everton
Neutralizar Acido Sulfurico
Ontem quando voltava de um churrasco , me enpolguei um pouquinho no acelerador e a bateria virou , depois de eu ter feito uma curva ,mas só vi hoje de manha :pirou::banghead
O porta malas esta todo respingado de acido , mas a grande maioria que vazou foi absorvida pelos tapetes . Ainda bem que só tinha o Mtx na lateral , esse sofreu um risco que algus respingos nos bornes.
É uma moura 150 Ah , Aguem sabe de algum produto que posssa neutralizar o acido , Óleo ja é o suficiente??
JA lavei tudo , mas quero passar alguma coisa pra evitar a corrosão.
Valeu
Everton
Valeu
Everton
Vc precisa de algum material alcalino... Se não me engano, tem uns produtos que servem pra baixar a acidez da água, pode ser que ajude... bom, vc precisaria perguntar em alguma loja de materiais químicos...
Dependendo de como ficou, basta limpar mesmo... tira os tapetes com cuidado (use umas sacolas na mão) e lave bem os carpetes com água corrente e muito sabão... há um enorme risco deles ficarem asbranquiçados.
Acho que sal de fruta resolve, fassa uma solução de sal de frutas com água e despeje sobre os respingos, também bicarbonato de sódio resolve e vinagre também...todos esse são acidos, mas são acidos fracos e acabam almentando o ph das solução de bateria...
Se vc tiver calcario ou cal virgem ou barrilha ou gesso vc também pode fazer uma solução com água e despejar sobre os respingos!!
Acho que uma colher de sopa não muito cheia da pra uns 300 ml de água!!
Lave o tapete com BASTANTE água e depois aplique uma solução de bicarbonato de sódio.
Só pra vc sentir o drama:
RISCO Á SAÚDE
Ácido Sulfúrico é considerado cancerígeno pelo OSHA.
Resumo dos Riscos: Ácido Sulfúrico concentrado causa severa irritação ao trato respiratório, pele, olhos. Contato com o produto pode resultar em severas queimaduras, cicatrizes, inibição funcional e cegueira se respingar nos olhos. Embora a ingestão seja improvável, pode causar lesões ou até mesmo a morte.
Pincipais partes atingidas: Olhos, pele, trato respiratório e dentes.
Efeitos Agudos: A inalação de vapor ou névoa pode causar tosses, espirros, irritação ou sangramento nasal, deficiência respiratória, edema pulmonar, enfisema e alterações permanente em funções pulmonares. Na ingestão causa corrosão na membrana mucosa da boca, garganta e esôfago, dor gástricas com naúseas e vômitos. O contato com a pele provoca severas queimaduras. Normalmente a cicatrização é muito lenta. Extensas queimaduras podem levar à morte. Colapso circulatório localizado, pulsação fraca e rápida, respiração baixa e urina escassa, podem vir acontecer depois da ingestão ou contato com a pele. O choque circulatório é frequentemente a imediata causa da morte. O contato com os olhos produz uma forte ulceração corneal, conjuntivites, lesão nas pálpebras com possibilidade de cegueira.
Efeitos Crônicos: Os efeitos crônicos podem incluir danos aos dentes, conjuntivites, traqueo bronquite, enfisema, estomatite, gastrite e dermatite.
Sabão neutro...
A minha vazou essa semana tb, tive que mandar lavar toda a mala...
Arrancaram todo o carpete e lavaram com sabão... (ficou bem cheirosinho :D)
Abraços.
Não tente neutralizar com nenhum produto quimico..Vc vai acabar queimando sua pintura e provocar uma corrosão mais acelerada..Lave com muita agua pra tirar todo este excesso..
Qualquer Omo da vida é bastante alcalino para se fazer uma neutralizxação após tudo lavado, mas o aconselhavel é agua mesmo!
Usei a cal com agua em um locau que perdeu a tinta , mas parece que acelerou a reação ou limpou ,saiu um pouco de agua com cor de ferrugem; sei la ja tava muito escuro. Ai resolvi lavar novamente aquele canto com agua. . Amanha lavo todo porta malas denovo e com Sabão em pó ,pra garantir a limpeza
Dai passo óleo depois ou aplico tinta , .
Os tapetes ja estão limpinhos e cheirosos novamente. :)
VAleu
Everton
VAleu
Everton
Olá amigo... tive esse mesmo problema com um Santana que eu tinha.
Um dia, após um churras... vixi, vc imagina né. Bom, intaum, a bateria virou, e pra ajudar era uma bateria de caminhão, e me encheu o porta malas de ácido. O buraco onde fica o estepe parecia uma piscina... ahahahaha.
Parece loucura, mas tira o máximo de carpete do seu porta malas e joga água dentro dele, de preferência com balde ou mangueira mesmo, ai se vc joga sabão logo de cara ele vira só gordura por causa do ácido, então lava bem o troço com água e depois seca ele. Ai vc passa óleo de máquina ou algum outro óleo, e repete isso uns 4 dias seguidos até poder lavar com detergente ou sabão em pó.
Verdade memo cara, se vc não fizer isso, o ácido vai corroer tudo a pintura do seu porta malas isso se não corroer a lataria tb. Experiência própria.
Espero ter ajudado. Abraço. :legal:
Bom, não sou químico mas acredito que o fato do sabão virar gordura quando adicionado ao ácido seja um bom sinal. Significa que a substância alcalina se desassocia da gordura para neutralizar o ácido.
Pode me explicar o pq do óleo de máquina após o processo de limpeza? Evitar corrosão?
VAleu
Everton
Não vazou tanto assim , mas chegou a ficar respingado e umido em alguns lugares , sorte minha que vazou e o tapete absorveu , é uma bateria de caminhão tb só que "selada" , vazou pelos suspiros e o carro é um santana tb hehehe.
pensei nisso ai que vc falou , de jogar agua com a mangueira dentro .
O banco traseiro ja tirei onten porque o acido correu por baixo eles, dai eu isolo os buracos do porta malas com panos e dou uma lavada geral ,com direito a sabão.
Passo um oleo para preotejer as pastes em que o metal ficou exposto.
Acho que é o suficiente pra corrigir a cagada. :banghead
VAleu
VAleu
Everton
VAleu
sorte????
cara... se vazou muito, e vc nào limpou rapido, este tapete esta condenado.
eu anulo o acido usando açucar
nossa cara.. :/
usa agua corrente soh, e usa luvas de borracha
depois manda em algum lugar especializado p fazer uma lavagem mais completa e tal...
sua bateria tava solta na mala? ou o q tava prendendo ela nao foi suficiente?
O ácido Sulfurico é um dos ácidos mais fortes que tem! Tanto é que se uma gotinha respingar numa camisa que seje de algodão, um abraço..Pode notar que no lugar que respingou vai fazer um furão..Ele destroi o algodão..Alem disso, se o vazamento não for percebido ou demorar para limpar, com certeza o lugar que ele escorreu estará condenado..Outra dica pra todo mundo é sempre que for limpar alguma coisa que tenha ácido sulfurico (dependendo da concentração) se usar um pano molhado vc pode até queimar a mão pois a hidratação do mesmo gera uma reação exotermica(libera calor)..Se vc neutralizar com uma base, vai gerar mais calor ainda e vai destruir tudo que tiver em volta do tamanho aquecimento da reação..Por isso use um tecido seco para tirar todo o excesso e depois lave com agua em abundancia. Se o ácido cair na sua pele, siga o mesmo procedimento da limpeza do carro..muita água e nada de neutralizações..Ao meu ver é a única maneira de se minimizar um pouco o estrago!
VAleu
Everton
VAleu
sorte????
dolleto , a bateria estava solta sim , o que não devia ter acontecido ,
era o bebado aqui se passar no volante :banghead
Os tapetes ja estão limpinhos , lavei com bastante agua corrente e sabão em pó.
A parte critica é a lataria do porta malas , tem algus lugares , que descascou a tinta , são coisas pequenas , mas não quero que isso evolua para uma corrosão acentuada.
O que eu podia linpar manualmente eu ja limpei , no final de semana dou mais uma lavada e protejo as partes agredidas . Ainda não sei , mas acho que vou pintar ao invez de apenas passar óleo.
Obrigado a todos
E ai cara, blz?
Bom, eu tb não sou químico, pelo contrário, sou Agrônomo. mas intaum, se vc quer algo pra neutralizar mesmo a coisa usa algo alcalino de verdade, tipo, como é ácido sulfúrico, que tal jogar soda caústica?! É um ácido e uma base, certo?! ou intaum coloca um neutralizador eletronico de íons, ai ele dissocia o ácido e boa!
Isso se vc acha q o q falei é bobeira né... eu fiz e deu certo. E eu só tava tentando ajudar pq no meu caso deu certo assim.
Abraço.
Solda caustica não serve , pois iria agredir a pintura.
Vi um programa americano de restauração de tratores onde eles tiravam a tinta velha com soda caustica , fiz esse teste em casa e da certo e não agride o ferro .
