D. Castro
Trio Com Bravox Revenge De 12
Aí pessoal!!!
a um bom tempo que venho acompanhando o fórum, e só agora me registrei pq surgiu uma dúvida que nã axei aki
pois bem vamos ao som:
>1 cd player pionner 2600
>1 pyramid 1200
>1 falcon 720
>2 supertweeter selenium st 304
>2 revenge 12"
>2 drives d250x
>2 street bass 12
2 baterias de 150 A
1 fonte de 100 A
A dúvida:
qual é a litragem pros revenge de 12 e o tamanho dos dutos?to precisando urgente desses dados!!!
esse som vai ser montado meio q nas carreiras e vai ficar em um reboque, pra proparaganda nume cidadezinha do interior :pirou: é só p0r enquanto,
desde já agradeço a atenção!!! :legal:
Aí pessoal!!!
a um bom tempo que velho acompanhando o fórum, e só agora me registrei pq surgiu uma dúvida que nã axei aki
>1 cd player pionner com pm3(num lembro o modelo)
>1 pyramid 1200( q num dá nem 400 rms...)
>2 revenge 12"
>2 drives d250x ( falta comprar)
>2 street bass 12"( falta comprar)
1> 1 amplificador de 500wrms pros street( falta comprar)
2 baterias de 150 A
1 fonte de 100 A
A dúvida:
esse som vai ser montado meio q nas carreiras e vai ficar em um reboque puxado p0r uma moto :pirou: é só p0r enquanto, depois vai ser melhorado pq a verba ta curta!
pros street vou usar 54 litros e 2 dutos de 3" por 10 cm
o pyramid vai tocar os revenge, os st e os drives
ainda to pensando se eu faço a caixa ou mando fazer em alguma loja
cara ve o modelo ai ppois tem 2 ve qual o seu
X12
Normal 80L duto de 4" por 35cm
Grave Reforçado 80L duto de 4" por 20cm
X12C
Normal 55L duto de 4" por 30cm
Grave Reforçado 55L duto de 4" por 17 cm
deacordo com manual
rpz eu tenho 2 revenge de 8 que se não me engano estão em caixa de 35 litros ou 40 litros!Esse eh meu som do pc!so que pus no carro e ta tocando muito dentro e fora!neh pouco n mais muito mesmo!Agora aos de 12 acredito caso queira por ele mais pra voz coloque 45 litros ou se for para dar um subgrave legal ou bater grave 50 litros
X12
valeu bombardeiro!
axo q o meu é o x12, nao me lembro, num to com ele aki
putz, 80 L é uma baita caixa!!!! O.O
amanha eu confirmo qual é o modelo
alguem me dá alguma sugestão de como fazer esses revenge renderem o máximo deles?
flws... :legal:
isso mesmo Nightstar, vou querer mais voz com ele, se der...se nao der voz, pelo menos medio-grave já ta bom. Os graves vou deixar com os street.
flws...
aí povos!
confirmei hj, os meu revenge são o x12
com a caixa de 80 Lts.
alguem pode simular 1 caixa com 55 litros e 1 duto de 4" por 20 cm pra cada revenge.pra ver como fica a resposta?
porque to querendo os revenge mais pra medio-grave...
é só por enquanto q vou usar eles assim, depois vou colocar 2 pw3 de 12".
tb vou fazer algumas mudanças na configuração anterior:
2 drives d200 no lugar das d250x
1 falcon hs 720 pros drives e pros tweeters
e o pyramid vai empurrar os street bass e os revenge, provisoriamente
dá pra ficar bom assim?
me ajudem por favor, pq to precisando montar esse som com urgência!!!
obrigado aos q ajudarem! :rever1:
aí povos!
QUal a potência que vc tá jogando nos Revenge cara?
Opa blz?
Cara pq vc n usa os revenge pra medio grave? utiliza ele em caixa de 48 litros selada para cada falante revenge e para os street´s utiliza caixa de 106 litros totais com dois dutos de 4" por 18,55 cm de comprimento
Minha caixa dutada do Revenge está com 43 litros e tá tocando muito hehehe
tb to usando 43 lts pra cada, com dutos retangulares
no testes q fiz com um falcon 720, tocou até bem, pensei q o rendimento fosse ficar ruim.
esse volume nao foi calculado nem nada, pq tinha q levar a caixa pro interior e nao deu tempo de projetar diteito, acabei comprando 1 caixa de um amigo q usava 4 wpu 12". cada camara com 43 litros e dutos retangulares, cada duto de 4 x 30 x 20 cm ( ALT. X LARG. X PROF.)
por enquanto to usando só os street, 2 st e 2 drives, e um falcon 720 :huh:e por incrivel qua pareça, tá tocando bem, nao tá akeleee volume, mas tá agradável!!!
era prá tá com um banda 9.8 ou o falcon + pyramid, má aí o $$$ acabou e sobrou pro 720 tocar quase tudo.
Otra coisa, ô falante bom do kc#t& esses street, mesmo com baixa potência, o bixim rende bem!!! to muito satisteito com eles :legal:
FLW!
Opa blz?
Opa, RodrigoCarvalho
bem, quando tiver com o 9.8 ou algo similar posso usar essa configuração.
mas 106 litros pro street 12" num é muito não?
ou é pra tocar lá in baixo mesmo, só subgrave?
valeu pela dica!
>>> Duylio :mac1
deve ser 106 l totais para os 2 Street!... na minha opinião voce deveria colocar ou só os revenge ou só os Street no momento, afial voce tem muito pouco modulo p/ tuso isso de som!
eu to usando só os street + 2 ST + 2 drives, sendo 1 street + 1 ST + 1 drive ligados em paralelo, resultando 2 Ohms, em cada canal do falcon
teoricamente o falcon dá 125 Wrms @ 2 ohms por canal, mas só se a votagem for 14,4.
tá faltando potencia sim, mas com o q tem ficou bom, tá dando pra quebrar o galho por enquanto []-[]
flw!
Duylio.
