peagaah
Melhorar O Acabamento...
Pessoal, hoje fui na loja pra deixar as caixas pra colar o curvim novamente pois descolou em alguns lugares... pois bem.. o dono da loja perguntou se eu nao queria fazer diferente, no lugar de colocar curvim pintar todo o porta malas...
Ele pediu R$ 400 pra fazer o serviço, que seria lixar todas as partes em fibra pra tirar a cola, passar mais uma camada de fibra e depois outra pra unir as partes, assim ficando pronto ele iria passar uma camada de tinta e depois polir.
Vale a pena? O preço é justo?
Valeu!
Raphael
é o chamado laqueado.. fica muito bonito porem muito trabalhoso.. o preço ta um pouquinho acima do normal.. vai a um marceneiro bom que ele faz por menos.. qualquer marceneiro descente sabe fazer um laqueado..
Vale a pena sim...
Vai ficar show !! E pensando bem, não é tanto dinheiro assim...Se ele fizer bem feito tudo que prometeu !!!
Vai ficar parecido com o acabamento do Golf da Blaupunkt !!!
Manda ver !!!
Se quiser te mando a foto..ë grande para postar aki...
A mão de obra é grande mesmo...talvez vale apena sim os R$:400...outro dia fui nas idéia de tentar pintar e desistí, precisa ter tempo sobrando pra passar massa plástica, lixar tudo...vixe, não fiz nem meio metro² e desistí, encapei com courvin perfurado mesmo...:P
Se meu som tivesse esse acabamento eu n pensanva em mudar mais NADA.
Juntar mais uma grana e põe banco de couro :vts:vts
Por mim eu também não trocava, mas logo que peguei o carro deu aqueles dias de calor tremendo, e como no trampo nao tem estacionamento fica no sol e jah viu neh, começou a descolar, ai to pensando em fazer pintado mesmo pra não ter o mesmo problema duas vezes, pois as minhas caixas e colunas possuem partes muito ruins para se colar o curvim, principalmente nas bordas são muito ovais e tem um angulo agudo ai facilita pra descolar.
Só quei assim, o cara da loja é muito gente fina, com certeza ele vai fazer oq prometeu e alguns detalhes a mais.
Valeu!
Raphael
quando fazer coloca as fotos
É vou fazer sim.... acho q mais vale pintar e ter garantia q nao vou me encomodar mais com o curvim mesmo que ele tenha ficado muito legal.
Assim que ficar pronto eu posto fotos.... mas ai vem uma dúvida... que cor eu faço?
Eu tava pensando em fazer da cor do carro na parte da frente e indo pro preto em forma de degradê pro fundo...
O que vocês acham?
Valeu!
Raphael
assim.. é questão de gosto, mas eu acho muito mais bonito o acabamento em courvin...
é mais discreto :P
se tu gosta de tuning, mesmo assim, eu não pagaria 400 reais pra fazer isso :)
mas é só minha opinião.
é mais discreto :P
Sim, concordo com vc.. pintado vai chamar mais atenção, mas os subs virados já chamam bastante atenção, umas corzinha a mais não ia mudar muita coisa :P
Valeu!
Raphael
Assim... creio que pintar os parachoques sai mais barato e é uma área maior, mas acho que o trabalho de fazer o fundo e de unir todas as partes realmente é maior.
A cor é complicado, eu prefiro de uma cor só, a cor do carro, sem degradê, mas sei lá nunca vi carro com degradê, de repente quem sabe!
Vai apenas com a cor do carro que fica mais show..
Talvez alguns detalhes em prata em volta dos equips saca?
Mas o prata fica bom com cor escura pra dar destaque...
os equipamentos foram feitos do modo "imbutido", eles ficam encaixados pra dentro da caixa, daria pra colocar um arco ao redor sem problemas, mas ai teria q ver o contraste.
Raphael
Que cor eu faço?
Pra falar a verdade eu gosto do courvin.....
Não gosto desse brilho da tinta....
Eu faria um preto fosco ou a cor do carro fosca...
seilah.... eu acho bonito,.,,,
na minha opinao o acabamento uma parte muito vista... eu tava pensando fazer em tapete normal mais no final fiz orçamento deu 500 reais.. a caixa dois 2 sub e das corneta tudo de couro e e laterais das duas potencia e chao... e uma parte bastante olhada
melhor gasta mais e ter uma vista melhor falow
Que cor eu faço?
Ei não rola um desconto ai , ja que ele não vai mais arrumar o curvim e agora te propos uma pintura.
Ei vc sabe onde ele comprou esse curvim, é uma especie de texturizado? estou pensando em fazer o acabamento com esse material
