Hellmind
Quer montar uma LT trapezoidal e não sabe como?
Finalmente após me ferrar com as provas finais (que ainda não acabaram) consegui um tempo para postar com calma algumas coisas sobre a caixa LT trapezoidal. Como não consegui chegar em um tutorial simples, me ponho à disposição para calcular a caixa para as pessoas que tem "real interesse" em montá-la. Real interesse pois ainda estou fazendo provas e acho chato pra caramba perder tempo com isso para a pessoa depois dizer "Ah, só queria saber o quanto ocupava no porta-malas!". Abaixo falo quais as medidas são necessárias para o cálculo e desde já aviso que a caixa ocupa boa parte do porta-malas, ou seja, se não está disposto a perder muito volume do porta-malas esqueça esse tipo de caixa. Sobre a teoria desse tipo de caixa e como calcular o comprimento e área da linha, já tem vários tópicos a respeito e bastante informação na internet, nesse caso prefiro não ajudar quem pedir informações do tipo.
Quais medidas vcs precisam passar pra mim? Preciso saber:
- Espessura da chapa de madeira que vai ser utilizada. (1)
- Altura máxima do porta-malas. (2)
- Largura máxima do porta-malas. (3)
- Profundidade máxima do porta-malas. (4)
- Ângulo do encosto do banco ou o ângulo do lugar aonde a caixa vai ficar encostado.(5)
- O comprimento da linha da caixa. (6) {lembrando que o comprimento máximo é 2x a largura do porta-malas}
- A área que deseja que tenha a primeira parte da linha (aonde fica o sub) e a segunda parte da linha (aonde fica o duto). (7 e 8)
- As medidas que nem mostra o desenho: (A=9, B=10, C=11 e D=12)
Atentar para a medida D pois nem sempre é a maior saliência do sub que toca primeiro a face posterior caso a caixa utilizada tenha pouca profundidade. É a partir dessa medida que eu calculo a profundidade mínima da caixa. Para descobrir qual é o ponto que toca primeiro a face posterior e qual é a "profundidade" do sub até esse ponto vc precisam fazer o seguinte:
Ver quais são os possíveis pontos (falante utilizado nos exemplos é o Keybass Panther 8"):
Com a ajuda de uma régua e um transferidor vc mede o ângulo entre os pontos. Começando com a saliência mais ao extremo, toque com a régua esse ponto e o mais próximo e meça com o tranferidor como mostra a imagem:
Se o ângulo for maior do que o ângulo do encosto do carro já não é o ponto mais saliente que toca primeiro a face oposta da caixa. Caso não seja maior é só medir a distância desse ponto até a borda do sub perpendicularmente como mostra a imagem:
Caso o ângulo seja maior do que o ângulo do encosto do carro é preciso confirmar se esse é o ponto ou não. Tocamos a régua nesse ponto e no próximo para conferir o ângulo:
No caso do Panther o ângulo é menor, ou seja, esse realmente é o ponto. É preciso medir assim então:
Caso o ângulo for maior é só repetir o procedimento até achar o ponto, depois meça como foi mostrado.
Ps. 1 - Não posso garantir o projeto da caixa pois tem subs no mercado que são muito profundos e podem não caber nessa caixa trapezoidal com a área desejada. Nesse caso eu calcularei com a área mínima possível.
Ps. 2 - Não fazer rebaixo na madeira com tupia pois a caixa pode estar com a distância mínima entre o sub e face posterior. Caso seja possível eu informarei.
Ps. 3 - Não se esqueça que as medidas "máximas" não são as "máximas" do porta-malas, mas sim as medidas as quais a caixa é acomodada no porta-malas.
Bom, é isso. Qualquer dúvida é só perguntar.
Agora precisamos de um xarope que queira colocar uma LT no carro pra testar os cálculos do Hellmind e validar o sistema.
Parabéns pelo post! :legal:
Um frio me corre a espinha, ao pensar que ano que vem o grande corredor dobrado vai pra um 206, com seu pequeno porta-malas...
Cabe?
Cabe?
Eu acho que sim... mas ainda pretendo ter algo pra chamar de porta-malas... hehehehehe.
Me passa as medidas aí que eu calculo sem problemas!
O que salva no pug é que o estepe é embaixo do carro, é pior pra tirar mas dá para ocupar o porta-malas inteiro com som.
O do fiesta também... mas é um saco levantar a caixa pra acessar o parafuso que solta o estepe... no 206 o local é um pouco melhor... mas...
Ainda não decidi o projeto da próxima caixa, quero explorar bem esta primeiro... talvez vá valer a pena ampliar o inicial...
hell, eu mandei MP sobre isso! de qq jeito, se naquele espaço que eu coloquei nao couber a caixa, eu tento arrumar mais, é só dizer o quanto....
quero fazer essa caixa :)
