f_righetti
Tranformar Em Vtec
Tenho um Civic 01 LX 1.7 16v e queria saber o que faço pra transforma-lo em VTEC. Quais peças e onde encontra-las pra comprar.
Sou completamente leigo no assunto... Se algem puder me ajudar...
Obrigado
rapai, acho que o buraco é mais embaixo viu... creio que vc nao simplesmente compra o VTEC e instala no carro.
Vai em um desmanche e procura um motor de um VTi antigao à venda e coloca na barca aí! hahaha iria ficar canhão...
Guest Blackout
Obrigado
acredito eu que tenha que trocar o cabeçote, modulo de injeçao e chicote , vai uma nota nessa brincadeira heim, mas o Seal ou o Mario podem te ajudar melhor, teoricamente eh isso, se o modulo e chicote forem iguais o que eu duvido muito ai soh tem que trocar o cabeçote
Acho que vale mais a pena intalar um kit nitro, ou um kit turbo com baixa pressao.
o que seria a tecnologia VTEC?
obrigado
sao carros da honda certo?
obrigado
basicamente é um sistema de comandos de valvulas com abertura variavel...
VTEC é o nome do sistema da Honda... mas tem o VVTi da Toyota... e outros mais....
daqui a pouco alguem q entenda mais explica melhor...
obrigado
Na verdade o VVTI é diferente do VTEC, procurando aqui achei umas definições simples no BCWS:
http://www2.uol.com.br/bestcars/glo/glo.htm#vari (VVTI) Variador de fase
http://www2.uol.com.br/bestcars/glo/glo.htm#coma
Ambos são Comandos de valvulas variavel, cada um da sua maneira.
No caso do rapaz ai, pode ter CERTEZA, que não compensa "transformar" o motor, ficaria mais caro que comprar o motor parcial e se brincar até completo.
Modificações em motores honda sao caros em especial no VTEC.
Alguém poderia explicar qual a diferença entre o VTEC o iVTEC e o VTEC-E ?
procura no hondaclub, tava lendo algo sobre um swap de comando ou cabeçote nao lembro direito...
VTEC é bem diferente do vvti ou vvt do gol turbo ou corolla, o VTEC muda completamente o comando de valvulas, duraçao, overlap, lift...
VVT nada mais é que uma polia regulavel controlada pela central...
VTEC é um sistema da Honda que funciona como se o carro tivesse dois comandos...
Não achei nenhuma foto agora do esquema mas assim que achar em algum manual por aqui eu posto...
Funciona assim! O comando tem 3 levantes em cima de cada tucho da válvula.
Os dois da ponta são menores(p/baixa rotação) e ficam "grudados" no eixo do comando. O do meio, que é maior, fica parado e conforme a rotação do motor, um sistema eletrônico, por meio de solenóides, libera um pressão de óleo dentro do comando fazendo com que uma "trava" pegue no levante maior e faça ele girar junto com o comando.
É com que por exemplo vc mudasse o comando de 256 p/272 conforme a rotação.
Daí a diferença bem perceptível do barulho do carro quando o VTEC abre.
O VVTi é algo que tentou fazer mais ou menos a mesma coisa mas como a Honda patenteou a invenção a Toyota fez com se fosse uma polia regulável que muda o ponto conforme a rotação.
Funciona também por meio de soleóides. Um duto por dentro do cabeçote manda pressão de óleo que fica preso na solenóide e conforme a rotação, a solenóide libera o óleo p/polia que tem um sistema de "engrenagem" heliodical que muda o angulo comando. É como se vc tivesse uma polia regulável que mudasse do ponto zero p/por exemplo 20 graus de avanço ou atrazo conforme a rotação.
Tem também o NVCS da Nissan que é preticamenta a mesma coisa co VVTi da Toyota.
Tem também se não me engano a Sauber fez um sistema de Taxa de Compresssão variável!
Mas de todos os sistemas de comandos e polias variáveis... Sem dúvida o melhor mesmo é o VTEC. Tanto que a maior potencia específica em motores 4 tempos gasolina do mundo é o do Honda S2000. com 2 litros e 240cv. Ou seja 120cv por litro.. :mac1
Só complementando o resposta do antonto.
O sistema VTEC não é o responsável pela maior potência específica dos motores da Honda, pois bastaria usar um comando fixo (sem variador) na regulagem mais brava para obter tal potência.
O que o sistema VTEC faz, é deixar o carro mais econônico e mais gostoso de dirigir e baixas rotações, e faz com que o motor tenha um desempenho mais esportivo em altas rotações.
Um exemplo da eficiência do variador de fase, é o motor 1.0 16v Turbo da VW.
Que segundo a fábrica, se fosse usado um comando sem variação para otimizar o desempenho em altas rotações, iria sacrificar o torque em baixa. E se tratanto de um motor de baixa cilindrada (e pouco torque) é um ponto critico.
Foi maulz!!! hehehe
Potencia que eu quis dizer era como a gente chama aqui de "power band"
Que é a faixa de potencia do motor em relação ao RPM.
Seria por exemplo um carro que a turbina não precisa ser o pico, mas onde ela começa a dar a pegada, ou onde o motor começa a ter vazão suficiente p/encher, ou em aspro, o ponto onde o carro libera um bom torque até à rotação que o motor rende potência.
Tem uns motores montados aqui p/Drift que são usados em circuitos travados, de baixa velo. ou em algumas montanhas. daí esses motores tem uma preparação vizando a potência em baixa rotação. E consequentemente, perde-se um pouco em alta.
Tem motores que p/dar potência em alta vc perde muito da alta. Tem um motor que eu montei que p/tar bom rendimento em baixa, tive que sacrificar significativamente a alta, por exemplo, ele renda de 4500rpm à 7500rmp. Eu baixei a faixa de potência dele p/faixa de 2500rpm à 6000rpm... (gosto do cliente...)
Já o VTEC é o melhor sistema de comando variável e é o que permite uma faixa de potência mais ampla, mesmo em motores preparados, reajustados, etc...
Cadê os "professores" de Honda do forum?
Não vi nenhum contribuindo no tópico.
Na hora H os cara somem ... <_<
Ahuhauahaauahauaah
Retomando o tópico...
Para o pessoal que contribuiu no tópico,alguém tem idéia das diferenças que mencionei?
Pelo que andei pesquisando o iVtec é acionado somente em uma valvula,mas queria confirmação ou correção da informação.
O VTEC-E ví na internet que saiu nos VTIs antigos.
Duke, Pelo que eu li o motor com o I-VTEC tem uma polia variavel(VVT) no eixo do comando de admissão, assim qdo o carro está em baixas rotaçoes a polia avança mudando o overlap e dando + torque em baixa, conforme ganha rotaçao ela avança.
VTEC-E nao tenho certeza mas esse E é de economia. me parece que o comando trabalha com 2 lifts de admissao diferentes ... tipo uma valvula de admissao abre mais que a outra ou uma deixa de abrir... nao entendi direito pq o texto ta em ingles...
VTEC-E
cara, pra passar teu carro pra VTEC tem que trocar o cabeçote TODO a central pra pegar uma de D17Z6 (do Civic EX e LXL) e consequentemente o chicote, ou então adaptar os fios da solenoide do VTEC e a própria solenoide...
O bloco e a parte de baixo do motor é exatamente igual... MAS eu acho que vale mais a pena comprar um motor novo fechado... OU comprar um B16A2 (de VTi) e colocar no lugar, o custo é praticamente o mesmo...
Eu ja tenho um B16A2 e estou feliz e contente....
hehehe
Guest SeaL
Se for pra manter o 1.7, originalmente sem VTEC, vc vai ter que trocar cabeçote, comandos, coletor de admissão, central de injeção, juntas superiores, tudo do 1.7 16v VTEC...
Colocar o B16A2 ou o A3 é sonho de consumo de qq moleke.... o problema é... onnnde conseguir tal motor...
é que nem virgem em puteiro... mal chegou e neguinho jah pagou o preço...
Compensa vc comprar outro motor completo, com o "hardware" todo, e mandar instalar em um BOM mecânico que ENTENDA de honda...
o pessoal citou outro forum aki, mas eu num quero causar... qq coisa, manda MP... =p
Conheço um puto que instalou o D17 VTEC no próprio carro... sozinho..
hahahaha
hahahaha
kkkk Marcão é fo**. Quando eu crescer quero ser igual ele. Ainda bem que eu ja parei de crescer...
i-VTEC = inteligent valve control system (neste sistema a abertura de válvula não depende somente da rotação que pressurizava o óleo acionando a solenóide)
estão lançando o Continuous Valve Coltrol, que é um comando variável contínuo, como os valvetronic da BMW, no entanto com um motor muito mais barato.
Atualmente o S2000 tem motor 2.2 240cv a 7.800RPM se levar mos em consideração 1000giros para entrar em "red line" ele chega fácil aos 8.800 RPM.
é para isso que o VTEC serve, quando o motor atinge a faixa de torque máximo ele ganha um fôlego extra possibilitando subir o giro sem extrangular a potência.
nos D16Y8 por exemplo, o torque máximo está em 5.500 giros, onde entra em funcionamento o VTEC, possibilitando a potência máxima em 6.600giros, em compensação em baixa rotação ele tem comportamento normal, digo até manso, priorizando a economia...
