caquito
Diferença entre as pinturas...
Quais são as diferenças entre as pinturas sólidas/foscas/perolisadas?
Se existir mais algum tipo de pintura, qual é a diferença?
No outro tópico disseram que a pintura fosca, por ser áspera afeta a aerodinâmica. Quanto dessa aerodinâmica é afetada? E o tratamento desse tipo de pintura, como fica?
Algum babaca manobrista (são 4 ou mais, não sei) de onde eu deixo o carro, ralou fundo, até chegar na lataria mesmo. Dá pra ver a lataria ralada até (fdps...).
Aí eu queria saber quais são as diferenças das pinturas, pra eu poder fazer ao meu gosto... ;)
Abraços!
bom.... a diferença eh bem simples... a perolizada o nome vem do aspecto mesmo, vc olha e parece brilho de perola, nao eh espelhada! eh um tanto quando dificil de explicar o brilho do perolizado...
a solida eh mais opaca e a fosca eh aspera, sem mto brilho (salvo alguns casos)... a pintura fosca afeta pouco a aerodinamica, mas afeta... tome como base os carros de alta performance, sempre mto lisos, onde todo segundo e ate mesmo milesimo de segundo importam!
Mas para um uso "doméstico"... tipo... usar todo dia transitando na cidade, e só de vez em quando ir viajar...
... a pintura fosca "segura" tanto assim? Vocês tem alguns dados para fazer uma comparação com o rendimento de um carro com pintura fosca e o outro com pintura normal?
obrigado pelo esclarecimento!
Olha... colocaram um comparativo do consumo de um carro em varias situaçoes.... com o carro sujo aumentou em 2% o consumo... creio q seja por volta disso, um pouco mais...
outro fatores influem no consumo, como a pressao dos pneus, porta malas cheio, qualidade do combustivel etc....
Perolizada, é a tinta metálica acrecida de pó de mica...
A sólida é a tinta comum...
A metálica vai pó de alumínio se eu não me ingano...
Fora essas que são as mais comuns, tem tbm as especiais...
Candy, Flake, Marmorizada, Neon, Thermo ativa, Camaleão e mais algumas...
Aqui no site da House of Kolor tem informações a respeito (site em iglês)
http://www.houseofkolor.com/hok/index.jsp
Show esse site ein!!
ooopa, valeu galera! :)
Eu tenho que ver isso na faculdade... aqui em casa meu monitor tá começando a dar pau (acho que é placa de vídeo na verdade, não tá mandando vermelho uns momentos).
Nao quero semear a discordia aki nao... mas esse negocio de pintura fosca ser aspera.... soh se foi mal pintado, pq existe ateh pasta fosqueante para verniz, e a "fosquidao|" vem do pigmento, eh proprio dele mesmo, a pintura fosca e liso como uma pintura qualquer....
da umas porradas no monitor se voltar a cor, é solda fria no conector que fica pregado atras do tubo, é so ressoldar e ja era!!!
abraços!
Porque a pintura fosca da um coeficiente aerodianmico pior? O que importa não é o verniz que se usa na ultima camada?
Fazendo uma analogia seria dizer que:
Um pote de vidro com agua dentro tem um cx maior que um com areia dentro?
Faz sentido essa tua analogia kicker,mas pelo que sei pintura fosca i não tem verniz.
Verniz não serve para dar brilho a porteção para a pintura?
Só se existir um verniz fosco tb... aí já não sei
Pelo menos aqui em belo horizonte, de todos os carros foscos que eu vi nenhum era pintado, todos tinham um tipo de "papel fosco" colado por cima da pintura original que dava uma sensação granulada ao toque. Vai ver que essa é a questão entre o fosco liso e o fosco granulado.
Luiz Daniel
Luiz Daniel
Isso é vinil preto fosco que a galera coloca no capô do carro, igual de adesivo plotado... ;)
