Romu
Dúvida: Ajustes Soundigital 2300.1 E Eros Sds
Olá Romu!
Finalmente hein. Que bom.
Contudo tava aqui com meus botões tentando entender, pois com as medidas internas da caixa que me passaste, descontando o volume do duto e do falante cheguei em 92,5 litros líquidos, fb 45hz, o que daria bom resultado.
Com o novo Vb de 73 litros líquidos e fb 54,2hz o resultado seria algo melhor,
cerca de até 2 dBs acima de 60hz até emparelhar em 100hz, mas abaixo de 55hz quando emparelham de novo, a diferença (perda) chega a 2dBs em 50hz e aumentando para 5dBs em 45hz e para 8 dBs em 40hz.
Isso deveria realmente chamar muito a atenção pois perderia bastante coisa abaixo de 55hz.
Será que não estavas testando a polaridade individualmente no falantes, e não com os 2 em paralelo, pois não vejo justificativa para tamanha diferença de resultado. A excursão a ponto da bobina bater no fundo sem ter rendimento é o indicativo.
Fique alerta para o corte subsônico da nova caixa (cone displacement).
Saudações,
Paulo Duto.
Mestre Paulo, obrigado por tudo cara !!! :rever1:
Então amigo Paulo, fiz umas simulações da caixa atual e para chegar a uma sintonia ao redor de 42 Hz deveria usar dutos de 31 cm. Acha que pode ser viável este comprimento de dutos ??
Obrigado novamente professor Paulo !! hehehe :legal:
Os gráficos da caixa antiga mostram que o deslocamento do cone a 1000rms tava perto do xmax, o que pode ter levado os SDS a bater bobina...
Com a caixa um pouco menor esse deslocamento diminiu um pouco, mas o suficiente para para de bater a bobina...
Falow...e parabens pelo som, se possível poste o vídeo logo, estou beim curioso.....hheheheehe
q coisa n?
kkkkkkkkkkkkk
sempre aparece essas coisas estranhas...
com blue.belt
mesmo sistema com caixa de 106 litros ficou exelente...
com vc usando mesmo modulo,mesmo autofalante,e 104litros ficou horrivel.
e teve q baixar para 81 litros para ficar exelente
kkkkkkkk
coisa do outro mundo mesmo...
XD
q coisa n?
kkkkkkkkkkkkk
com blue.belt
kkkkkkkk
XD
isso que me deixou mais confuso. Pelos vídeos do blue.belt, os Eros ficam super controlados, batendo muito, tendo muito subgrave e pressão. Acho que o meu não está tão forte quanto o dele, nem descendo tanto.
Mas ficou muito bom sim, o que mais importa mesmo é acabar com a tristeza que me abatia sempre que pensava o que estava de errado com meu trio. [-]
Blz Romu !
Que bom que achou o problema, e melhor ainda que não era no amplificador. Persistindo assim sempre conseguimos resolver os problemas.
Abs !
Juliano.
Juliano, obrigado por tudo cara, se todos fabricantes fossem comprometidos com a qualidade de seus produtos como você, seria muito mais fácil para nós clientes.
Cara realmente o SD tá perfeito, sem problemas, apenas ajustando vou conseguindo sempre melhorar um pouco. ;)
Me espantei com a diferença de força e qualidade entre o ICE 1500 e o SD 2300.1, coisa absurda mesmo. :blink: Ainda tem gente que quer comparar o SD com Hbuster, desculpem, mas vocês nãotem noção do que tão falando.
Mas responde uma pergunta, e esse 500.4 na sua assinatura ?? Quando posso ter o meu ?? [-]
Abraços irmão, sucesso sempre.
Romu, me responde uma coisa, esse seu falante é o SDS mesmo? pq no site ele é cinza e o seu é todo preto!
é que eu fui olhar isso e fiquei com uma pulga atraz da orelha!
hehehe também fiquei grilado quando ví as fotos e vídeos dos SDS do blue.belt, e fiz a mesma pergnta que você o-o-
São os SDS sim, segundo alguns os 4 ohms vêm com cone preto e os de 8 ohms com cone cinza (o qual acho muito mais bonito). Mas também dizem que não tem mais nenhum saindo com cone cinza, só cone preto mesmo, uma pena !!!
Edit: Dá uma olhada melhor na 2ª foto da página 3, tem um detalhe do adesivo que identifica o Woofer.
Aproveito para fazer uma pergunta que ainda não foi respondida:
Vou aumentar os dutos para 20 cm, o que devo ganhar com a caixa de 81 Lts totais ??
Amanhã tô indo para o interior, aí farei diversos vídeos do Trio com os dutos de 11 e 20 cm para termos uma comparação mais precisa !!!
É uma coisa engraçada essa de caixa muito grande não virar bem em som pra fora em carros... Vc não é a primeira pessoa que constata isso...
Eu mesmo já testei caixas de PA ligadas no som do carro e nunca viraram legal, já os mesmos falantes em caixas reduzidas a diferença sempre foi absurda...
Como eu falei enteriormente aqui no forum: Quem quer "pancadão" no trio, tem que fugir de caixas planas, à não ser que se tenha muito espaço pra dobrar a quantidade e montar um verdadeiro PA, caso contrário o negócio é usar caixas "picudas" mesmo...
caramba comprei um Soundigital e dois ovr de 15/800 e ainda não instalei então fiquei lendo esse topico ate o fim e meu coração ja tava descompassado que nem torcedor do Corinthians(Sou Corinthiano ok) mas blz Parabens kra muito bom essa turma os caras são realmente camaradas.abraços Karrylho []-[]
