dj jonnydb
Colocando A MÃo Na Massa! Montando Os Rca
Depois da compra do meu novo CD resolvi então colocar a mão na massa e fazer meus proprios RCA
depois de dar uma boa vasculhada no Forum e uma boa lida (isso que muitas pessoas deveria fazer antes de postarem suas duvidas) resolvi ir atras dos cabos coaxiais, pelo que postaram em outros topicos, o cabo coaxial RG58 50ohms seria interessante para estar montando
pois bem fui comprar a parada e estarei montando os cabos e depois postarei minhas impressões!!
Jonny
Vamos la pessoal hehehe
os instrumentos:
Agora começando a cirurgia hihi
a ponta do cabo:
agora dos cabos:
mais uma:
A pontas ja soldadas:
As pontas ja prontas:
A imagem das fotos não la uma maravilha pois eu tirei as fotos do meu celular e a qualidade é uma bosta e olha que é um V3 :(
Ps.: quando estava postando as fotos estava escutando a musica "conquest of paradise" :huh: sinistro uahuahauah
Jonny
Blz Jonny, bela iniciativa...boa sorte.
Posta logo as fotos e impressões.
[ ]'s
Wilkson.
kra eu iria de RGC59 ou RGC6, pelo q eu lembre 59 só tem 75ohms e 6 tem 50ohms só q é mais grosso.....
ai tem q arrombar o sto..... :P brincadeira pro RGC6 tem q abrir mais ele com uma furadeira pro cabo entrar......
abs
Não esqueça de dobrar a ponta do condutor de cobre, e inserí-lo dobrado no terminal do conector.
Isso garante o contato direto entre os metais. A solda é só pra fixar.
Se a atmosfera local costuma criar oxidação nos metais, você pode usar uma camada de esmalte de unha incolor sobre a ligação, para isolá-la.
Abraço, boa sorte! :+1
abs
O 6 é de 75 ohms... aqui em casa tem Net, e eles usam RGC6 na instalação toda...
Puxa, essa dica de dobrar a ponta de cobre realmente é muito boa. Nem me toquei disso quando montei os meus.
Ainda nem testei, mas não vou abrir tudo pra arrumar isso... hahahaa...
abs
meu tio é instalador da net...... eles fabricam o proprio cabo......... é o preto ou o branco? o preto tem uma capa externa melhor.. q seria usado para externo e não interno!!!
o cabo q eles usam, não sei se qdo instalaram ai eles ja usavam, só tem escrito no cabo inteiro NET ;)
mais afinal qual cabo é melhor??
abs hand26
A flexibilidade fica legal? Fica próxima dos RCA's top?
Queria saber também se tem algum conector que se encaixe nele feito o conector coaxial, aonde a malha interna faz contato com a parte metálica fazendo um polo (-) e o fio interno fica isolado dando origem ao outro polo (+).
abs
abs hand26
Sim... tá escrito NET_Serv RGC-6 75 Ohms, Branco mesmo.
Só para esclarecimento geral da galerinha.
CAbo de 75 ohms é para vídeo.
CAbo de 50 ohms é para áudio.
Entretanto, utilizar o de 75 para áudio e o de 50 para vídeo não irá mudar em nada perceptível ao ser humano.
É um padrão que só o povo que mexe em eletrônica deve saber pq.
então kleber o preto (tenho q confirmar) é de 50ohms..... posso "tentar" pegar um poko qdo for fazer os cabos e fazer uma comparação......
vou de RGC-6 50ohms....
kleber vc disse q tem ganhos nos agudos, mas como se comportam os graves??
abs
abs
tambem queria saber isso.. em relação aos graves....
usando RGc-6 de 50 ou de 75 então não muda nada....
abs
O som ganha corpo no geral... mais presença dos instrumentos... Nos graves é mais sutil a diferença. Já nos agudos... putz... sem noção...
Valeu rapaz os cabos ja estão montados agora so falta colocar para funcionar e "ver" como se comporta :legal:
Jonny
respondido as duvidas da galera....
mas falando francamente???
é tudo a mesma coisa, o sinal do som ira passar da mesma forma pelo cabo!!
Jonny
obrigado pela dica :legal:
outra dica para quem ira montar e não tem tanta noção assim com pequenas soldas e etc.
dependendo o conector (mas acredito que em todos) ha 02 "abinhas" para prender o cabo, voce pode prender o cabo antes de soldar, mas claro deixando o espaço ja medido para a solda/conexão para não haver sobra ou falta, dessa forma o conector "fica preso" ao fio e fica mais facil de soldar!!
Jonny
Flexibilidade?? qual??? uahuahuahua
esse cabos não tem tanta flexibilidade, em comparação a uns RCA? nenhuma, fato.!
cara um conector e cabos, tipo plug and play não tem todos voce tem que soldar/montar mas ha bons conectores no mercado e voce pode estar fazendo um otimo trabalho sem muita experiencia em eletronica.
jonny
Quando deu o total da brincadeira?
E quando vai instalar? Quando fizer, não esquece de colocar impressões auqi..
Abraços..
encontrei pelo valo de 1,00 o metro do cabo RG8 e 5,00(cada) conector Sto Angelo (achei facada).
bom agora não sei quando eu vou colocar pra funcionar pois acabei de vender o 800a4 (foi a minha venda mais rapida :rolleyes: ) e agora estou na busca de um amp stereo para colocar no lugar hehehe
Jonny
