tiago_pimenta
[INSTRUMENTOS] Para aspro
Quais relógios um carro aspro vc's acham ke ele deveria ter .... ???
- Hallmeter
- Pressão de Combustivel ( Carros sem bomba eletrica podem por ? )
- Conta Giros ( Caso naum tenha no painel )
- Temperatura Agua ( Caso naum tenha no painel )
Alguem mais ???
o q nao pode faltar seria pressao de oleo , combustivel , temperatura da agua (caso nao tenha no painel e claro). e conta giros (pra mim caso nao tenha no painel tb)
bom para acertar o carro seria hallmeter e pirometro
Concordo com o maresca
Mas usaria pirometro e hallmeter não só pra acertar, mas pra ter idéia de como vão as coisas durante a puxada
De preferência uma sonda lambda wide-band :P
Para ver até que ponto o cara tá pirado uahauah :P
Falando sério
Serve para medir a temperatura do escapamento.
Segundo o Rodrigo,mistura Gorda menor temperatura dos gases e mais magra a mistura maior a temp dos gases no escape.
tendo o hallmeter não precisa de pirometro não...
pirômetro e hallmeter são complementos
mas se for pra escolher entre o pirômetro e hallmeter, eu fico com o pirômetro
pra mim instalar um hallmeter tem que colocar a sonda lambda eh issu ? os carros ja vem com essa sonda ???
kal a diferença do hallmeter pro pirometro ???
pois pelo que eu intendi, os 2 medem a mistura... eh issu ?
nt{a}' date='Aug 6 2005, 09:51 PM'] pra mim instalar um hallmeter tem que colocar a sonda lambda eh issu ? os carros ja vem com essa sonda ???
os 2 medem a mistura mas por meios diferente, o hallmeter mede por teor de oxigênio nos gases do escape e o pirômetro mede por temperatura dos gases
nt{a},Aug 5 2005, 06:13 PM]Quais relógios um carro aspro vc's acham ke ele deveria ter .... ???
- Hallmeter
Alguem mais ???
Pirômetro e hallmeter sem sombra de dúvidas!!!
Vamos por partes...
Pirômetro e hallmeter: Pq QUALQUER anomalia, seja na mistura ou seja no PONTO de ignição, os gases já não sairão "nos conformes". Motivo para ABORTAR a condição de pé-em-baixo!!! Ou o risco de perder o motor é eminente.
Temperatura de água: Uma luz espia resolve. Se ela passar de determinado nível, acende-se a luz no painel e vc já saberá que o limite de quebra pode estar próximo. Mas sobre-aquecimento só acontece por "k gada". Ou quebra de uma correia, ou quebra da bomba, ou uma válvula termostática "travada" ( muuuito difícil pois geralmente travam abertas ), ou falta de líquido, etc... Geralmente os sistemas de refrigeração suportam muito bem as preps.
Pressão e temperatura de óleo: Outra vez uma luz espia resolve. Se a pressão ficar baixa, liga-se uma luz e vc saberá que o limite está próximo... Temperatura de óleo é burrice ao meu ver... TODA VEZ que o óleo esquenta ele "afina" e faz o circuito perder pressão... Tmb não vejo pq.
Pressão de combustível: Ao meu ver só serve para saber se a bomba está "pedindo as contas"... Pois se ela falhar, o manco rapidamente falhará e deixará de funcionar por pane seca, obviamente. Carros com bombas mecânicas podem por sim... Medirá uma pressão relativamente baixa. Vc terá que intercalar ele entre a bomba e o carb, normalmente como faria com uma bomba elétrica. Não tem segredo. Se ela estiver fraca simplesmente, a mistura começará a ficar "pobre" em alta carga... Condição tmb identificável pelo Hall/Pir...
Conta-giros: Eu acredito que seria ítem OBRIGATÓRIO de série nos mancos... E para quem curte uma "esticadinha", eles "dedam" se estivermos extrapolando os limites. Esse eu recomendo!
Vacuômetro: Só se vc for andar de modo econômico. Com o pé em baixo, a pressão sempre será próxima a externa. Tmb não vejo um pq lógico deles, SENÃO para testes de bancada/regulagens...
Pressão do turbo: Tmb não vejo "vantagem". Uma vez que, depois de acertada a válvula, dificilmente ela se altera. Se acontecer da válvula "travar", simplesmente o carro pode começar a andar mais ( maior pressão ) e a mistura poderá ficar pobre... Facilmente identificável pelo hall/pirômetro.
Tem outros, mas creio que são seriam o caso para monitorar o motor... ( Voltímetro, Amperímetro, Temperatura do óleo do câmbio, Nitro, etc... )
É isso...
Vai uma "ilustraçãozinha" de um cara que perde mais hora que o Kikker... Huehuehuehue...
Ridículo... [o_]
Acredito que nego muitas vezes não sabe nem pra que realmente serve cada "relógio" desses... :(
Só serve para chamar a atenção dos "homi" e de ladrão FDP!!! :angry:
issae q eu tava querendo tira a dúvida, eu sabia q o pirômetro indicava problema com o ponto de ignição mas todo mundo me dizia q era besteira
quando tem tilt com a ignição da mistura o pirômetro acusa isso por um pico de temperatura, isso é verdade? isso tb acontece com o hallmeter? como ele indica?
Não é besteira naum... Muito pelo contrário!!!
Acontece que, nas preps, geralmente não nos importamos muito com o ponto de ignição. Trava-se em um valor "conhecido" e que se dane cargas parciais, marcha-lenta, partida, etc e talz...
Um modo "razoável" para acertar o ponto do manco é tendo por base a sonda e o pirômetro...
Se o sinal da sonda estiver bom, com a mistura tendendo a gorda em alta com o pé-em-baixo ( cuidado ao ver o sinal de sonda... Se é que é verdade o que já escutei sobre, a sonda não é lá muito confiável com o pé-em-baixo... Mas serve como referência ) o pirômetro deve marcar uma temperatura "mais baixa" até o ponto de "batida de pino/detonação".
ANTES de deixar o ponto adiantado pra carajo e bater pino ( e o manco "amarrar", obviamente... ) e num "mínimo" de temp dos gases de escape, esse será um "ponto ótimo" de ignição. Avanço máximo SEM BATER PINO/AMARRAR e temperatura dos gases de escape mais baixa é o ponto em que o MÁXIMO DE ENERGIA está sendo absorvido da combustão! ;)
Ganha-se em economia, em emissões de poluentes em torque e potência.
Bons preps ajustam o ponto dos mancos mais ou menos dessa forma, e olhando as condições das velas! ;)
Com recursos eletrônicos, dá para chegar ainda mais próximo desse ponto "ideal". O "knock sensor" ou sensor de batida de pino, é/pode ser um dos "sensores" nisso... Mas aqui já vamos para aqueles "pentelhinhos" de ganhos... Mas que em uma competição, podem ser decisivos. ;)
nt{a}' date='Aug 12 2005, 06:21 PM'] bem lembrado kikker .... carros sem sonda lambda tem como colocar hallmeter ??? essa sonda tem ke ser comprada a parte ???
Tem sim. Só comprar a sonda e instalar.
Precisa da sonda... então sai uns 100 reias uma.. só colocar e depois colocar o hall
