Cadinho.bh
Duto
Uso o programa Bass Box 6,1.
Um dos gráficos que ele plota é o Vent Air Velocity, sei que esse dado é importante porque é ele que me informará se o duto irá gerar sopro ou não conforme o projeto que fiz. Gostaria de saber se existe um padrão de velocidade, ou seja, acima de x metros por segundo eu teria que fazer altereções no projeto.
VLW :banghead
VLW :banghead
A velocidade q vc vê é calculada em relação ao deslocamento de ar provocado pelo sub... Caso em algum ponto ela passe da vazão "segura" para o duto, o ponto fica marcado no gráfico, como mais escuro. Em qq dos gráficos, os pontos escuros indicam incorreções.
VLW :banghead
OK Kleber, brigadão.
Só que... Eu joguei os parâmetros da caixa que construí no Bass Box, ele não informou q ia dar problema no Air Velocity, será que estou vacilando em algum ponto? pasmafaute
VLW :banghead
Provavelmente sim...
Mas lembre-se o pico da vel do ar é que tem que ficar na margem de segurança.
Faça o seguinte, posta o gráfico aqui.
VLW :banghead
Aí está!
tä aí... em 20Hz ela sopra!
Valeu Kleber, depois de rever o gráfico, percebí o problema, postei só pra confirmar mesmo!!!
Já ví q vou ter q fazer outra caixa...
Bom, é errando q se aprende!!!
Olá Cadinho,bh!
Pra esse trem ficá bom, uai, quem sabe primeiramente dás uma conferida no help do programa que tem todo o caminho das pedras?
Saudações,
Paulo Duto.
Isso aí, no WINISD pelo menos tem todas as explicações no HELP.
No gráfico de "CONE DISPLACEMENTE", tá havendo auteração tb, isso quer dizer que estou tendo problema de sobre escursão?
Depende de onde acontece... se for abaixo de 10Hz, por exemplo, não seria problema, de repente um capacitor pra fazer um corte subsônico já matasse. Agora, quando ele passa do gráfico é bom ficar esperto.
Quanto ao duto, vc não precisa fazer outra caixa... simplesmente substitua-o por um duto de 4", mas este sempre fica maior.
Kleber,
Aí é q tá, já simulei várias caixas pra vários subs diferentes, todas tão dando sobre escursão em torno de 22Hz. O q tô achando estranho é q isso tá acontecendo mesmo se eu utilizar a indicação da fábrica para as caixas.
No caso do Meu sub, que é um Sony Xplode XS-LB1200 ele tá dando sobreescursã até pra selada.
Se vc tiver com saco de testar, aí vai o T/S dele:
Impedância: 4Ohms
Potência: 300w Rms
Sensibilidade: 92 Db
Frequencia de Ressonância: 35Hz
d: 255mm
Rdc: 3,8 Ohms
Fs: 32,1 (Comecei a não entender a partir desta informação, pois pra mim Fs era a Frequência de Ressonância, mas no manual do Sub são valores diferentes.
Qts: 0,40
Qes: 0,41
Qms: 13,00
Vas: 62,5 L
Mms: 155,0g
Lvc: 1,5 mH
Xmax: 4mm
BL: 17 Tm
Volume total da caixa: 28Litros
Kleber,
Sim, em 22Hz vc vai ter sobreexcursão mesmo... hehe mas vai ser difícil vc achar alguma música tocando 22Hz. Se vc realmente abusar da volume naquelas músicas cheias de bass tests, então talvez seja bom vc arrumar um filtro subsônico.
Mas fica tranquilo... não é pq tem sobrexcursão a 22Hz que vc vai danificar seu sub! Mas tenha parcimônia!!!
Kleber,
Impedância: 4Ohms
Potência: 300w Rms
d: 255mm
Rdc: 3,8 Ohms
Qts: 0,40
Qes: 0,41
Qms: 13,00
Vas: 62,5 L
Mms: 155,0g
Lvc: 1,5 mH
Xmax: 4mm
BL: 17 Tm
Precisa nem simular pra ver uma coisa errada... esse x-max de 4mm. Tem erro aí... tenta confirmar este valor, pois tá bem errado. Duvido bastamte que o xmax dele fique abaixo de 8, o que em si é um valor baixo.
É vero... Xmax de 4mm é tosquinho pra esse sub.
Kleber,
Impedância: 4Ohms
Potência: 300w Rms
d: 255mm
Rdc: 3,8 Ohms
Qts: 0,40
Qes: 0,41
Qms: 13,00
Vas: 62,5 L
Mms: 155,0g
Lvc: 1,5 mH
Xmax: 4mm
BL: 17 Tm
Blz Kleber,
Vlw pelas dicas e explicações.
Vô correr atrás destas informações sobre o T/S do sub e posto o resultado, só pro pessoal não ficar na curiosidade.
Hehe.
Mas já fica aí o comentário:
EU NUNCA ESPERARIA QUE A SONY FOSSE COMETER A GAFE DE ERRAR EXPECIFICAÇÃO DE SUB NO MANUAL...
Quisera eu ter conhecido o forum 3 meses antes... Tinha passado longe desse sub e tinha ficado com o UXP 10'' mesmo, q era minha primeira opção!
VLW :banghead<_<
