso desses pelo carro então reduz o número de amplificadores ou passa 2 de 25mm.
De forma alguma. :banghead
No motor só tem uma bateria de no máximo 100Ah (normalmente 80Ah)
Para que passar um cabo de 50mm² então?
O motor de arranque e a peça do carro que demanda mais energia, vê se por acaso ela usa um cabo de 50mm²...
35mm² da bateria do motor até uma segunda bateria na mala, é MUITO MAIS DO QUE SUFICIENTE. 25mm² já seriam suficientes.
Depois da segunda bateria, pode-se usar novamente 35mm², pois a distancia do cabo é pequena.
Recomendar coisas assim pro carro dos outros é mto fácil, mas garanto que vc não usa 50mm² no seu.
Abraços.
Mas esse é mais um motivo para passar um cabo de maior calibre. Quanto maior a queda de tensão na bateria, maior vai ser a corrente.
Se não ficasse quase do lado da bateria e não ficasse acionado por menos de 5s, sim, ele usaria cabo de maior bitola.
Por conta e risco... continuo achando pouco.
Abraços.
Se eu tivesse amplificadores que necessitassem de tal bitola, não pensaria 2 vezes. Como eu disse antes, é encrenca passar um de 50mm? Simples, passa 2 de 25mm que o problema esta resolvido. E não venha me falar que é dificil passar 2 de 25mm pq usava assim no civic pois puxava o negativo direto da bateria.
Abraços.
pois é, cabo curto pode ser menor...
eu uso 2x 50mm²
:vts
Abraços.
O motor de arranque funciona por poucos segundos, Abreu, o cabo poderia esquentar à vontade se quisesse. Além disso, entre o borne da bateria e o pólo do estartor deve ter 80-100cm de cabo no máaaximo. Já pra som vc tem uma demanda de corrente alta até mesmo por horas.
Eu passei 50mm no meu Gol e foi tranqüilo até. Eu tinha um consumo relativamente alto e realmente acredito que poderia haver perda se usasse bitola menor.
Abraços.
Exato Kleber...
Mas entre uma bateria e outra não tem necessidade do que mais de 35mm²...
Quem tem um som que necessite de um cabo desses, tem quase que por obrigação, que ter uma bateria axiliar, e em 99,9% dos casos ela fica na mala ou proximo dela.
50mm² eu concordaria somente se o cara tivesse uma bateria ai de seus 200A/h no motor e precisasse levar alimentação direto para os amplificadores de alto consumo na mala.
Abraços.
