dream_man
Baixar a Fs do Falante
O circuito é para os subwoofers, mas como a maioria das pessoas gostam que seus "kit's" toquem ate o ultimo Hz possivel, isso poderia ser uma "salvação" para quem usa pezinhos selados.
São necessarios os calculos do Fsc (caixa selada ou pezinho) e qtc.
Projeto
Opa... bem, isto não baixa exatamente... é um equaalizador dinâmico, o que faz é aplicar mais potência numa área específica, para que as limitações mecânicas sejam contornadas.
O risco é, sem querer, aplicar distorção.
Será que alguns Aiwas da vida, mini systens no geral e aqueles boses com caixas hiper pequenas usam algo desse tipo ?
Pergunto isso pq esses dias liguei as caixas do meu mini system aiwa num amp de mesa e não descia nada. Ai fui no EQ e dei ganho nos graves e nada, ate que chegou ao ponto de sub-excusionar e bater as bobinas. Ja com as caixas tocando no Aiwa descem muito, muito mesmo comparando com o amp de mesa. Penso eu, os aiwas e alguns mini system por ai deve ter algum circuito que deva fazer o falante tocar mais sei lá. Os cubinhos da Bose é mesma coisa, liga num amp comum pra ver a cáca que fica os gravesinhos dele.
Olá
Sim , eu sei que não baixa pois o nome do projeto ja é "Subwoofer Equaliser", o risco segundo o artigo seria ganhos superiores a 20db.
CS60D amplamente utilizado por exemplo, com um pezinho de 2,5l (muito comum) fica com um qtc de 1,7 e f3 de 120hz pode chegar a qtc de 0,707 e f3 de 60hz (dentro da segurança dos 20 db's)
CS50D com o mesmo pezinho de 2,5l qtc de 1 e f3 de 111hz chega a uma resposta incrivel de qtc 0,707 e f3 de 47hz.
Spetz,
Não posso confirmar mas fica claro que existe um ganho alto em frequencias mais baixas em mini system, nesse projeto o quesito necessario para a utilização é a caixa selada e a baixa litragem o que é muito comum em pezinhos.
Opa DM...
Fiz uma simulação aqui com o CS50B, pois já tinha o profile salvo. Bem, em caixa de 3L, a Fs está em 101Hz. em 50Hz, a atenuação é de 15dB. Se eu quisesse minha F3 em 50Hz, eu teria uma atenuação de 12dB a corrigir.
O que o circuito faz? Ele enfia mais potência. Se em 50Hz eu preciso ter apenas 3dB, estão eu tenho que aplicar mais 12dB. Mas 12dB equivale a 16 vezes mais potência em 50Hz. Parece meio perigoso, não?
Sem falar em outro fator... esse mid em 2,5L vai bater seco... se vc fizer descer mais, mais o grave vai ficar seco, sem extensão.
Talvez pra fazer descer pouca coisa a mais ainda valha a pena... mas pra muita coisa, não vale não.
Kleberlpa,
Perigoso é realmente, mas foi um informação do que o circuito poderia fazer com um kit. Nos dois casos desceria no maximo ate 70hz abaixo disso o entra o subwoofer.
Hellmind,
Qtc é o "fator de qualidade" da caixa selada, o qtc 0,707 é o mais plano de todos, acima disso ele vai começar a apresentar picos.
Kleberlpa,
Hellmind,
Tem alguma fórmula pra calcular isso usando os parâmetros?
No WinISD quando vc simula caixa dutada tem uma variável chamada "Ql" que fica embaixo da sintonia do duto e está ajustada para 7. Sabe dizer o que é isso?
Hellmind,
Tem sim, ali fico meio estranho mais é raiz quadrada
Qtc = Qts √(1+ Vas/Vb)
Quanto ao Ql é o fator de qualidade de construção da caixa, vazamentos etc mas não tenho a minima ideia como se calcula isso, esse valor deve ser colocado depois da construção da caixa, seria mais para o uso em simulações.
Aproveitando
"Qa" é a perda por absorção, o valor de 100 é adotado como padrão, neste caso não haveria material fonoabsorventes dentro da caixa.
"Qp" é a perda nos dutos, novamente o valor de 100 é adotado como padrão, como se não houvesse resistencia do ar nos dutos, como esse valor é muito pequeno é desprezível.
black box detected.
nao aplica mais potencia, pois nao e gerador d epotencia, este ainda é o amp, funciona como um equalizador, mandando mais potencia numa determinada faixado que em outra, deve ser util p/ faixas estreitas.
Papillon,
Sim ele é para faixas estreitas sendo nesse caso para as baixas com ganhos inferiores a 20db.
Quem quiser simular a possibilidade desse circuito com o seu kit ou subwoofer o WinISD Alpha tem essa opção em EQ/Filter, Linkwitz Transform.
