Herweg
Pois é, ouvi eles rapidamente enquanto estava ns EUA, mas não tive muito tempo nem muitas informações sobre a instalação do sub. Assim, de maneira superficial deu pra perceber que o Sub é um monstrinho no que diz respeito a subgraves, mas todo o resto, transientes, ataque, timbre, etc não me arrisco a dizer pela rapidez em que ouvi e pela memória auditiva já deteriorada!
Também gostaria de poder ouvi-lo mais atentamente!
Vlw
Léo
É aquela típica novidade que o anterior já era excelente (W0) e daí ninguem arrisca.
Quantos MESES se passaram até alguem comprar um NAR-2 ou NAR-3 de cobaia? hehehe
hehehe, esse sub é show de bola!
Não é só pq estou vendendo o meu!
Toca bem forte e muito macio! Já tive um alpine swr e nem se compara, bem melhor!
To pedindo R$1000, e o sub ta perfeito como novo!
BMP
Comprei o sub.
Escutei em outro carro e gostei, viu... Não sou um audiofólio, mas achei muito melhor que o meu RF P210S4, viu...
Achei ele melhor construido tb..e não tem aquela borda que resseca nos W0... mas infelizmente não poderei instalar o meu som ainda... por enquanto vai tocando o velho.
Herweg,
já tem o projeto para esta caixa? 500 reais onde?
Abs
Então... comprei aqui em Curitiba, mesmo. Na RallySom.
Tô pensando em fazer a caixa dutada recomendada no manual.
http://mobile.jlaudio.com/products_subs_en...hp?series_id=15
Ela tem o volume de 28.3L, F3 de 28Hz e sintonia em 31Hz.
Mas tem um problema..o duto do manual não é esse que vemos comumente...é daqueles quadrados..feito na própria caixa. Por isso tenho dificuldades de simular...
Gosto de um grave levemente estendido.
Mas estou aberto a sugestões....
Valeu.
To acompanhando o tópico. Algum valente sempre tem que ser a cobaia! hehehe
(eu fui do sub visteon)
Quanto ao duto, é a mesma coisa. Se quiser simular, só calcula a área do duto quadrado e transforma numa área circular e põe no WinISD.
Vejamos:
Manual diz: 25.4 mm x 298.5 mm
Cuja área dá: 7581,9 mm²
Formula da área de uma circunferência: A = pi*R² = pi*(D/2)² = (pi*D²)/4
Igualando: 7581,9 = (3,14*D²)/4 => D = 98,3 mm
Como o WinISD usa metro: D = 0,0983m
Segundo o sepa, o diâmetro do duto de 4" é 0,096, então pode substituir o duto quadrado por um de 4" na boa.
Boas simulações! :legal:
Vejamos:
Então...
Eu coloquei os parâmetros no WinISD... fiquei surpreso com a caixa... pra tocar plano e descendo a uns 24 hz mais ou menos...é necessário o volume de 52L, mas o duto em 4' fica com 69cm de comprimeto... achei o duto muito comprido. Não sei a viabilidade de construção de uma caixa dessas....
Uma crítica que faço à JL são sobre os parâmetros do falante... só fornecem aqueles mínimos, mesmo. Já a RF, pelo menos pro sub P210S4, fornece vários parâmetros...no que acredito resultar numa fidelidade maior do programa à pratica... mas como não entendo nada disso.... posso estar enganado.
Na verdade os fabricantes dão só os parâmetros necessários para se calcular a caixa. Outros mais internos como Bl e até o próprio Xmax ACHO que eles não dão para que não copiem o falante hehehe.
Não esquece que o WinISD maximiza a linearidade e não necessariamente casa legal com o group delay, vide tópico aqui: http://stforum.com.br/index.php?showtopic=63627
Matias,
Como eu disse anteriormente, sou meio que um aventureiro em som automotivo e não entendo nada de engenharia acústica..he!he! Mas vou me guiando mais ou menos pelo que vejo aqui no Forum.
Então, uma vez aqui no Forum eu ouvi dizer que o Group Delay não deveria passar de 20 (não sei qual é a unidade) na faixa de trabalho efetivo do sub. Acho que é isso... procurei o post que falava isso, mas não encontrei.
Tendo isso por base, e só jogando os dados e não modificando nada...o Group Delay tem um pico em 27 em mais ou menos 20hz, mas em 30hz já desce em 17.
Mas vou dar uma brincada com os gráficos mais tarde.
Qual programa vc utilizou para simular a tua caixa?
Gostei do teu sub...he!he! Já vi alguns aqui na minha cidade, mas nunca tocando...só nas lojas. Pelo menos em quesito acabamento eles são muito bons.
Vlw.
Quanto ao group delay, você tem de se atentar à diferença entre o pico (valor máximo) e o valor mínimo. Sendo assim, o sub irá "embolar" menos.
Se eu entendi , o ideal é ter uma diferença pequena entro o número máximo e o mínimo..
É isso?
Se sim , que diferença costuma ser aceitável?
Obrigado!
Fiquei sem entender tb...
Bom, simulei a caixa do manual no WinISD [Alpha]... A caixa possui um volume de 28,3L; freqüência em 31Hz, e o duto é feito na própria caixa (aqueles quadrados). Nessa configuração, o sub não é linear...No transfer Function Magnitude tem um pico em 2 em 50hz.
O Group Delay achei o formato estranho...geralmente faz o pico e desde... nesta configuração ele desce um pouco em 20hz, segue levemente plano até uns 34hz e depois desce novamente. O pico máximo é em 17, na parte plana em 15 e depois desce até 100hz.
