Abreu
Esquema para fuse de 160A...
Buenas Acácio,
O retardo é uma aproximação da inércia térmica do elemento fusível retardado, justamente para suportar a corrente de partida que as vezes chega a 8x a In...
O uso do fusível/disjuntor na bateria é para a proteção de curtos para a massa, vai funcionar tranquilamente pois a corrente de curto pode ser próxima da CCA da bateria por um pequeno instante, pois o retardo é aproximado.
oi spook,
pode cortar do esquema os fusíveis posicionados antes dos amplificadores, e posicione o outro de 140A logo no borne (+) da bateria auxiliar...
Fala Murilo
Problema é que ja comprei tudo o que esta aí no esquema....
Os fusiveis que diz para tirar, estao errados no esquema ou são desnecessarios caso utilize apenas mais um de 140A proximo ao borne positivo da bateria auxiliar?
[]'s
Desta forma o 1200D vai ser alimentado exclusivamente pela bateria auxiliar de 80A e o P4004 não irá roubar corrente ou carga da auxiliar.
no seu esquema as 2 baterias estarão alimentando os 2 módulos, estando o disjuntor ON... :mac2
