FGCB_SPL
Ajuda Com Caixa E Amp
EAE GLR, BLZ???
então, estou com um EDX 12'd aqui e com alguma dúvidas!
CAIXA: litragem, dutos, etc... Prefiro usar caixa dutada, pois me agrada mais, porem se a melhor opção for selada não terá nenhum problema. Procuro conseguir o maior SPL possível, consiliando com um grave bem prolongado, se é q é possível, rs. Quero tb, caso consiga, aproveitar ao máximo a excursão dele, q é bem grandinha, 20mm, é bem legal ficar vendo o bixo excursionar, :ol
AMP: tenho em mente dois amps, SD 2300 e Roadstar 6800
prefiro o SD por ser nacional, garantia, mais barato, e menor consumo (acredito eu), mais caso o 6800 fosse ficar beemmmm melhor, aí a história é outra.
Para alimentação do amp pretendo usar uma BAt na frente de 70A e atrás uma SBS C11 100A + CAP 3F.
SISTEMA COMPLETO:
-HU Pioneer 960MP
-EDX 12'D
-2x CS60D
-AMP RF P4004
-SD ou 6800
Obrigado! :legal:
Bom amigo, eu acho que a melhor opção é o SD. Pois alem das vantagens citadas acima, Tenho alguns amigos que ja ouviram o SD e o Roadstar. O SD tem a mesma potencia, se não tiver mais. E é mais barato e nacional, com garantia de que pode ser reparado caso algo aconteça. Seu eu tivesse condições de comprar um EDX, usaria uma SD, sem pensar duas vezes
abraços
Gustavo
desculpe a ignorancia mas se eu tivesse um EDX eu colocaria 2 SD p/ tocar ele!
o romu aki de SSA tem um SD com um MTX 9500 de 1000Wrms... mas com certeza um só ´vai fazer muito estrago!
Opa, então, é o seguinte, eu estava com 2 BVX, 'mais não vou usá-los pois vão ocupar muito espaço na mala. então optei pelo EDX.
o modelo é EDX 12'D2 Roadster 3000 rms
o ruim de colocar 2 amps é a alimentaçao e o custo q vai ser bemmm mais alto.
acho q de amp tá praticamente decidido, vai ser SD mesmo.
qto a alimentação q citei acima para ele está boa?
vlw!!!!!!
Dae kra, já instalou o EDX? ficou tesão? estou vendo para comprar um 4+4 para ligar num módulo que já possuo, um Corzus Matrix de 3.000rms, porém me disseram q ele não é bom para o dia dia, nada musical, q é bom só para campeonato, oq vc me diz? Curto muito grave.
Cara, esse sub deve ser um MONSTRO [""] [""] Como é q ta? Já ta tocando?? Uuma opção boa tbem seria a SD 5000RMS assim é só regular os equipamentos direitinho q o sub vai estar bem alimentado, nao vai ter risco de queimar o sub e nao irá precisar de 2 amp.
Pessoal,
Tem alguns macanudos por aqui que falam em ligar um Sd5000 ou amps deste naipe em um sub apenas, pois eu digo que o sub nao aguenta, é potência demais.
EAE GLR, BLZ???
SISTEMA COMPLETO:
-HU Pioneer 960MP
-EDX 12'D
-2x CS60D
-AMP RF P4004
-SD ou 6800
Obrigado! :legal:
se não me ingano o edx pede dutada de 50~55 litros (não lembro direito..)
Uma vez vi no youtube gente que tinha edx, e nas perguntas tinha alguns perguntando as informações da caixa..ele respondeu certinho la como tava a dele, da uma olhada depois se voce poder, é só procura por edx
Só sei que esse sub é nervoso [""]
