RodrigoCarvalho
..: Bomber :..
Falae Rodrigo,
E para o Upgrade 10" bobina dupla em caixa selada para som interno?
Desculpa a ignorancia, mas so tem para bobina simples e com dutos (nao quero uma dutada)...nao sei se é a mesma coisa tbm...
Valeu
opa blz?
cara, se vc quer caixa selada faz com 32 litros, porém eu te recomendo a dutada
abraços
AEEEEEEEEEEEE RODRIGO DESCULPE USAR ESSE CAMPO MAS É Q Ñ SE TEM O CAMPO DA BRAVOX............COM PROJETOS DE CAIXAS........
VC PODE ME AJUDAR COM UMA CAIXA P/ 2 BRAVOX UXP 2+2 OHNS...... EU TENHO UM MONZA TUBARÃO.... PORATA MALAS É GRANDE...
E NA VERDADE GOSTARIA DE 2 OU 3 SIMULAÇÕES 1 P/ SPL.... OUTRA P/ SUBGRAVE..... E SE POSSIVEL UMA TERCEIRA P/ TRIO.... QUERO A MELHOR RESPOSTA DESSES FALANTES POIS JA Q MEU CARRO Ñ É DOS MELHORES P/ SOM
VC PODE ME AJUDAR???
MANDE MP P/ MIM
DESDE JA AGRADEÇO
oap blz??? cara.. qual vai ser a finalidade? vc quer spl?
abraços
Não li o tópico todo, porém se já tiverem pedido isso me desculpem
Teria um projeto para caixa dutada e selada de um Bomber Dub??
Obrigado
ps. Visando SPL
abraços
ENTÃO CARA COMO EU TENHO UM MONZA ACHO Q VOU USA-LA P/ SPL MESMO...
ALEM DE VC ME PASSAR A LITRAGEM......VC CONSEGUE AS MEDIDAS DA CAIXA (COMPRIMENTO, LARGURA, ALTURA CANTO SUPERIO E INFERIOR...ESSAS COISA) TBM???
DESDE JA AGRADEÇO
então kra to fazendo a caixa de 47 litros com dois dutos de 3" de 22cm do BP 12" D4 550rms,
é o seguinte ela tem algum pico? se sim qual frequencia e de quantos dB??
oq posso fazer depois da construção? coloca massa plastica pra arrendondar os cantos? quanto mais spl melhor....
ah e o carro é um palio, a caixa vai se conportar bem em questão de spl né?
onde eu devo colocar cada duto?? tem alguma diferença ou posso deixar em qualquer lugar?
abs
opa blz??
ela tem a caracação de 118 dB de 50 a 67 hz, estabilizando em 114,8 dB.
Lembrado que essa caixa de 47 litros é sem contar com o volume ocupado por dutos e falantes. Seria interessante arredondar os cantos e essa caixa é para SPL.
Os tudos vc coloca na parte frontal da caixa, abaixo do sub
E ai Rodrigo, blz?
Eu tenho 4 bicho papão de 12 550 RMS e 4+4, o 12D4 e um tempo atraz eu tinha uma S10 e fiz a caixa, segundo o técnico da bomber, com 50 L e 1 duto de 4" por 20 ou 25 cm, não me lembro ao certo.
Ai agora eu tenho um golf, do novo, e quero colocar nele só 2 falantes. Qual a litragem que vc me recomenda para dar um grave bem fera inclusive a hora que abrir o porta malas? :blink:
Valeu, abraço.
po.. pq vc n usa a de resposta plana? fica bem interessante.. ou ela ou a ded SPL
abraços
E ai Rodrigo tudo certo?
Intaum cara, o q eu fiz foi o seguinte: Peguei a minha caixa, que na verdade é de 47 L e não 50, e abri mais um duto nela de 4". Os dutos estão com 20 cm de cumrpimento, mas um amigo meu, que fez o projeto pra mim, me disse que o certo é eu colocar os dutos com 45 cm pq ai a caixa ficaria em 45 hz. Acho que é isso.
O que vc acha? Fiz certo ou fiz besteira?
Ah, outra coisa, com os dutos de 4" x 20 cm parece que o grave dentro do carro diminuiu e não senti tanta diferença com o porta malas aberto tb.
Me dá umas idéias ai.
Valeu, abraço.
LINHA : BOMBER UPGRADE
MODELO : SW12-B4
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 75
QUANTIDADE DUTOS : 1
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 11,16
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : SPL
F3 : 44 HZ
SPL PICO : 117,8 DB
MODELO : SW12-B4
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 95
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 9,82
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : SISTEMA 4 VIAS / SUBGRAVE
F3 : 38,60 HZ
SPL PICO : 117,1 DB
Ae rodrigo! queria saber o seguinte, quando voce fala SPL é um spl de subgrave? é pq eu to achando esse duto de 11,16 um pouco pequeno, e essa F3 em 44hz? oque significa esse F3? é somente a sintonia da caixa? valeu
Rodrigo,
queria saber quais as dimensões que eu teria que fazer a caixa para esse projeto:
LINHA : BOMBER BICHO PAPÃO EVOLUTION
MODELO : SWBPE12-D4
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 35
QUANTIDADE DUTOS : 2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 63,27
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 119,7 dB
Fiz varias simulacoes, porem não consigo chegar a um tamanho de caixa em que eu possa colocar 63,27 cm de duto!!!! Tem certeza que é isso tudo o comprimento do duto?
Rodrigo,
MODELO : SWBPE12-D4
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 119,7 dB
Putz impossivel esse duto com esse tamanho de caixa!
Galera,
To vendo que o bicho ta pegando... vamos padronizar as coisas?
Vou fazer o mesmo esquema que fiz na área de trio elétrico para ajudar ao pessoal e pelo que tenho visto deu bastante resultado.
Postem por aqui quais os subs que vcs queiram projetos essa empresa ok?
Aí amigo manda um projeto de caixa dutada , para dois sub bicho papao SWBPN12-D4 , VOU LIGAR ELES EM UM ROASDTAR RS4510 AMP
MEUL CARRO É UM GOL BOLINHA .
Obrigado
ps. Visando SPL
opa blz?
qual o modelo?
abraços
abraços
DESDE JA AGRADEÇO
opa blz? cara... as dimensões do caixa vc pode ver em http://www.autosom.net/artigos/box_design.htm no fim dessa pagina
caso o modelo do seu seja o 12 d2 utiliza para cada um caixa de 50 litros totais com dois dutos de 4" por 49 cm de comprimento
abraços
