holimpio
Tecnologia Matrix...
Amigos,
Estive pesquisando, após ver o projeto do Laércio da caixa colmeia, para o som do carro do Roberto Santana.
Encontrei no site da B&W, uma referencia a uma tecnologia desenvolvida por eles que se chama Matrix...que aparentemente se assemelha muito àquela usada pelo Laércio.
De acordo com eles é o método mais efetivo de se reforçar uma caixa acustica...A espessura e o espaçamento destes paineis podem ser facilmente ajustados de acordo com as frequencias de interesse...os paineis são perfurados "acusticamente" para conectar as celulas individuais e permitir que o transdutor "veja" a totalidade do volume do compartimento. Para evitar que se produzam ressonancias internas, da mesma forma que sintonizações de "Helmholtz" entre as celulas, cada uma delas é completada com material absorvente...
Texto da B&W in english...
Matrix...
+matrix...
Bom, muito interessante...agora preciso encontrar a formula dos calculos hehehe!!
O que acham, será que é por ai?
Abraços,
Heber :legal:
é mais ou menos isso aí mesmo... contudo, os calculos são mto F... sem falar que mesmo assim vc n tem a garantia de sucesso...
Pra que seja tudo nos conformes seria necessario desenvolver um software de calculo e previsão, bem como uns intrumentos de teste fodásticos... isso é claro pra ficar no mesmo patamar das BW.
Será que vale o esforço?
Acho q o doido do Kleber toparia... eh só conversar direitinho com ele hahaha
Sai fora rapaz... sou louco, mas não sou maluco... hehehehe.
Quem sabe nas ferias e o carro sem dar problema né?
essa frase do kleber me fez lembrar uma comunidade no orkut
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1058834
A ideia do tópico, era exatamente essa. Vale a pena todo aquele esforço?
Pois todo o trabalho que vimos aqueles caras tendo, para fazer aquele monte de buraco...eu hein?
Será que é um som tão milagroso assim? Ou, ou, ou eles usam esse sistema apenas para travar a caixa? Pois, sabemos que eles nem sempre usam MDF para fazer as caixas deles...(linha de produção, não DIY)
Sei lá, acho que isso não vale a pena...muito trabalho, excesso de peso para se obter o mesmo resultado.
Já que é para ter trabalho acho que uma TL é a melhor solução, pelo menos em resultado final.
Será? ;)
Será?
É isso aí... milagroso é... toca bagarai!
Vc vai conseguir chegar nesse patamar facilmente? NÃO e não vale o esforço...
E não se esqueça que as possibilidades pra audio em salas é muito maior que num carro, pense nisso!
Faça uma LT bem acertadinha e seja feliz... quanto mais simples o projeto maior a chance de vc deixa-lo redondinho...
Parafraseando meu avô: Não adianta procurar pena em ovo...
abs
PS: Amarelô Kleber? hahahah
hehehe só não amarela quem é funcionário de instaladora e é obrigado a fazer aquilo! hahaha
mas na verdade, o negocio é esse mesmo!
Sem chance!
Será? ;)
As caixas de linha mais simples realmente nao tem um bom material no gabinete, mas achar que tem esse matrix na serie 6 e 7 ? tem gente que jura de peh junto que nem toda a serie 8 tem, e tem gente que vai alem e duvida que a B&W aplique isso realmente em alguma caixa acustica deles e seria apenas uma jogada de marketing, jah que ninguem se arrisca a abrir uma caixa que custe tao caro.
Será?
abs
Eu não... de tantas idéias, já tem uma lista enorme de coisas a fazer... não vou adicionar mais nada por enquanto... Já basta o sisstema do carro que é "repensado" todo dia. :vts
Bem por ai viu...
Pra fazer isso ai funcionar a favor, o buraco é beeeeeem mais embaixo. Procurar algum eng mecanico com um grande conhecimento em vibraçoes e acustica eh o começo do negocio...
opa...
nois chega lá :rolleyes:
:vts
Será?  ;)
provavelmente eu iria abrir ela antes mesmo de colocar pra tocar o-o-o-o-
perguntinha meio besta , mais não custa perguntar ...
vale a pena travar um LT por dentro ???
Por ex.
normalmente a LT é um corredor quadrado ( nos carros ) no qual se passa o ar e tal e com isso a sintinia da caixa ...
seria interessante usar no meio do corredor uns 3 predaços quadrados , no meio da linha , furados e passados na lixa pra não fazer barulhod e vento e tal , ou é perda de tempo ?
Por ex.
Sim, vale a pena. Quanto a ruídos, bem, não precisa fazer algo precisamente aerodinâmico, apenas algo que não atravanque muito o caminho.
