dj_vini
Embate SANTO ÂNGELO X ACOUSTIC RESEARCH
Qual cabo é melhor?
Santo Ângelo PSWXP12 com 2,5mm
Por 6,00 o metro x30mt = 180,00 reais e consigo dividir em 4 vezes!!
http://www.santoangelo.com.br/produto.asp?...061.031#DETALHE
Ou
Acoustic Research PR262 com 2,05mm.
Por 4,41 o metro x 30m = 132,00, mas tem que ser à vista, mas é bem mais barato que o SA.
http://www.araccessories.com/Cultures/en-U...dCrumbs=Recoton - Acoustic Research;Premium Interconnects;PRO II Series;PRO II Series;Speaker Wire - Pro II;Oxygen Free Copper Wire 12 Gauge&ProductDetail=YES
Vini, mto dificil dizer assim no chutometro...
Só testando mesmo...
É estranho o AR está mais barato que o Stº Angelo. Mas dá para ver que o Stº é mais grosso...
Eu escolheria o AR pelo preço.
Abraços.
Os comentários que li a respeito dos AR é que eles tem uma atenuação nos agudos. E costumam oxidar muito. Inclusive vi relatos de cabos novos com sinais de oxidação.
Poxa, mesmo? Isso pq fala que é High purity 99.97% oxygen-free copper ....
Olha só as specs do AR:
Feature: High purity 99.97% oxygen-free copper
Benefit: Lowers resistance for better signal transfer
Feature: Ultra-fine strand high count roped construction
Benefit: Creates more surface area for more detail over entire audio bandwidth
Feature: OFC (oxygen free copper) interwoven design with center core of stranded PE (polyethylene) dielectric
Benefit: Improves sonic accuracy and smoothness
Feature: Signal separator
Benefit: Helps eliminate sound degrading magnetic fields
Feature: Crimp and solder-free gauge-specific compression type pin connectors included with 30 and 50 foot spools
Benefit: Easy installation and improved signal transfer
Feature: Clearly marked jacket
Benefit: Ensures proper connection by distinguishing polarity
Aproveitando o tópico, o que vcs acham do rca da AR pra sub pr153 pra eu usar no meu sub, será que vale a pena, da interferencias esses cabos??
Tenho um desse AR para sub e é excelente nada de interferência..Além de ser bem grande 7 mts.Talvez sobre aqui no meu sistema,pois nessa minha mudança irei precisar de mais um, mas aí irei fazer um teste com um DIY (RG6).Se gostar vendo o AR e se não der certo irei comprar outro AR. :huh:
Da uma olhada http://www.cabosgolden.com.br/ eles possuem ótimos cabos, utlizei eles em meu carro, tem alguns modelos que não devem nada para a Sto Angelo.
Uso esses cabos pra RCA e acho eles cabos comuns, ordinários... Tem desempenho semelhante a qualquer outro cabo da categoria 15-25 reais... Pro baixissimo nivel do meu sistema, ta bom por enquanto!
Ai Tá um teste que vale a pena fazer :)
Ouvi os dois em sistemas diferentes, mas minha memória auditiva deles não permite escolher.
Sandro
Ah, não vou trocar o certo pelo duvidoso, mesmo um sendo bem mais barato que o outro.
Vou de Sto Angelo mesmo pq não quero ser o cobaia...hehe, se eu tivesse condições poderia comprar para fazer testes, mas tanto pelo lado financeiro, como pelo lado técnico e auditivo, existem pessoas beeem melhores que eu então, na dúvida vou de SA mesmo! Pq aí não tem erro.
Até mesmo para na hora de vender fica mais fácil.
abraços e obrigado a todos que me ajudaram.
dj_vini
Só vende rolo fechado? Senão compra uns metros e testa.
Só rolo fechado mesmo..
E para mim testar não rola, ideal seria alguém com mais gabarito para testar....
falando em Santo Ângelo... e o estaladô aqui de bsb q peghou meu santo angelo e levou até na frente e emendou com o cabo original pro stereo. :-/
Daí pegou meu PSW10 e cortou no meio e fez uma outra emenda, não sei pra q... tipo ligou um pedaço do sub, botou o sub na caixa, ligou um pedaço no amp e emendou os 2 pedaços. AFFfff... Mereço... Mas deixa chegar um kitzinho legal q eu conserto tudo :-/
Perguntinha: Aqui em Brasília tem o Santo Ângelo PSW12 e PSW10, sem ser o XP. O PSW12 tá 4,50 o metro... qual a diferença entra ele e o XP? É só uma blindagenzinha a mais?
Igor, procura pelo pswxp aí que vc acha, inclusive o representante de goiás e DF é daí, o Wanderson.
Liga para ele! Ah fala que vc conhece o Vinicius de Gyn, pq já liguei para ele umas 6 vezes..hehe
RELAÇÃO DE REPRESENTANTES - ELETRÔNICA
PLANETA WAVES
Contato: Wanderson
Tel/Fax: (61)3581-3118 / Cel: (61) 9903-9448
wandersonunes@ibest.com.br
planetawaves@hotmail.com
