RodrigoCarvalho
..: Bomber :..
Galera,
To vendo que o bicho ta pegando... vamos padronizar as coisas?
Vou fazer o mesmo esquema que fiz na área de trio elétrico para ajudar ao pessoal e pelo que tenho visto deu bastante resultado.
Postem por aqui quais os subs que vcs queiram projetos essa empresa ok?
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-B
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 43
QUANTIDADE DUTOS : 2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 3"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 19
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 114,7 dB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-B
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 50
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 18,27
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : SPL
F3 : 46 HZ
SPL PICO : 114,1 DB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-B
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 63
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 17,18
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : SISTEMA 4 VIAS / SUBGRAVE
F3 : 40 HZ
SPL PICO : 113,5 DB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-BD
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 114,7 DB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-BD
F3 : 45 HZ
SPL PICO : 114,2 DB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-BD
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 19,41
F3 : 37 HZ
SPL PICO : 112,6 DB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-F
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 53
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 14,23
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 114,9 DB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-F
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 60
F3 : 45,5 HZ
SPL PICO : 114,2 DB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-F
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : NÃO RECOMENDADO
QUANTIDADE DUTOS : NÃO RECOMENDADO
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : NÃO RECOMENDADO
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : NÃO RECOMENDADO
F3 : NÃO RECOMENDADO
SPL PICO : NÃO RECOMENDADO
LINHA : BICHO PAPÃO
MODELO : SWBPN15-D2
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 58
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 39,26
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 121,9 DB
LINHA : BICHO PAPÃO
MODELO : SWBPN15-D2
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 75
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 34,5
F3 : 42 HZ
SPL PICO : 121 DB
LINHA : BICHO PAPÃO
MODELO : SWBPN15-D2
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 85
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 41,95
F3 : 35 HZ
SPL PICO : 119,1 DB
LINHA : BICHO PAPAO
MODELO : SWBP12S800-D4
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 37
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 36,83
F3 : 48 HZ
SPL PICO : 120,9 DB
LINHA : BICHO PAPAO
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 47
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 29,6
F3 : 42 HZ
SPL PICO : 120,2 DB
LINHA : BICHO PAPAO
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 57
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 32
F3 : 35 HZ
SPL PICO : 118,4 HZ
LINHA : BOMBER UPGRADE
MODELO : SW12-B4
QUANTIDADE DUTOS : 1
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 12,13
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 118,7 dB
MODELO : SW12-B4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 11,16
F3 : 44 HZ
SPL PICO : 117,8 DB
MODELO : SW12-B4
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 95
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 9,82
F3 : 38,60 HZ
SPL PICO : 117,1 DB
MODELO : SW10-B4
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 35
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 24,77
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 116,0 dB
MODELO : SW10-B4
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 40
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 25,36
F3 : 46,51 HZ
SPL PICO : 115,2 DB
MODELO : SW10-B4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 26,42
F3 : 37,00 HZ
SPL PICO : 113,7 DB
LINHA : BOMBER BICHO PAPÃO EVOLUTION
MODELO : SWBPE12-D4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 63,27
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 119,7 dB
MODELO : SWBPE12-D4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 62,10
F3 : 43,40 HZ
SPL PICO : 118,7 DB
MODELO : SWBPE12-D4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 58,16
F3 : 36,00 HZ
SPL PICO : 117,6 DB
MODELO : SWBPN12-D4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 57,55
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 119,6 dB
MODELO : SWBPN12-D4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 45,63
F3 : 44,00 HZ
SPL PICO : 119,3 DB
MODELO : SWBPN12-D4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 53,18
F3 : 40,00 HZ
SPL PICO : 117,9 DB
Ja q esta se falando de Bomber...... manda ai o projeto para Destroyer D4 de 12 Pol dutada e selada........ ps.: se nao for pedir muito...... estou pensando em trocar o meu bp de 15 por um destroyer de 12 agradeço antecipadamente.
Galera,
O.O Bela iniciativa Rodrigo, aproveitando manda uma projeto para uma caixa dutada, seria para um subwoofer bomber up-grade 12" bobina simples de 4 ohms 250w rms, aplicação SPL, o carro é um celta 04 portas 2005, vou utilizar o módulo em bridge. DADOS DO SUBWOOFER:
FS: 30 HZ
VAS: 118 L
QTS: 0,53
RE: 2,75 OHMS
POTÊNCIA: 250 W RMS
BL: 9,32 Tm
XMAX: 7,0 mm
SD: 539 cm2
SENS: 89 db
Valeu a força. Abraço!
Cara nao sei se te atende.. acho q minha caixa é mais sub-grave e plana... Quem me ajudou foio sepacheco:
Sub: Upgrade 12" Bobina Simples 4ohms
Caixa: Mdf 18mm de 64lt TOTAIS duto de 4x38cm
Eu gosto muito do som q este sub + esta caixa proporciona.
Deixa eu perguntar uma coisa, sou meio leigo no assunto...
Por exemplo: Sei que minha caixa terá que ser de 55 litros, então qual as medidas L x P x C e ângulo (caixa dutada trapezoidal) que deverei usar ou não existe regra, interessa apenas na litragem mesmo? As medidas podem ser qualquer uma, desde que se chegue a litragem desejada?
feito
humm... não querendo passar pela opnião do sandro (que por sinal é um projetista maravilhoso) dei uma sujerida em outra caixa. Se alguem quizer fazer seria bastante interessante
abraços
Galera,
FS: 30 HZ
VAS: 118 L
QTS: 0,53
RE: 2,75 OHMS
POTÊNCIA: 250 W RMS
BL: 9,32 Tm
XMAX: 7,0 mm
SD: 539 cm2
SENS: 89 db
feito
Rodrigo .. pergunta que não quer calar.. vamos la.. pra ver se eu acertei também.. Bicho papão Super 15" 800 d4 , caixa ideal pra trio com ele!!!
cara.. a que eu recomendei lá em cima dá pra vc usar trnaquilo.. a de resposta plana vc usa para trio com médio grave e a outra (SPL) vc utilliza para sistema 3 vias
abraços
Galera,
Parabens pela iniciativa Rodrigo, aproveitando a ocasião, estou penssando em colocar 2 BP 15 dupla 4, na carroceria da minha saveiro, tenho algo em torno de 1200 rms há 2 ohms para alimentar "as duas crianças". Mas eles tem uma fama de queimadores qual seria a litargem ideal?
Muito obrigado.
Galera,
Muito obrigado.
vai usar para trio?
abraços
Oh rodrigão, posta a caixa recomendada pro destroyer 12D2
Minnha caixa eu to usando selada pq o projeto recomendado pela bomber é utilização de 3 dutos de 3" por 40 cm..É muito duto cara..Hehhe..Obrigado
E ae Rodrigo Blz?
Cara ve pra mim...
Bomber Upgrade SW12B-2 Bobina Simples de 2 ohms... modelo de 2001..
eu to meio indeciso onde me encaixo. trio ou SPL....
entao se puder colocar a caixa pros 2 eu agradeço
Por enquanto estao numa caixa de 55lts com 2 dutos de 2"x15cm....
estou empurrando 2x em 1 bridge do power one ...
futuramente talvez sd1000.1 mandando cerca de 500/600 rms pra eles (sao 2 )
Manual
Galera,
Muito obrigado.
vai usar para trio?
abraços
Sim, tenho também 8 drivers hdi 320 hinor, 2 hpf 12' hinor, 2 super tweeter trynium hinor.
opa blz?
cara, fiz um la me cima com 2 dutos, porém vc pode ter problema de velocidade alta nos dutos
abraços
E ae Rodrigo Blz?
Cara ve pra mim...
Manual
boy.. ve so.. para sistema de 3 vias trio vc pode utilizazr a caixa de spl, par ao sistema de 4 vias vc pode utilizar o de subgrave
abraços
Galera,
Muito obrigado.
vai usar para trio?
abraços
danosse.... 8 cornetas é fatal eheaheaea
rapaz.. utiliza a caixa dde subgrave e põe esses hinor rpa tocar como médio, porém tenho quase certeza que eles não vao acompanhar os paputos, seria interessante vc aumentar a quantidade
abraços
Galera,
Muito obrigado.
vai usar para trio?
abraços
abraços
Estou pensando em trocar os HPF 12 por 2 HPL 12, tem mais curso na bob. será que seria viavel, renderia mais?
Qual seria a litragem ideal para o grave nesta caixa?
Abraços. :mac2
