supersonico
[DIY]massa plástica
Molecada, tou fazendo uns experimentos com fibra, massa plástica, essa bagulhada fedida do nosso dia-a-dia. O problema que tou encontrando é pra conseguir deixar a massa plástica lisa, quando a aplico com aquelas plaquinhas aplicadoras semi-transparentes da Tigre, parece que sempre que vou espalhar ela fica rugosa, "puxenta", e precisa de muita lixa pra acertar depois. Alguém sabe de alguma coisa que a deixe mais maleável e portanto mais fácil de deixar lisinha? Tou usando Maxi Rubber, parece que o estoque não é dos mais novos, comprei na Leroy.
abx
Eu tb comprei a minha na Leroy, espalho ela com um pedacinho de madeira e achei tranquilo de deixar lisa! Depois tem que lixar mas nada fora do comum...
abx
tenta deixar a massa mais lisa, mais liquida..use um pouquinho de alcool combustivel! mas use bem pouco...deve te ajudar!
entaum....
usei da seguinte forma...
na lata da massa plastica fiz o seguinte.... misturei um pouco da resina q usei na fibra de vidro... assim ficou bem mais liquida...
depois separei o quanto iria utilizar e coloquei o calatizador de cobalto e o catalizador... e passei com um pincel msm... fika mto bom.. e depois fika mto facil de lixar... e dalhe lixa e massa... boa sorte...
Existem umas espatulas de plástico propias para isso.
Eu sempre uso elas, compro logo umas 5 (R$1 cada), e fica 100%...
Eh só espalhar bem e passar outra espatula limpa para alisar.
Não precisa lixar, afinal essa vai ser a parte interna do pezinho, só nos cantos para dar a forma ao pezinho.
No acabamento sim, tem que lixar.
Abraços.
abx
Olha a data de validade da sua massa plática.
A massa tem validade de 4 meses depois da fabricação. Quanto mais perto de sua validade, pior fica mecher com a massa. Tente pegar uma do mês de agosto e teste usa-la. A massa fica muito menos rugosa.
Outra coisa que deixa a massa rugosa é não agitar bastante a lata antes de abrir. Agite muuuuito, mas muito mesmo. Depois que abrir use um pedaço de madeira para misturar novamente. Retire um pouco de massa, jogue em um pedaço de madeira, jogue catalizador, misture bastante e pronto.
OBS: Se jogar catalizador demais começará a endurecer rápido e se demorar para passar a massa, quando estiver terminando de passá-la, ficará rugosa.
Acho que são 20 gotas para cada 100g de massa, pelo menos da que eu uso. Eu misturo bem antes de passar, e a massa no fundo da lata sempre ta mais endurecida.
abx
Para o acabamento final, experimente utilizar apenas resina de poliester com aerosil !
O aerosil eh um agente para o aumento da tixotropia (viscosidade) da resina, com isto ela fica muito facil de aplicar !
Va acrescentando o aerosil ate obter consistencia de vaselina solida e utilize cartao de credito para passar a massa. O unico inconveniente eh que isto deve ser utilizado apenas para acabamento fino visto que esta mistura eh bastante dificil de lixar e desbastar !
Vc pode encontrar isto na MAXIEPOXI ( Sto. Amaro - Av Gibraltar).
Abracos,
Giovanni
Gio, serve talco?
falando em lugar pra comprar apetrechos resinósticos, um BEM mais barato que a Aerojet fica exatamente atrás da Editora Abril, na Freguesia do Ó; vou pegar os dados e passo aqui. é tipo 60% do preço da aerojet, latão de 5 kg de resina de laminação a R$ 80 (aerojet a última vez que eu fui tava algo como R$ 25 por kg) e latão de 20kg de resina de laminação a R$ 7,50 o kg na promoção.
quanto a lixar, inclusive a massa, tem um tempo certo no qual tanto a resina como a massa já endureceram mas ainda estão bem fáceis de desbastar, é algo entre 30 a 45 minutos depois da aplicação se vc catalisou pra endurecer em 15. o problema no meu caso é que mesmo a massa fresquinha terminada de catalisar tá ficando puxenta, tipo, vc passa o aplicador e ele vem levantando fiapo. fazendo isso ficam uns baixos-relevos que a lixa não tira e nova aplicação de massa não vai deixar liso.
obrigado a todos que contribuíram!
A coisa fica por conta da qtd de catalisador e do estado da espatula.
Para aplicação nivel acabamento(praticamente nem precisa lixar se tiver as manhas msm), a espatula tem que ser zerada.
Quanto a saber a hora certa de lixar, isso é relativamente fácil.
Só pressionar um pouco a unha contra a massa. Se der aquela afundadinha básica, ainda ñ tá 100%.
Cara, faz o seguinte, depois de aplicar a massa fique atento para a massa pegar um ponto que vai estar meio dura e quebravel com a mão. Ainda meio grudenda mas ja dura. Pegue um estilete de preferencia novo e vai cortando essas rebarbas que ficam. Nesse ponto a massa corta com muito facilidade. Depois é só lixar que fica facil. Pode usar um faquinha tb que funciona.
