Herweg
Se eu entendi , o ideal é ter uma diferença pequena entro o número máximo e o mínimo..
É isso?
Se sim , que diferença costuma ser aceitável?
Obrigado!
Isso mesmo!
Daí você tem que levar em consideração os valores que estão dentro da faixa de frequência em que o sub vai trabalhar. Por isso que quando se corta o sub mais baixo dá pra fazer uma caixa que tenha mais extensão (maior e com sintonia mais baixa). Isso no geral aumenta o delay, porém com corte baixo o delay fica mais "regular", embolando menos.
O valor eu to meio por fora. Chuto que se conseguir uma diferença de até 10ms tah tranquilo.
Mas nunca é demais reforçar: simulações nesse tipo de software deixam de levar em conta uma série de variáveis que pode fazer com que o resultado não reflita a realidade. Mas dá pra ter uma idéia, né... e com o tempo a gente vai pegando experiência e vai domando o software, descobrindo suas limitações.
To acompanhando o tópico. Algum valente sempre tem que ser a cobaia! hehehe
(eu fui do sub visteon)
Quanto ao duto, é a mesma coisa. Se quiser simular, só calcula a área do duto quadrado e transforma numa área circular e põe no WinISD.
Vejamos:
Manual diz: 25.4 mm x 298.5 mm
Cuja área dá: 7581,9 mm²
Formula da área de uma circunferência: A = pi*R² = pi*(D/2)² = (pi*D²)/4
Igualando: 7581,9 = (3,14*D²)/4 => D = 98,3 mm
Como o WinISD usa metro: D = 0,0983m
Segundo o sepa, o diâmetro do duto de 4" é 0,096, então pode substituir o duto quadrado por um de 4" na boa.
Boas simulações! :legal:
Opa, galera, tudo bem...
Tava dando uma olhada (me interessei bastante pelo topico/sub) e esse texto me chamou a atenção...
Ha um bom tempo quando fui montar minha caixa e brincava no winISD (e isso mesmo?) havia diferença sim em funçao do formato do ducto, e nao so da area...
Não sou um expert em fisica, mas em se tratando de dinamica de fluido, a vazao de um cano quadrado e redondo de mesma area é diferente sim... Não sei ate que ponto a diferença tem significado para ar, mas ela existe...
Mais opinioes, por favor !!!
Vejamos:
Sim, você está certo. Tem diferença. Porém são diferenças sutis, creio eu. Quero dizer que o tamanho do duto não precisa ser tão preciso assim, pois é só a teoria. Talvez errando aí, sintonizando mais abaixo, por exemplo, deixe o som melhor. Ah, não sei se me fiz entender :legal:
