golo
Escolhi os falantes
Golo, pq vai fazer o corte a 299Hz??
Eu pensava algo em 250Hz...
Me disseram que o agudo fica melhor com corte a 300.
Marcelo, qual corte vc usa/usava???
Ou eh segredo de estado?? hehehe
usava proximo dos 300hz.....mas se vc abaixar mais o corte vc prejudica os medios e vai forcar muito o full....ou naum vai poder colocar muita potencia.
Me disseram que em testes, com o corte em 300 hz, os agudos melhoravam. Além de forçar menos os full e poder mandar mais potência.
2 indutores para cada full;
2 indutores para cada mid;
Total 8 indutores.
4 capacitor para cada full;
2 para cada mid, sendo que comprarei mais capacitores de poliester para chegar ao mesmo valor dos capacitores do full (corte de custo; by pass).
Já to de saco cheio de fazer o pézinho e os peitinhos!!!!
O pézinho não para de vazar! E o peitinho dá um trampo fenomenal para direcioná-los!
Que saco!!!!
Já foram quase 4 litros de resina, 2 quilos de manta e 4 latas de massa plástica!
Que saco!!!!
Enche o pezinho de água e vê por onde vaza...
Dependendo dos vazamentos, vc pode encher os cantos de massa de calafetar.
Como vc está fazendo os peitinhos? partiu fazendo a partir de um pano esticado, ou foi na mâo mesmo moldando a massa?
Que saco!!!!
Peitinho - Resina + fibra. O peitinho até agora está de boa, mas o pézinho....
Vedei o pézinho por dentro com resina + fibra, mas mesmo assim tem alguns lugares vazando. Tampar por fora não tem como, tem que ser por dentro (isso mesmo, pelo buraco do falante.
Se tudo não der certo para verdar, vou apelar e tampar os buracos por fora com fita adesiva, jogar resina dentro do pézinho e esperar endurecer. O fo** é que vai custar R$ um pouco.
Que saco!!!!
é.... ia te sugerir isto. Deixa a resina o mais líquida possível, e aplica com parcimônia atingindo as extremidades... deixa secar.
Em OFF, acabei de ligar para a Madisound. O cara tá meio cabreiro em aceitar cartão de crédito Internacional. Fiquei trocando idéia com o cara e ele disse que estão tomando vários calotes, uhauhauhau
Mas acho que não vou ter problema.
Comprei sem nem ligar para eles. Aceitaram de boa.
CHEGOU!!!!!! [] [] []
po***, o full fostex, o mid da silver flute são bonitos demais! Os capacitores da Solen são gigantes (apesar de 12 Microfaraday). To muito feliz.
Já acabei os pézinhos 14 litros + ou - !
Os peitinhos continuarei o processo de construção amanhã.
Lá pra sexta acho que termino.
Aí vai faltar:
Player alpine;
cabos monster THX;
Rca Stinger dream;
Solda de prata;
amplificador residencial by Timi com fonte modificada;
Lá pra Junho do ano que vem meu som termina hehehehehe.
Parabéns pelo esquema de mid+full. E quanto que foi a brincadeira do crossover ? Qual orden são os cortes ?
2 cross
12db 300 hz
Custo
Capacitores = 4,40 x 12 = 52,8 dólares
Indutores = 8 x 6,45 = 51,6 dólares
Total = 104,4 dólares = + ou - 270 reais.
2 cross
12db 300 hz
Custo
Agora vem 4 plaquinhas de acrílico de 5mm, parafusos allen com porcas, e muito capricho... :P
Ae golo!!!! Show de bola!
Os meus estão chegando essa semana assim espero...
Os componentes eu não trouxe pq faltou verba $$$$... mas aos poucos a gente chega lá.
uma pergunta.... kd as fotos ??? :vts
to curioso com esse mid silver flute..... falantes de papel costumam ter um timbre otimo pra graves, tanto que ateh hoje a b&w usa papel na composicao dos seus woofers combinando com kevlar, e ela demorou muito tempo pra sair do papel pra ir pro kevlar.
e o mid sony era de papel e tinha um senhor timbre de medio grave.
Vou pedir para o Carlos (Xev no fórum) tirar umas fotos e postar aqui.
Onde compro solda de prata?
Última dúvida.
Os indutores de 3 Mh para dar 6 Mh terei que ligá-los em série?
Os capacitores de 12 Mf para dar 48 Mf terei que ligar em paralelo não é?
Última dúvida.
up
Isso, para somar os valores, vc precisa de indutores em série e capacitores em paralelo.
Valeu. Até as 18:00hs termino meu som.
