everton
Pezinhos No Santana
tah ficando loko.......
tira fotos do passo-a-passo e depois faz um tutorial :P
com quantos litros mais ou menos pretende deixar o pezinho???
A medida que for construindo coloco as fotos aqui . :)
Volume , pra que saber isso hhehehe. não sei , só quero melhorar o direcionamento e a acustica, sem alterar o veiculo .
Te dar uma dica... arranja um pedaço de cano de PVC desses de 4", de esgoto... esquenta o bicho no fogão, corta tiras com uma tesoura, e vai montando a estrutura... Qdo esfria ele já fica no formato q vc deixou... mais simples pra poder fazer a armação de um bicho desses.
E qdo for comprar tecido pra fazer a parte de cima, testa bem se o tal tecido estica... hehehehe.
Eu tava pensando em fazer de mdf , vou tentar esse metodo com pvc .
Valeu
demorou , mas terminei , o que faltava era coragem pra mexer com essa porcaria de resina e fibra ,
Ainda não escutei , mas testei no aparelho de som no meu quarto , e o som melhorou muito , o grave tem mais corpo e mais extensão, só achei que esta decendo pouco , comparando com o sistem do meu quarto , mas esta muito melhor que antes. ficou cada um com 8 a 9 litros , não sabia como medir , dai enchi eles de agua heheheh
lado esquerdo
lado direito
direcionamento , eu axei que ficou bom os mids ficaram direcionado pra o centro entre os encostos do banco
coloando o carpet
ta ai uma ideia pra quem não sabe como fazer a estrutura do pezinho.( valeu kleber pela dica )
A estrutura , foi feira com tiras de pvc , eu dixei elas retas usando o fogao , esquentava e arrumava , colei ela na resina com cola quente
Fazer pézinhos é bem legal! Mas tem uma coisa q sempre me atrapalha eu nunca sei como fazer pra resolver... Tipo, a gente faz o fundo, direto no carro e tal. Depois monta o "esqueleto" do pézinho. Até aí, td tranquilo. O problema, pra mim, vem na hora de colocar o tecido q vai receber a resina! Como vcs fazem para prendê-lo no molde de fibra já existente (fundo)? Eu uso cola quente, mas aí surge outro problema, já q metendo cola quente por trás do molde pra segurar a beirada, simplesmente acaba-se com a perfeição do encaixe, pois aí surgiram irregularidades entre o molde e o assoalho! O q fazer pra resolver isso? :huh:
Isso mesmo, mete cola quente. Depois quando a primeira camada de resina estiver seca pode arrancar a cola quente de trás que já vai estar bem preso. Simples asism.
é assim mesmo , depois é lixa , e trabalho bruto pra arrumar as imperfeições, no final eu corrigi os furos e frestas com massa plastica . Depois é só lixar , pode ser com uma bem grossa , lixa ferro 60 por exemplo.
Abrs
