RodrigoCarvalho
..: Bomber :..
Bomber Upgrade SW12B-4
=========================[/b]
APLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 75 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 4" com 35,98 cm de comprimento
Rodrigo, seria para 01 subwoofer só, então tô na dúvida se os parâmetros são esses mesmos acima especificado por ti e se são dois dutos mesmo. Abraço! Aguardo resposta.
Rodrigo doidao !!!! . essa caixa de 55lts. mudando so o duto tu nao acha que resolva nao ? pq foi vc que falou preu faze caixa com 55 lts hauuhauhahuahuahuahuahuahuaua
Valeu :)
eh pq a caixa ta bunitinha, bem presa e taltal ....
Valeu :)
pode usar a de 55 tranquilo... esse novo projeto que postei é apenas uma melhoradazinha. Quantos dutos cada caixa tem? qual diâmetro? Qual comprimento?
APLICAÇÃO - SPL
são esses mesmos
abraços
Galera,
To vendo que o bicho ta pegando... vamos padronizar as coisas?
Vou fazer o mesmo esquema que fiz na área de trio elétrico para ajudar ao pessoal e pelo que tenho visto deu bastante resultado.
Postem por aqui quais os subs que vcs queiram projetos essa empresa ok?
Parabens pela iniciativa Rodrigo, aproveitando a ocasião, estou penssando em colocar 2 BP 15 dupla 4, na carroceria da minha saveiro, tenho algo em torno de 1200 rms há 2 ohms para alimentar "as duas crianças". Mas eles tem uma fama de queimadores qual seria a litargem ideal?
Muito obrigado.
vai usar para trio?
abraços
Sim, tenho também 8 drivers hdi 320 hinor, 2 hpf 12' hinor, 2 super tweeter trynium hinor.
danosse.... 8 cornetas é fatal eheaheaea
rapaz.. utiliza a caixa dde subgrave e põe esses hinor rpa tocar como médio, porém tenho quase certeza que eles não vao acompanhar os paputos, seria interessante vc aumentar a quantidade
abraços
Estou pensando em trocar os HPF 12 por 2 HPL 12, tem mais curso na bob. será que seria viavel, renderia mais?
Qual seria a litragem ideal para o grave nesta caixa?
Abraços. :mac2
cara.. faz um favor para mim? coloca lá no tópico da Hinor, na área de trio elétrico essa solicitação do projeto pro HPL, para eu me lembrar blz?
Valeu :)
Postei lá no banco de dados... dá uma sacada
abraços
Eaw... to precisando de uma ajuda...
É o seguinte... tô querendo compra um desses novos BP Super de 15'' 800wrms, e queria primeiramente saber se um HBM 2200 (2 x 400wrms a 2 ohms) consegue tocá legal?
Queria um módulo naum muito caro... com bom custo benefício....
Tenho um Corsa Hatch 2 portas 94.... e quero um som pra SPL, sempre de porta-malas fechado... pra toca de tudo um poko.
Que que vcs acham?
Desde jah agradeço. :D
APLICAÇÃO - SPL
são esses mesmos
abraços
[] Rodrigo. o Marcelo Motti postou os seguintes parâmetros para essa caixa, conforme especificado abaixo, o que você acha? Aguardo resposta. Abraço!
FALANTE: BOMBER UPGRADE 12" BOBINA SIMPLES 04 OHMS
AMPLIFICADOR: USADO EM BRIDGE
CARRO: CELTA 04 PORTAS
FINALIDADE: SPL
CAIXA SUGERIDA:
TIPO: BASS REFLEX, MDF 20 mm, VOLUME INTERNO TOTAL 63 L, VOLUME INTERNO LÍQUIDO 59 L, DUTO RECOMENDADO 4" X 200 mm.
aee moçada.. queria uma ajuda ai dos projetistas...
o sub eh um bomber upgrade 10 polegadas bobina dupla.. SW10B-D
quero caixa duttada e com o objetivo de som interno...
o carro eh um peugeot 206
se tiver jeito ... valeuuu ae!
APLICAÇÃO - SPL
são esses mesmos
abraços
FINALIDADE: SPL
CAIXA SUGERIDA:
è uma boa opnião tb
o projeto ja está a disposição na 1º página
Cara eu tenho um papao de 15 d2 550 rms ele ta tocando em uma caixa de 70 litros que cujo esta litragem peguei aqui no site msm gostaria de saber qual o tamanho dos dutos e quantos dutos eu coloco.....obrigado
Ola caro amigo, ai vai algumas especificações que pegei aqui no forum.
Bomber Bicho Papao SWBPN15-D2
APLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 67 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 4" com 34,47 cm de comprimento
APLICAÇÃO - SUBGRAVE / RESPOSTA PLANA
CAIXA RECOMENDADA - 90 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 4" com 35,35 cm de comprimento
Até mais.
Cara.. utiliza 2 dutos de 4" por 41,55 cada
abraços
Amigo tenho um palio g2 e na mala um bp de 12" d4 numa caixa de mdf de 20mm com 55 litros com um duto de 4" por 25 cm. Não quero mudar minha caixa, mas gostaria de saber de vc se o duto deve ser aumantado ou dininuido de comprimento?
Valew.
Valew.
caro amigo segundo informações que colotei em uma das paginas deste forum:
Bomber Bicho Papao SWBPN12-D4
APLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 47 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 22,11 cm de comprimento
CAIXA RECOMENDADA - 65 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 23,47 cm de comprimento
Mas a regra é clara e diz que quanto mais longo for o duto mais macio ficara o grave ( você sentirá ele se propagar melhor dentro do carro ).
Valew.
opa blz?
cara... coloca teu duto com 20 cm de comprimnento e ve o resultado como fica blz?
abraços
Valew.
opa blz?
abraços
Aew minha segunda participação no forum...huauhauhauh... []
ai pessoal eu tenho um Bixo Papão de 15" 800rms bubina dupla d 4ohms to comprando outro... e preciso fazer uma caixa pros 2! gostaria de uma dica para a litragem....ela deve ser separada por dentro ou não? e os dutos...quantos e qual o tamanho?... eu tava pensando em participar de algun capeonato de SPL será que rola com esse som?
Eu to emputando com (1 H.buster 2200... d 2X250rms a 4 ohms) pra cada papão... que vcs acham!? ta bom... eu sou novato nessa d som e por isso gostaria da aguda de vcs!!!
Obrigado e abraços!
Ae o meu tá tocando em caixa de 70l cada com duto de 38cm... São 2 bp de 15 550rms bobina dupla...
made in paulinhosom, abraços!
Acho pouco módulo para esses papão de 800 hein lhurgoyf_rs...
pois é eu não sei... eu vou por eles numa caixa de 80L cada pra ver... acho que ta bom 80L vi numa postagem aqui no forum!.... que modulo vc me recomenda? pra tocar os 2.
