bigbota
[DIY]Crossover p/ Corneta e Super Tweeter [DIY]
Pois bem to montando um triozinho modesto prum amigo meu e ele comprou dois drivers QSD20 da QSL e dois ST's d QST20 da QSL tb e mais uma corneta curta. Pois bem, a ideia é ligar as cornetas em paralelo e os sts em paralelo fechando 4 ohms e ligando cada um num canal do AB4070 dele. Recebendo 70rms cada kit.
Perguntei pra esse amigo se ele bancava um cross artezanal pras cornetas e sts.
Pois bem depois de dado o ok e feito algumas pesquisas cheguei a esses valores de corte.
Corneta: BandPass de 800 a 4000hz a 12db/8º
ST. Hipass em 5715 hz (hhaha ja explico pq) tb a 12db
Pq desse valor quebrado. Pois bem fazendo estes cortes (sei que vai ser dificil por causa dos valores dos capacitores mas vo tentar chegar o mais prox. possivel) faço com que ambos falantes tenham mesma F3; 5000!! Pq isso. Pra uma mesma sensibilidade eles reproduzindo a mesma frequencia ambos a -3 db se somariam e equalizariam a curva de corte, ficando uma reta. Sera que expliquei bem hehe.
Alem desses vo tentar montar uma rede zobel e ver se da alguma diferneça no som.
Vamos ver no que vai dar. Ja comprei 2kg de fio de cobre de 2mm e tomara que chegue hehe.
Vou atualizando o topico a medida que o trabalho for andando. Mas só posto a noite por nao ter acesso ao forum la do serviço.
Tb quero bola uma engenhoca pra bobinar o fio de modo menos trabalhoso e mais efetivo!!!
Grande abraço e vamos ver o que sai disso eeehheh
Segue a foto do rolo de cobre.
Vc só esqueceu de uma coisa, corte em 4kHz já tem -3dB em 4kHz para não ter essa confusão na hora de misturar vias. Pode fazer BP de 800Hz a 4kHz 12dB/8ª no driver e HP 4kHz 12dB/8ª no ST.
Hey, vi teu post agora, se soubesse postava a maquina de bobinar logo aqui ehehehe.
Agora, a proposito da montagem, quanto foi esse mói de fio de cobre?
Bom galera, hj a tarde enrolei as bobinas.
Duas de 0,18mH e uma de 1,125mH. Amanha vou comprar os capacitores
ta ae a foto. Nao é mto dificil mas tb nao é mto barbada!!! MAs tae. Acho que pra serem as 1ºas ta bom até heh!!
Parabéns André, ficaram muito bem feitas! :legal:
Chegou a testar pra ver se elas estão próximas a essa indutância que falou?
Ps. Edita os posts com foto e coloca apenas o endereço do thumbnail que o imageshack gera para despoluir o tópico.
valeu allan!! Bom pelos calculos do Calcbob, +/- 50m de cabo pra cada. Eu vo pesar elas pra ver qtos kg deu!!! Mas sobrou mto fio!! Acho que daria ´ra fazer mais um kit desses sem problema!!!
cabei de ir la pesar. 850g +/-!!! ainda sobrou 1kg e pouco!!
Corrigindo: +/- 50m de fio pras 3 bobinas!!
Agora é achar os capacitores e ta feito o carreto
André, vc chegou a medir a indutância para ver se o valor fica próximo que o programa calculou? É melhor descobrir agora se o valor está próximo do que depois quebrando a cara no sistema já todo instalado.
Murilo... me passa este esquema? Tô montando um que usa o indutor num circuito LC... o resultado é medido num frequencímetro (tipo... o meu multímetro! hehehehe). É baseado num op-amp. Amanhã eu posto o esquema do trabalho.
achei de novo... divirtam-se, para quem nao tem saco para corroer usa placa perfurada, eu fiz no ponto-a-ponto (aranha) mesmo.
http://www.pxpyclube.com.br/tech/Indut.htm
só uma dica, nao comprem o 74HC123 pensando ser erro no artigo hehehehe, é 132 mesmo... e ali onde diz "pilha" seria "bateria" ou "fonte"... ainda nao calibrei o meu, montem e relatem!
este é com PIC
http://geocities.yahoo.com.br/jkdemarco/LC...r/LC_meter.html
e para quem tem di$ponibilidade...
http://www.multitecmed.com.br/Instrumentos...ICEL/lc_301.htm
e este, nao entendi nada
http://www.cqhamTROJAM DETECTADOlcmeter3.htm
herhehehe
este é com PIC
herhehehe
Murilo, estou montando exatamente o LC meter com PIC, porém, sem pic. O pic está lá apenas pra atuar como frequencímetro e fazer o cálculo da indutância. Pra isto eu vou usar o multímetro, já que dá pra calcular na mão pra saber o q eu preciso.
Bom hj eu comprei os capacitores de Tantalo pra fazer o cross!!!
Valores necessarios: 5,6uF e 35uF
Peguei 1 cap. de 4,7 + 1 de 1,00 pra fechar os 5,6 aprox. e
2 de 10 + 1 de 15 pra formar o de 35uF!!!
Tb comprei dois bornes pra fazer a ligação no modulo. Bom ta ae!!!!
Pagou quanto nos tântalos?
bigbota, pera pera pera pera, vc perguntou qual a voltagem de isolamento desses caps? pq pelo tamanho deles não deve ser lá muito grande... a menos que cap de tântalo seja MUITO menor que os de poliéster de mesma isolação (padrão 250V), toma cuidado pra não estourar eles, hein?
e valeu murilo ;) sabe que essa LC-301 não tá tão cara assim? na Santa, sem nota, dá pra achar por 150 réau.
Bom... os menores são de 25V... os do bigbota parecem maiores... se forem de 25V eles trabalham a 100W RMS perto do limite (que está por volta de 109W RMS em 4 ohms).
