RodrigoCarvalho
..: Bomber :..
Fala Rodrigo. Estou com um Upgrade de 10, do modelo antigo, sem adesivo em alto relevo, bobina simples, 4 ohms. Quero uma caixa dutada que não ocupe muito espaço. Já procurei algum tópico aqui mas só acho para subs de 12. Vi uma resposta sua para olhar a 1ª página mas lá só mostra do bomber one.
Desde já obrigado!
opa blz?
adicionei la no banco
abraços
Gostaria de saber qual a litragem para um Bomber Bicho Papão Evolution de 12 bobina dupla de 4 ohms (650 RMS) para trio elétrico! São 2 alto-falantes e vão ser empurrados em um Boss C3000D, o carro é um uno e vai ser usado bateria moura de 90 amperes com cabo de 21 mm².
opa blz??
cara, adicionei no banco de dados, dá uma olhada lá
abraços
Rodrigo, tava lendo ai os posts e tal...
Sou meio leigo no esquema mas assim.
Tenho um bombe upgrade de 12 bob simples de 4ohms... ta na caixa q eles recomendam la de 50L com 1 duto. Esse caixa seria entao um misto de som interno, com um gravezinho pra fora?? Pq eu tava lendo ai, o cara disse em uma caixa de 75L eu quase cai da cadera! Isso seria pra dar aquele gravezao sinistro msm, só q sem definiçao na musica?? num fica legal pra escutar no dia a dia ne??
opa bllz?
da sim para escutar dia a dia, é aquele grgave estendido, sem ser pancadão... coisa pra quem curte algo light sacas???
abraços
fala rodrigo, e venho eu novamente atormenta :D auehaehauhea
bomber revisou ou na espera ainda ?
opa blz??
cara ainda n vi nenhuma por la... nem meus subs eles mandaram quanto mais arrumar parametros kkkkkkkkkkkkkkk
abraços
ae rodrigo td tranquilo !!
se for possivel gostaria de saber o q vc recomenda pra up grade bobina dupla de 4
sw12BD
um setup onde eu conseguiria um grave bom fora do carro , com as portas fechadas , sub grave ( grave que se escuta de longe ;) )
e para pressao interna ...
sw12BD
Opa blz?
vc tem um gts??? eu tb tenho um... o 94/94 hehhe
cara.. pra ele vc faz caixa de 63 litros totais e 1 duto dee 4" por 15,90 cm de comprimento
abraços
sw12BD
Opa blz?
abraços
ae rodrigo ...
tenho um 92 ;)
carrinho bommm d+
uma duvida, são 63 litros livres , ja descontando a litragem do falante e duto né ?
vlw vlw
ae rodrigo. da alguma ideia de como acomodar 70 litros na mala do gol , to pensando em fazer uma caixa pegando a parte do banco e juntar com a lateral direita . o estepe atrapalha muiiito no gol , minha antiga caixa tem 100l impossivel colocar mais q issop rsrsrs .. :legal:
kras alguem me ajuda aki com 1 duvida! q me percegue!
tou entre 2street ou 2 BP ambos de 15''
ser usado em sistema 4 vias os ambos!
qual é melhor?
sei q para os street tem q ter uma caixa gigante! + n tem problema!
qual vai tocar +?
pois nunca ouvi nenhum dos 2 tocando!
pq são 550 rms contra 300 rms.qual fica melhor?
grato
Fala Rodrigo.. Cara, o que me recomenda que terei melhor Spl:
2 Up de 10" bobina simples em caixa dutada ou
2 Up de 12" bobina simples em caixa selada?
No caso, ao seu ver, qual seria a diferença no grave entre uma e outra?
sw12BD
Opa blz?
abraços
ae rodrigo ...
tenho um 92 ;)
carrinho bommm d+
vlw vlw
isso
abraços
opa blz??
cara, eu to fazendo caixa de 60 litros pro meu... to colocando naquele espaço entre o pneu e a caixa de rodas... ela ta mais ou menos com essas medidas... altura de 35, largura de 60... profundidade maior com 45 e profundidade menor com 55... ta mais ou menos assim
abraços
qual é melhor?
qual vai tocar +?
grato
cara... acredito que o street mandee mais
abraços
opa
eu preferiria utilizar dois de 10 em dutada... seria mais forte e menos seco
abraços
então kra to fazendo a caixa de 47 litros com dois dutos de 3" de 22cm do BP 12" D4 550rms,
é o seguinte ela tem algum pico? se sim qual frequencia e de quantos dB??
oq posso fazer depois da construção? coloca massa plastica pra arrendondar os cantos? quanto mais spl melhor....
ah e o carro é um palio, a caixa vai se conportar bem em questão de spl né?
onde eu devo colocar cada duto?? tem alguma diferença ou posso deixar em qualquer lugar?
abs
opa blz??
ela tem a caracação de 118 dB de 50 a 67 hz, estabilizando em 114,8 dB.
Lembrado que essa caixa de 47 litros é sem contar com o volume ocupado por dutos e falantes. Seria interessante arredondar os cantos e essa caixa é para SPL.
Os tudos vc coloca na parte frontal da caixa, abaixo do sub
E ai Rodrigo, blz?
Eu tenho 4 bicho papão de 12 550 RMS e 4+4, o 12D4 e um tempo atraz eu tinha uma S10 e fiz a caixa, segundo o técnico da bomber, com 50 L e 1 duto de 4" por 20 ou 25 cm, não me lembro ao certo.
Ai agora eu tenho um golf, do novo, e quero colocar nele só 2 falantes. Qual a litragem que vc me recomenda para dar um grave bem fera inclusive a hora que abrir o porta malas? :blink:
Valeu, abraço.
E ai Rodrigo blz?
É o seguinte tenho 2 Bomber Up Grade SW12-B2 (Bobina simples de 2 Ohms) com caixa de 50 lts e 1 duto de 4"X20cm (UMA CAIXA PRA CADA UM)
Sera que teria geito de trocar apenas o duto pra ganhar mais SPL(akele grave pra fora com a mala fechada)?
Se sim, qual seria o diameto do duto?
Vlw
Falae Rodrigo,
E para o Upgrade 10" bobina dupla em caixa selada para som interno?
Desculpa a ignorancia, mas so tem para bobina simples e com dutos (nao quero uma dutada)...nao sei se é a mesma coisa tbm...
Valeu
AEEEEEEEEEEEE RODRIGO DESCULPE USAR ESSE CAMPO MAS É Q Ñ SE TEM O CAMPO DA BRAVOX............COM PROJETOS DE CAIXAS........
VC PODE ME AJUDAR COM UMA CAIXA P/ 2 BRAVOX UXP 2+2 OHNS...... EU TENHO UM MONZA TUBARÃO.... PORATA MALAS É GRANDE...
E NA VERDADE GOSTARIA DE 2 OU 3 SIMULAÇÕES 1 P/ SPL.... OUTRA P/ SUBGRAVE..... E SE POSSIVEL UMA TERCEIRA P/ TRIO.... QUERO A MELHOR RESPOSTA DESSES FALANTES POIS JA Q MEU CARRO Ñ É DOS MELHORES P/ SOM
VC PODE ME AJUDAR???
MANDE MP P/ MIM
DESDE JA AGRADEÇO
Alguem pode dar uma simulada numa caixa Pra 2 Upgrade 12" Bob. Simples 4Ohms ,
Minha caixa tem 2 camaras de 60L sem o sub, Só queria saber o tamanho do duto.
Obs: Trio, o Duto tem que ser de 3", vou usar 2 falantes de médio.
o duto ficaria de 3" por 5,40cm é muito pequeno acho melhor colocar duto de 4"
abs
opa blz??
E ai Rodrigo, blz?
Valeu, abraço.
po.. pq vc n usa a de resposta plana? fica bem interessante.. ou ela ou a ded SPL
abraços
E ai Rodrigo blz?
Vlw
opa blz? cara, aumenta 10 cm em cada duto, deve dá uma melhorada
abraços
