sergiocoser
Phase No Crossover
dae galera
queria perguntar...
pra que serve o PHASE no crossover??
regulei tudo certinho aqui, so nao sei o que é esse maldito phase que vai de 0 ate 180º graus
o bassboost no canal de mono vale a pena deixar no + 15? ta batendo forte e nao ta distorcendo, o que ta distorcendo é a caixa que ta numa litragem muito baixa e vibra toda...
qual a litragem certa pros cruzader de 250rms pra fora?
abs!!
dae galera
queria perguntar...
abs!!
se ainda me lembro é pra vc realizar a inversão da posição dos falantes.. caso ligue eles no lado errado. ex, o AF da esquerda no canal direito !
faz um teste pq eu nao tenho certeza...
daqui a pouco alguem te responde !
T+
pois é, mas me disseram que é pra evitar cancelamento de onda!?
se tanto fizesse nao teria isso num canal low pass, sub/rear, que corta de 20hz ate no maximo 125hz ne...
e tem no high pass tbm.. mas o do canal mono é regulavel de 0 a 180 o high é somente 0 OU 180
dae galera
queria perguntar...
abs!!
:+1:+1:+1
Alguém sabe???
creio eu que isso é como se fosse vc ligar um som com 2 subs e ligar um falante certo, positivo do modulo no positivo do falante e negativo mesma coisa e o otro vc faz ao contrario positivo do modulo no negativo do falante, ai fico invertido as fases dos dois ai vai haver cancelamento, ai vc vai no crossover e inverte a fase de qualquer um que resolve o problema.
poiseh, ateh hj nunca vi uma explicação fundamentada pra esse ajuste de fase.
Nenhum engenheiro elétrico ae pra explicar a TODOS do forum uq eh isso???
dae galera
queria perguntar...
abs!!
Vou explicar a grosso modo, sei trabalhar bem com isso, mas não sou muito bom com as palavras:
Esse controle serve pra fazer o alinhamento de fase entre as faixas de corte.
Apenas esclarecendo uma coisa: "Fase" não é "Polaridade" como muitos pensam!!!!
Voltando ao assunto, ao ser feito um corte de frequencia, dependendo do tipo de filtro usado (vide Linkwitz-Riley, butterwort etc...), e da frequencia onde o corte atua.
Por exemplo um crossover de duas vias com o corte situado em 100 hz, quando as frequencias do corte inferior apresentam um desvio de fase de "supostos" 30º (graus) para as frequencias do corte superior do crossover, esse botão de fase serve pra fazer um ajuste fino no alinhamento entre os dois cortes.
Ao contrário de que muitos pensam, alinhamento de fase não se aplica apenas à canais esquerdo e direito ou falantes qua atuam na mesma faixa de frequencia, mas também entre sonofletores com diferentes faixas de corte (graves, médio-graves, médios e agudos).
Espero ter ajudado...
to com os subs invertidos na caixa... deixo em 0º ou em 180º??
O alinhamento deve ser feito observando a frequencia onde é feito o corte dos subs em relação aos seus médios, pra fazer essa regulagem vc deve ter ouvido treinado ou um RTA pra observar a atenuação que aparece na frequencia de transição.
Esse controle tem tbm a finalidade de ajustar a fase entre as frequencias sobrepostas entre um corte e outro, que se tiverem invertidas uma da outra, provocam lacunas na resposta:
Pode crer, eu supeitava disso, entendi perfeitamente, vlw Sandro Café! Sem o RTA deve ser dificil de ouvir a atenuação da frequencia exata da transição no ouvido heimmm...
No meu som tenho um xover Piramyd cr82 e tenho muita dificuldade pra utilizar esse ajuste, na verdade não sei se deixo ligado ou desligado.
meus cortes vão de:
50~150hz Grave
200~5000hz Médio grave
2500 acima Médio agudo
como devo usar ligado ou desligado??
A faixa de 150~200hz não reproduzo tbm não noto diferença com ela..
Fotos do meu som no :
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=65022
