marcelomoti
Lançamento Wharf Audio - Flat Light 2
Lançamento.
2x100W RMS a 4 Ohms mínimo.
Mos-fet output
direct signal true high resolution audio
high slew-rate
precision high speed low thd op-amp
board device coupled
thermal shutdown
high speed pwm s.m.p.s.
pre-set precision fixed gain
high speed audio coupling capacitors
ganho fixo em 0,7 Volts
não possui anti-clipping
Qualidade entre o clean e o Flat a custo acessível.
Legal heim...espero que tenha um preço bom tbm...quem sabe pra empurrar um kit 2 vias num futuro próximo...:)
só não achei muita graça na cor dele...parece cor amarelada de gabinete de pc velho...hehe..mas tá bom...
tbem reparei nisso mais acho que e da foto mesmo cara
Ganho FIXO de 0,7 VOLTS!!! Só eu não gostei disto?
Boa observação. Não sou muito fã do visual dos Wharf, mas que chama a atenção chama sim. Nunca ouvi, mas pelo que falam, tem um bom custoXbenefício quando o assunto é SQ. Espero que venda bastante.
E quem possui player com maior voltagem de RCA, nao vai poder usar o volume no maximo :pirou:
Geralmente quem compra um Wharf tem conhecimento de como usar o amplificador.
isso a maioria aqui do forum já supoe, mas e no caso de algum maluco que nao sabe
Cada player tem uma curva de S/N regrada sim pelo nível de tensão moçada, e o ponto ótimo geralmente paira com certa distância do volume máximo (o que inclusive gera dúvida na existência ou não de ruído/distorção nas saídas RCA, comprovada em alguns players e inexistente em poucos). Aliando-se a dois fatos: pouquíssimos players alcançam a tensão nominal nas pre-outs e ainda que o programa musical tem NO MÍNIMO 6dB de atenuação (o que já joga pra metade a tensão na pre-out), na verdade gira em torno de 9dB, verão que 750mV de sensibilidade não é pouca coisa :) Lembrando que isso não vale para músicas de teste, que tentam atingir o 0dB.
Exemplo?! Uso um player com 4V na pre-out e o flat pros midbasses, nunca sequer ameaçou armar proteção/anti-clipping, e o SPL que dá...
Não se assustem com números!
Agora me atentou o fato do não anti-clipping nesse amp, Marcelo. Já o escutaste? Pode ter ficado interessante o bichinho.
A vantagem disso é que, quanto menos traquitanas eletrônicas coloca-se no caminho do sinal, mas puro e fiel ele será no final do curso. Nessa brincadeira aí já tirou o potenciômetro do ganho. Esse aí tah sem anti-clipping tb... to querendo escutar o bicho.
Pelo preço que tá nos classificados, se for com qualidade próxima ao FLAT, tá justo. O problema é só que vira e meche aparece um broder vendendo Clean a 700 mangos, ou seja, 2 canais a mais. Mas se for por esse lado, há um tempo tinha um FLAT lá por 700 tb...
eu odeio essa aparecncia de micro ondas dos wharf.
prescisaria pelo menos um uo grade nesse visu.
Eu acho bonito, desde a primeira versão. Extremamente funcional o design, permite bons acabamentos, por ser livre de curvas... bom, é um amp pra quem prefere a funcionalidade à estética.
Eu sei que pra quem busca a funcionalidade, a estética é o de menos.
E sei que é improvável a suposição que farei aqui... mas fica a pergunta:
Se o amplificador fosse de uma cor que você não gostasse ou que distoaria muito do acabamento, mesmo assim você compraria?
(sem querer desvirtuar o tópico)
Po... issso q eh economizer.... pq eh tao caro isso? pelo q eu vi nem de aluminio eh a carcaca dele...
SQ realmente nao eh minha praia...
se a carcaça é o ou nao é de aluminio nao iria influenciar o preço, concorda?
É caro porque os componentes utilizados são caros, a maioria, das melhores marcas mundiais para áudio.
Existe uma curva de preços em relação a qualidade, baixa qualidade = baixo preço, quanto mais qualidade vc exige do produto, o preço sobe exponencialmente, isso vale para componentes eletronicos.
Preço bacana, se seguir a mesma qualidade de audio é uma otima opção, amp nacional com garantia e assistencia!
Porém é muito inconveniente ter um amp com apenas 0,7V de ganho.... imagina-se ter um player com saida de 6 ~8v :( ...
