Márcio
NOVO MIDBASS NACIONAL
Amigos,
Não sei se já viram, mas os dados foram atualizados na página do KB6 :)
Quanto ao papo de "timbre", bom, apesar de entender o que querem falar
sobre o "timbre" do falante, gostaria apenas de levantar uma questão
dentro do que o amigo Golo comentou... ao meu ver, "timbre" é um termo
muito subjetivo e acho perigoso falar que este ou aquele componente
possui um timbre bom ou ruim (_?_ bom ou ruim tb é MUITO subjetivo) e
etc...
Na prática, se um sistema de altafidelidade tem por obrigacão ser fiel
a um piano por exemplo, ele tem que ser fiel ao piano e pronto..o
"timbre" resultante tem que ser de um piano e não de quem o tenta
reproduzir.. ou não ?
Logo, acredito sim, que ao se mudar as caracteristicas da caixa, seja
de projeto ou com 10 drivres ou 100...enfim, o que teremos _talvez_
seja a reprodução mais/menos fiel do piano... logo, o que vem a ser
"timbre" do falante? E principalmente, cadê a importância dele
dentro deste contexto?
Penso que o que chamamos de "timbre" seja algo muito mais complexo do
que imaginamos, e talvez apenas nosso cerebro possa saber...antes de
montar a LAF, comprei um Bravox BA4U, testei e foi um desastre, pois
nem para testar deu de fato, não da forma que queria... montei um
gabinete com 6, a mudança foi radical...joguei 1 par na sala com 12 em
cada canal e o que tenho não tem qualquer relacão com aquele primeiro.
Logo, onde entraria o conceito de "timbre" neste exemplo...???
Para finalizar, já estou recebendo o meu KB6 e vou me divertir muito
com ele, mas os meus 24 Bravox BA4U dificilmente sairão de minha
sala...e mesmo que fosse um ScanSpeak mais animal, ainda assim teria
que testar a caixa pronta lá na minha sala para saber... será que o
BA4U tem um "timbre" melhor que estes outros ? :) :D
Enfim, são apenas algumas consideracões que EU tenho dentro do meu
limitado conhecimento gerado a partir de minhas descompromissadas
brincadeiras no audio residencial e meu intuito foi apenas alertar
para um fato que sempre tenho em mente. Não há regras no audio e sim,
alguns conceitos... apenas isso. :)
Um forte abraço e tenham todos um ótimo final de semana,
Renato
Timbre? Essa é relativamente fácil.
Mid com timbre ruim? Medio sem força/peso(sax parece um trompete, e trompete parece um gato sendo esfaqueado).
Com timbre ruim, nada toca bem. Piano não tem peso, voz é magra, caixa de bateria soa abafada...
Pode até ser que seja algo complexo se for querer explicar tecnicamente, mas é algo que felizmente os nossos ouvidos identificam com extrema facilidade.
Com experiencia e uma boa bagagem auditiva(de sistemas e de apresentações ao vivo) fica fácil falar sobre timbre bom e timbre ruim em falantes.
Claro, a discussão pode ficar mais complicada por conta de gosto pessoal, mas isso apenas em alguns casos especificos, com falantes especificos, que atendem a gostos musicais muito distintos, se dão bem com sistemas muito distintos, e por ai vai...
Mas é bom deixar claro que é necessário mta cautela ao se avaliar um falante.
Os equipamentos do sistema contam(pre, power, cabos), a sala conta, a caixa conta, o crossover conta...
Com falantes de alto nivel, é necessário um bom sistema e um excelente trabalho em cima do falante para poder tentar tirar uma ou duas conclusões sobre timbre, detalhamento, dinamica ou qualquer outra coisa.
Não há regras no audio e sim, alguns conceitos... apenas isso. :)
Quanto mais eu falo isto aqui, mais me apedrejam... :rolleyes:
Pelo menos eu não sou o único que desacredita da verdade absoluta no áudio... :rolleyes:
Putz Renato, 12 BA4U... taí um falante que eu nunca tinha botado fé, exatamente por ser um falante projetado pra caber na porta do uno, como peça original, e que é horrível tocando sozinho... parabéns pela coragem!
Pessoal, adiciono mais uma coisa à discussão.
Muitos tentam avaliar o falante pela resposta em frequência do mesmo, e quando veem muitos picos e vales na respota, já julgam o falante como lixo. Não tiro a importancia da curva de resposta, porém, gostaria de ressaltar que uma resposta plana não significa um bom falante e/ou com timbre agradável. A resposta esta no fato de que a curva de resposta apenas mostra a intensidade do som naquela frequência e não a forma de onda de tal frequência.
Um exemplo? Pegue um piano devidamente afinado e toque a nota LÁ com uma intensidade de 90db, por exemplo. Agora toque a mesma nota LÁ no violão nos mesmos 90db. Ambas terão 440Hz a 90db porém soarão completamente diferente ao ouvido.
Fazendo a medição com um OSCILOSCOPIO veremos duas senóides de mesma frequência porém com distorções completamente diferentes, o que determina a diferença de sonoridade entre os instrumentos tocando a mesma frequência.
Bom, por inquanto é só!
Um abraço a todos e um bom final de semana
Alguém viu os parâmetros do mid?
Xmax de 7,5 mm!
No site tem uma curva de resposta do mid, porém parece que o Paulo Ramos fez uns tratamentos no cone e a resposta mudou um pouco (melhorou).
seguinte....
to afim de fazer up de kit 2 vias..
masss...
8ohms é froids...
não vai sair versão 4 ohms não???
os tweeters geralmente usados em carros (1tw1, neopoint, neo25, etc..) são 4 ohms né??
porém, se eu usar 1 tw 8 ohms ficaria legal, e em paralelo daria 4 ohms...
alguma sugestão de tweeter 8 ohms com preço acessivel pra tocar junto com ele??
esse mid consegue uma boa amplitude sonora?
to tentando capitalizar pra comprar 2 10W6..
não ficaria fraco pra tocar com esses subs??
seguinte....
masss...
8ohms é froids...
Tweeter?
O Paulo Ramos está desenvolvendo 1. Disse que vai ser na faixa de 100 reais. Provavelmente será 8 ohms, então, é só ligar o mid com tweeter em paralelo e pronto 4 ohms.
Aí faz um zobel para mid, corte em 1800 hz 12 db/8º, fazendo os cálculos corretos e não aqueles que se conhece por a, e pronto.
Pro tweeter talvez use um zobel ou então um circuito para corrigir a curva de impedância no pico (para ter certeza qual usar é necessário da curva de impedância do tweeter).
Capacitor solen, bobina com fio grosso para dar pouca variação de impedância e pronto.
O mid nunca ouvi. Só ouvi falar muito bem dele.
será que os akon não são fracos pra com 1 par só tocar junto com 2 jl 10W3??
curto SQPL, mas o stereo tem que ter bastante presença, nada de sub encobrindo..
to fazendo tudo pensando num futuro, talvez ainda distante..
2 JL 10W3 com SPX666
2 akron + 2 tweeters num flat light 2, ou num clean em bi ampl..
seguinte....
masss...
8ohms é froids...
Tweeter?
Golo, não é bem assim não...
Colocando o mid 8ohms em paralelo com o tw 8ohms, e colocando os devidos cortes HP e LP para cada um, na mesma frequencia, a impedância do sistema fica em... 8ohms.
Cada falante teria a impedância elevadíssima acima do corte feito pelo filtro, e isso faz com que ele não responda nesta faixa, e que vire um resistor de valor infinitamente maior que o tw, por exemplo, na faixa de atuação deste.
Se não me engano este tw terá 6ohms de impedância, mas pode ser que esteja falando besteira. Não me lembro bem o que conversei com o Paulo sobre o tw quando fui à sala dele.
Doug
Doug
Pior!
Tinha esquecido disto.
E na faixa de corte? Vai ficar quantos ohms?
Vai ter que arranjar um amplificador fortinho então.
pensei em 2 formar de usar o kit..
ou num Flat light2 com o mid em paralelo com o tuíta, resultando em 4 ohms...
ou em bi ampl num clean..
será que vale MUUITO a pena o investimento a mais pra pegar o clean??
Realmente tw assim é pra poucos mesmo.
Melhor que isso, só tocando legal!
E toca.
Ao menos o protótipo que ouvi, que estava longe do produto final ainda, estava superando as espectativas...
