alerogeriob
PancadÃo 2006-2007 - Fotos E Vídeos
Tá ficando legal. Vai cortar esses Tomahawk com low pass em quantos hz???? Eles vão trabalhar como sub né??? Explica melhor pra mim entender certim, rs.
Mas no geral tá ficando muito loko.
Depois fala aonde conseguiu os megacapacitor da Napoli e quanto foi, e se possível posta fotos deles aí.
BOa sorte com o trio.
Tá ficando maneiro.
cara legal mesmo, me amarro em som em saveiro... so tem duas coisas, eu usaria dois amplificadores somente... um pra os de 18" e outro pro resto (incluindo tudo)...
e a caixa, colocaria os de 18, em baixo ( rente a caçamba) e os de 15 pra cima...
mais ta show....  []
Se os Eros fossem de 8 Ohms eu usaria os 4 em paralelo e apenas um módulo, mas meu som inicial era cada woofer de 4 OHMS, por isso, agora fica muito ruim de um módulo casar com as impedâncias , você não acha???
Em relação ao woofers maiores eles vão ficar no final da saveiro, é que a foto esta tirada de cabeça para baixo.
ok, bom 3 power onne = mais energia, mais caro, mais espaço, mais cabos e menos potencia... que um Soundigital 2300 4ohms
deve tá pesadinha eim essa caixa... deve prender com correntes pra não virar! :legal:
qual foi a madeira? pu é aquela massa plastica? tou precisando da um acabamento na minha tb... qual vai ser a tinta?
Eu particularmente não aconselho usar produtos de pintura automotiva em madeira...
O Ideal é dar um fundo com tinta acrílica a base d'água ou seladora de madeira e depois fazer a pintura usando esmalte sintético de secagem rápida. Esse procedimento, se bem executado, consegue-se bons resultados com um custo bem menor... :legal:
No caso de caixa pra pickup, ao invés de MDF, poderia usar compensado naval de pinho que é bem mais leve e resistente à humidade e choques, e a espessura pode ser de 20 mm que tá ótimo... :legal:
Primeiramente vou apenas mencionar que gosto é gosto, cada um tem o seu, por isso, não gosto de copiar.....bom a madeira que usei foi MDF de 22mm para os tomahawk, e 20mm para os eros. Vou pintar a caixa de verde metálico escuro, da cor da minha saveiro, por isso, usei PU, para dar um visual bem melhor do que tinta acrilica...ok???
Gosto é gosto e eu espero que fico bom na pintura Ótimo no som.....
Cara, se puder dizer quanto gastou em madeira... só pra galera ter uma idéia!
Tô juntando uns trocados mês a mês aqui pra minha caixa! Já vi que não vai ser pouco, ehehe!
Abração!
Abração!
Gastei uma chapa interia de 20mm, meia chapa de 22 mm e mais um quarto de uma chapa de 15 mm...os preços delas variaram....
Desculpem minha ignorancia, mas o q esse "PU", que foi utilizado no fundo da caixa???
O PU é um fundo especial usado para pintar os veiculos antes de colocar a tinta, entendeu??? Você vai em uma chapeação que eles tem e em casa de tintas também.....produto de primeira mesmo, assim que tiver pronta a caixa você vai notar o que estou falando...
Caceta! Loko pra vê logo isso tudo pronto.. queria ouvir tocando, mas tah login neh? uahuahuaah... fotos fotos fotos!!!
Hoje a noite vou colocar mais fotos....e quando estiver funcionando quero fazer um video do som todo tocando...ok???
