Romu
[FOTOS] MUDANÇA NO PROJETO (AGRAVANTE)
Ficou muito show hein...
parabens pela iniciativa de monta-lo ....
Como fica o resfriamento dos modulos?ou nem fica muito tempo com eles ligados...
oq o 4.8 esta tocando?
QUando o NOISESTEEL chegou no posto com este sub a forração do posto começou a tremer.. lembra PH?
Putz nem me fale... imagina 2 destes num SD! kctada!
Raphael
Então, os módulos estão sem a tampa de acrílico, então não precisam de ventilação forçada e também porque o SD não esquenta nada. O Banda tem 2 canais para o Kit CS60K e outros 2 para o CS60D. :legal:
Vou fazer neste domingo os vídeos dele excursionando, é uma coisa de louco ver a excursão do bixo, mesmo invertido fica lindo demais ver ele "agonizando" !!! :vts
que coisa brutal cara....muito descomunal mesmo...eheh, mais quero o valor por MP tb :P, qual é o carro que tu coloco?
Então, o carro é um Astra Sport 2001. Tô com medo de arrebentar a fechadura da mala, hehehe. O.O
Preciso melhorar ainda a caixa, pois tô usando uma com 73 Lts com 2 dutos de 7,5 x 38 cm, tô sentindo falta em algumas frequências mais baixas, a sintonia tá um pouco alta acho que uns 45 Hz, vou forrar a caixa com algodão crú e aumentar os dutos para 42 cm e ver o resultado.
Acho que vou me inscrever no campeonato de domingo 11/12, final MTM/Nordeste, para medir e ver o que dá.
A fechadura do meu arrebentou. Não abria mais nem com chave...nem na elétrica...Chamei um chaveiro que conseguiu dar um jeitinho.
Quebrou tbem lâmpadas de freio e ré, rachou painel, o cinzeiro caiu, um óculos escuro que deixo no tapa-Sol perdeu uma das lentes.
Depois lembro de mais e posto :rolleyes:
Alguém sabe que tipo de cabo rígido que usam para ligar os conectores de subwoofers quando estão montados invertidos ? vejo isso em muitos carros da Leandrini, S9, e outras "grifes".
Tô achando que os meus cabos estão muito feios, deixando um aspecto não muito legal !!
Tenta cabos rigidos... ao inves dos de cobre vc usa de prata descascados.. ou mesmo compra rigidos cobertos com uma cor prata!
Manda Valor, Potencia e onde comprar por MP por favor?!
Usa fio de cobre rígido (mas tem que deixar beeeeeem retinho, e fazer as dobras com cuidado), deixa 1cm na ponta, e pinta o resto com spray prata.
Mas sei lá... eu acho mais legal aquelas "cordinhas" de encapar cabo...
