sepacheco
Banco de caixa Acústicas - Sandro Pacheco
Ae cara, caixa pra 2 de 12 Spyder Nitro 700RMS, quero caixa pra disparar alarmes e ter muito grave, muito mesmo, o recomendado pelo Spyder é 45L dutada pra cada falante....uns 100L com 2 dutos talvez???valeu...opina ae
Usuário: BlooDgk
Falante: Bravox Endurance 2K export 12D4 com bobinas em Paralelo
Amplificador: Corzus 1002
Carro: Não informado
Finalidade: "sobre se eu kero spl ou subgrave, dizem q esse sub eh bom pra subgrave neh? faz ah caixa da melhor maneira possivel que TU acha! q com certeza ficara mto boa, heheh! me falaram 60L e as dimensoes dos dutos eu n lembro.. tah boa??? vlwwwww maninhu =@@"
Estilo de Musica: Não especificado
Requisito: Não informado
Caixas sugeridas
Tipo: Bass Reflex
Material: MDF 20mm
Volume interno total: 58 Litros
Volume interno liquido: 50,37 L
Duto recomendado: 2 dutos de 3 polegadas (PVC75mm) por 46 cm de comprimento cada
Comentário: caixa ecletica com graves normais
Sandro
Sub Sony LB1200 - 300rms - 12'' - Bob. simples 4ohms
Resp. de frequencia 25-800hz
Sens. 92 dB/W/m
Fs 32,1Hz
QTS 0,40
QES 0,41
QMS 13,00
RE não tem
XMAX 4mm
VAS 62,5 L
MMS 155
BL 17
Carro: Astra Hatch 2pts
Escuto mais HIP-HOP, Funk, Dance.
Cada sub vai receber em torno de 250rms
Queria uma sugestão de uma boa DUTADA pra ele, com SPL forte e q tocasse alguma coisa de mala aberta tb, mas só bem eventualmente. Obrigado
POXA, esse tópico não foi para o HOTTOPICS até agora?
Usuário: dj_vini
Falante: Bravox Endurance Line EHW10
Amplificador: MTX 895
Carro: Gol G3
Finalidade: HI FI
Estilo de Musica: Todas, mas principalmente músicas de qualidade.
Requisito: -----
Caixa sugerida e feita.
Tipo: Bass Reflex
Material: MDF 15mm
Volume interno total: 35,82 litros
Volume interno liquido: 31,02
Duto recomendado: 95 mm de diâmetro e 385 mm de comprimento
Comentário: Voltada única e exclusivamente para SQ
Driver Properties
Name:
Type: Standard one-way driver
No. of Drivers = 1
Fs = 30, Hz
Qms = 3,64
Vas = 0,051 cu.m
Xmax = 10,3 mm
Sd = 36300 sq.mm
Qes = 0,37
Re = 3,8 ohms
Z = 4, ohms
Pe = 200, watts
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, slanted front
Vb = 31,02 liters
Fb = 39,34 Hz
F3 = 37,98 Hz
Fill = none
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 95, mm
Lv = 385, mm
Bom eu tentei mensagem MP e disse que a caixa estava lotada então vou tentar por aqui.
Gostaria de saber se vc pode desenvolver uma caixa pra mim:
Serão 2 Pioneer TS-W306DVC
Desde já agradeço!
Falante: Pioneer TS-W306DVC
Amplificador: Hbuster HBM2100
Carro: Fiat Uno 2 Portas
Finalidade: Subgrave/Resposta Plana
Estilo de Musica: Todos, com preferencia a musica instrumentadas e com contra-baixo e bateria intenso
Requisito: Não ultrapassar 120 litros total
Falante: e2k 15 2+2
Amplificador: boss rev 3000d
Carro: bora (sedan)
Finalidade: batidas mais fortes
Estilo de Musica: pop/rock
Requisito: fazer com q esse sub toque um pouco mais todas as musicas, e nao so musicas de 'bass'
valeu ai !
Acho que esse tópico tinha que ser passado pra seção de destaque! Muito bom tópico, ajuda bastante quem ta procurando litragem de caixa, etc.
Fica ai minha sugestão!
ae sandro...blz???
cara...to precisando de uma ajuda, meus extremes de 15" estão chegando, e ainda não consegui calcular uma caixa boa pra eles, devido à falta de espaço...
serão 2 extremes de 15" ligados numa SD2300, e o carro é um gol g3 4 portas...gosto muito de black...bom subgrave, mas sem embolar...com boa "pegada"...
se você puder me dar uma mão nesse projeto...fico grato...qualquer coisa me add no msn que agente comverssa direito...se não for encomodar claro....
abraço...
Lucas :legal:
E ae Sandro?
Não tô conseguindo mandar MP pra vc e nem mandar mail. Como faço pra solicitar um projeto de caixa (na verdade, é + pra tirar dúvida de qual caixa vai ficar melhor).
Flw.
Mais um cara de pau!! hehehehe
nao e especulacao, e pra fazer MESMO... ja tou com tudo...
queria um caixa para 2 Pioneer 306dvc em camara unica (vao ser 4)
nao curto subgraves em excesso, gosto de um grave rapido que toque bem musicas eletronicas...
pensei em 100l com 2 dutos de 4"x32cm... o que achas dessa!?
Pessoal, sem querer jogar água fria, mas acho que o Sepa não vai poder ajudar por um bom tempo .... o melhor a fazer é começar a pensar em aprender a usar os simuladores e ler bastante os artigos.
E onde encontro esse programa para que possa calcular a caixa ideal para2 e2k15 800rms ???
Procure por winISD e black box em emule da vida ...
Abaixo alguns links MUITO úteis:
Parâmetros T/S
Esse era um tutorial que ensinava a usar o WinISD ... mas saiu do ar. Deve ter aparecido em algum outro lugar, só procurar na net.
Pronto! Aqui vai o tuto em espanhol http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altav...winISD/tut.html
Simular é fácil, só colocar os parâmetros do falante e aprender a classificar os gráficos.
PS: Usar apenas o simulador pra definir a caixa pode ser prejudicial à saúde do projeto .... por isso quem quiser tirar o máximo, deve ler muitas vezes os artigos aqui do fórum.
