Somautomotivo
Helix A2 Competition
Putz!!!
Show Conrado!!!
Parabéns cara!! ja fazia um tempinho que você tava querendo ele, lembra??
Vai ficar mto legal por ele ter saida RCA 8Volts igual seu player da eclipse!
Vai tocar pacas no Focalzinho!!!
Boa sorte com o teste amanha!
Roberto
Cont.power rating RMS/max. power at 2x4 Ohms measured at 12 V -> 2 x 120 Watt
Cont.power rating RMS/max. power at 2x4 Ohms measured at 13,8 V -> 2 x 150/250 Watt
Cont.power rating RMS/max. power at 2x2 Ohms measured at 13,8 V -> 1 x 270/450 Watt
Cont.power rating RMS/max. power at 2x1 Ohms measured at 13,8 V -> 2 x 395/650 Watt
Cont.power rating RMS/max. power at 1x4 Ohms bridged -> 1 x 540/900 Watt
Cont.power rating RMS/max. power at 1x2 Ohms bridged -> 2 x 790/1300 Watt
Adjust Highpass/Lowpass/Bandpass ->15 Hz - 6kHz
Total harmonic distortion (THD) < 0,009%
Signal to noise ratio > 100 dB
Damping factor > 450
Frequency range 20 Hz -20 kHz
TIM Distortion < 0,016%
Input sensitivity 500 mV - 8 V
Fuse 4 x 20 A
Input impedance 10 kOhm
Bassboost adjustable 0 - 9 dB
35 x 240 x 432
Weight netto 4,7 kg
É seu Conrado... Carnaval dou um pulo aí hehehe
Parabéns :)
Pena que não dá de ouví-lo antes deu subir à Bélgica, vai ser de review mesmo.
Vale uma stingerzinha gel dedicada à ele, hain?! 80A constant?!
Abração!
Putz!!!
Show Conrado!!!
Roberto
É mesmo, ja estava atras desse amp faz tempo, estou louco para ver como ele se comporta com o Eclipse e o focal.....
valeu!
Parabéns :)
Abração!
é Dr. Tiba! Carnaval quando os trios tiverem tocando axé, samba e derivados.... vc escuta o meu carro tocando Rock n' Roll e derivados hehehehehhe
Pena mesmo, vc nao poder passar aqui antes.... quando vc vai a Belgica?? muito chique hein....
Vale muita coisa.... tenho que começar a comprar os acessorios agora.... estou sem nada aqui..... mas o principal ja foi hu+kit+amp .....
E aí, Conrado?? Blz??? Se esse Helix é High-End, o Brax é o que?? Hehehe.... O que é louco nesse amp, é a espessura dele, muito fino!!! Essa linha competition eu não tive oportunidade de escutar, mas dizem que toca mais que a linha H, que foi a que eu tinha escutado!!
Quando montar o carro posta as fotos!!!!
Abs!!
Abs!!
beleza.... esse amp é montado com os mesmos componentes do Brax... com algumas mudanças de config.... impressiona a expessura e o peso... apenas 4,7 kg.... dessa serie para a serie H mudou muita coisa... a qualidade é bem superior.... estou ansioso para ouvi-lo no meu sistema... assim que tiver tudo montado pode deixar que eu encho de fotos heheheeh
