PaNcAdAo
levei a saveiro no mecanico hoje
pessoal, como alguns d vcs ja sabem, minha saveiro tava bebendo um pouco, e engasgava quando se pisava sequencialmente no acelerador logo após a partida.
pois é!
ficou 2 dias no mecânico, peguei hoje, e nada! scanner pra lá e pra cá, todos sensores.. ponte de injeção... bicos, filtros, velas, cabos, tudo ok... foi medida a pressão da bomba, tudo dentro dos parâmetros... a unica coisa que foi trocada, foi o filtro de combustível, que nunca troquei, e novamente foi feita uma limpeza de bicos injetores.
alguém xuta mais alguma coisa? :P
Sei lá... já que é pra chutar... eu chuto que é macumba!
hauhauahauahauhauahau
Agora sério... não mudou nada com a troca do filtro de combustível e limpeza de bicos?
galera, foi colocado no scanner novamente
nada, muito menos sonda lambda...
filtro nem é, foram trocados
nem sei se ela tá com catalisador ou se tem e tá ruim, como faço pra ver isso?
se tiver algo influenciando nisso, só pode ser o catalisador
porque do resto, tudo ja foi verificado!
Tá dando cheiro estranho no escape... tipo, muito pior q o cheiro original do catalizador?
O 206 aqui de casa dava essa fedentina qdo ficava fraco e falhando, mas nunca acendia nenhuma luz... o consumo subia, ele ficava anêmico... ia pra oficina, ninguém achava NADA. Ficaram com o carro 2 dias, e nada. Aí desmontaram todos os sensores, limparam... nunca mais deu problema. Te recomendo o mesmo, pois pode ser algum mau contato.
quando dou a partida a unica coisa é um cheiro meio forte, estranho... mais só na partida e as vzes nem sinto o cheiro.
no mecanico foi verificado os sensores um a um também...
o estranho é que só acontece na partida. se eu ligar e esperar uns 40 segundos, vai que vai de boa...
Espera os 40s :P
hehe...hj em dia o combusta tem tanto álcool que pode tá afogando o carro...principalmente qdo c põe gasossa em muitos desses postos que põe mais álcool qe o normal pra tira um por cima... pasmafaute
gasosa ñ é... abasteço no mesmo de sempre, ipiranga, desde que peguei o carro.
é o melhor mecânico da cidade...
catalisador pode fazer isso? (nao é pego no scanner?)
como faço pra ver se o carro tá com o catalisador ou não?
vc quer dizer considerado o melhor ne
pior que não cara, é o melhor mesmo... inclusive é o melhor centro de injeção eletrônica q a cidade tem :P
galera, fiz a média de consumo hoje dela
ela fez 10km/L. Andei um trecho de 20Km estrada em quinta/marcha, pisando legal as vezes... e quando andei no centro fikei fazendo graça várias vzes, até cortei o giro.. :rolleyes:
acho que tá na média então né? o problm. é essa porcaria engasgar... <_<
com ctza ai na PQP do sertão nordestino q deve ter um mecanico bom neh....
hauahauaa
mas voltando ao assunto do topico, pode ser catalizador sim.... mas eu acho q se fosse vc iria sentir o carro mais fraco, pq o catalizador estaria dificultando a saida dos gases....
hauahauaa
mais até 2.000 rpm ele tá meio amarrado... demora pra subir o giro
dps disso vai que vai
será? como faço pra ver se ta com o catalisador?
hauahauaa
entra em baixo do carro e ve se nos tubos de escape entre o saida do coletor até o abafador tem algo que parece uma caixinha.... mas o melhor seria levar num mecanico ou loja q mexe com escape e tirar o catalizador e meter um cano reto nele... ou comprar um novo...
se ela ta amarrada em baixa.... tem grandes chances do catalizador ta fudido ja....
hauahauaa
phoda vai ser olhar embaixo dela
vo no posto pra ver
aiusha
hauahauaa
vo no posto pra ver
aiusha
hauahaua nem deve ta socada neh....
mais chances do problema vim dai então... vai q vc bateu o catalizador no chão e danificou ainda mais...
hauahauaa
vo no posto pra ver
aiusha
mais nostress
isso nao era pra acusar no scanner?
pqp
seis nem imaginam o que aconteceu agora
guardei o carro na garagem e bateu aquele moh xeirao de gasosa
olhei embaixo do carro pingando...
como ela tah mt baixa, nao da pra ver nem erguendo no macaco, mais tem um cilindro de plastico ao lado do tanque (nao sei se é o filtro de combustivel pq é maior que o mesmo e preto), e pelo jeito ta vindo mais de cima... algo em cima dele ali que ta fazendo vazar, ou mangueira.. sei la
o mecanico há 3 dias trocou o filtro de gasosa.
detalhe: só vaza com o carro ligado. quanto mais acelerar, mais vaza.
provavelmente távazando porque ficou mal apertado... quando trocou o filtro de gasola se apertar errado a abraçadeira fica assim mesmo... e quanto ao acelerar... tu acelera e aumenta a pressão da bomba de combusta... por isso vaza mais.
