Guilherme .S.R.
Qual rodas colocar no meu UNO ?
intão a susp. vi ser uma de rosca da macaulay para ficar baixinho...
intao agora surgio outra duvida que rodas colocar no uno ... bem vamos la ele é preto ano 2000 e é 4 portas ai vem a duvida que rodas colocar ....
1. rodas monaco (romma)
2. as rodas do fiat sienna (não sei se tem uma marca que fabrique modelo igual)
3. rodas S6700 ( modelo do fiat stilo do shummi )
e sera melhor colocar que aro 14 ou 15 ? e que largura ?
se alguem puder fazer uma montagem seria muito interessante ...
1.0? se sim, vai de 14"....
a do stilo schumacher eu acho tinhosa.....
mas, se for de 15", eu iria com a do tempra stile!!!! acho tri estilosa aquela roda :)
Mano.. nao interessa se eh 15, 14,12... oq importa eh o perimetro original ser mantido.... se nao altera o perimetro, o carro faz a MESMA FORÇA.. agora o esporço lateral, etc eh outra historia...
mas o carro fica o mesmo com 14 e 15 do mesmo perimetro...
poem 15 do marea turbo q eh ROX
Coloca 14... 15 vc precisa ter paciencia pq fica pegando.. ainda mais que vc vai baixar o carro.. eh 2P pra acabar com os pneus traseiros.
Acho que fica legal as do Tempra Stile (Akela tipo catavento, não eh a do HLX) ninguém usa essa roda e eu acho muito loka ou uma que o pessoal coloca bastante mais cai perfeita no uno eh a do Stilo Abarth (mais naum 17 neh) hauiahuiahuaihaui
Não seria diametro?? :huh:
perimetro foi fo** heim
ia de 15 do stilo schummi
Dá na mesma
Se o diametro for igual, o raio vai ser igual e o perimetro também vai ser igual
Achar que se o diametro é igual, o perimetro vai ser diferente é fo** hein
Dá na mesma
Perimetro
Perímetro é a distância que circunda um objeto bidimensional. Um polígono tem perímetro igual à soma do comprimento de suas arestas. Um círculo tem perímetro igual ao dobro de pi vezes o seu raio.
pt.wikipedia.org/wiki/Perímetro
O comprimento da curva em torno de uma figura fechada e limitada.
pessoal.sercomtel.com.br/matematica/fundam/diciomat/diciomat.htm
Diametro
# Traçando-se uma reta secante em uma circunferência por um ponto qualquer, desde que esta corda passe pelo centro, a distância entre o ponto tomado e o segundo ponto da corda será igual ao diâmetro. Desta forma, o diâmetro será a maior reta secante passando por qualquer circunferência.
pt.wikipedia.org/wiki/Diâmetro
# No círculo, é a medida do segmento de reta que passa pelo centro e que une dois pontos da circunferência do círculo.
Spportcarbr tbm é cultura hehe...
Isso!
d=2*r -> diâmetro
2p= 2*pi*r -> perímetro
Como pode ver, pra medida de raio só vai ter uma medida de perímetro e uma medida de diâmetro que vai corresponder
Então se falar que um círculo tem diametro = 4cm ou que tem perimetro = 4pi cm, a gente vai estar falando do mesmo círculo
Circulos de perímetros iguais, tem raios iguais, que por sua vez tem diâmetro iguais
Perimetros iguais com diametro total diferente? :blink: , O.O
Arquímedes,Gauss,Lagrange,Torricelli,Pitágoras,Newton.... bateram com a cabeça contra o túmulo agora....
Bom, referente as rodas...
Eu colocaria no máximo 15 com uma tala não muito grande para não amarrar mais o carro ainda.
O modelo seria do Marea 2.4.Acho que combina muito com o estilo do Uno.
Boa Sorte
