Zafira32
SounDigital Lançamento, primeiras impressões!
Pra concorrer com o ICE, poderia colocar o nome como FIRE... mas isso já elucidaria os mais maldosos como um potente candidato a por fogo no carro...
:vts:vts
Muito bom, é vendo a luta do Juliano pra por o amp pra tocar que motiva a gente a comprar um amp desse...
Infelizmente a Stetson já está utilizando esse marketing com o Stetson... se não me engano o slogan é chega da era de gelo... coisa assim!
Cara.. 2300W.. é muita coisa!
A um uns dias atraz falei q a comunidade de ST´S de Fortaleza era bem pequena q mal dava pra jogar purrinha, hehe
Mas parece q tá crescendo a cada dia :legal:
Vlw
Vlw
E isso ai vamos nus organizar...
Bom quem for de Fortaleza e gostar de forró...
To tentando organizar uma "brincadeira" agora neste final de semana com pessoal de uma banda, pra quem não conhece, Danadões do Forró, banda nova mas já tá tocando em em alguns clubes consagrados aki de Fortaleza.
A instrumentação será toda ligada ao meu som, tendo em vista q possuo sistema
com equipos profissionais adaptados.
Ql coisa MP
Vlw
Bom pelo q eu sei é de 30 a 3000hz eu posso até esta enganado...manual ficou de vir depois.
Agora num to lembrado a corrente com essa potencia :huh:
Uma perguntinha pro Juliano: Como foi posicionado os componentes eletronicos, manualmente ou uso de robô hehe! principalmente os diodos e resistores, pois estão milimetricamente bem alinhados!
Vlw
que bom q gostou Marcelo ! Bota pra toca logo que vc vai ver a enorme diferença para o modelo antigo.
Os componentes são posicionados manualmente com a ajuda de um software de edição de placas. Como ele tem um grid vc consegue posicionar realmente milimetricamente os componentes.
Abs.
tem adesivo no amp e talz nao?? hauio parece canhao digital... ele é full digital. ou eh q nem ice.. cross 30 a 3000hz?
nao enviei com nenhum adesivo porque o designer ainda nao terminou a logo. quando ele começar a me mandar as opçoes de escolha eu coloco pro pessoal do forum escolher qual vai ser a logo oficial dos SounDigital.
O amp responde de 20Hz a 3Khz.
Ele é full digital sim.
Abs.
Abs.
Po julian, mas a ideia inicial seria um full de verdade até 20kHz nao? ? :unsure::blink:
Assim que tocar posta impressões. Testes práticos contra o ICE também serão muito bem vindos, isso com uma alimentação necessária para ambos.
Concerteza terei dois destes na minha Caranga se o resultado for bom, coisa que eu acredito que seja.
Lembro muito bem da história do Juliano aqui no fórum, repleta de polêmicas e tals, mas com maturidade de todos, inclusive dele, chegamos a um consenso onde todos somente temos a ganhar.
Creio que Soundigital terá muitos clientes e crescerá com o tempo.
Juliano, alguma novidade sobre os Logos???
vamos floodar!!!
EU QUERO O MEU KCT!!!
hahaa
ja comprou o mtx 9500 ? q q adianta amp sem sub ? hauahuhau
os subs tao na mao ja!!! DOis nitros 1000 de 15!!! O.OO.O quem diria!!!
Vamos arregaçar a tampa do kdt!!!!
2300 rms  nem fuuu.....  comessa barrinha de positivo e com  fuse , se chagar a 1000 e muito
desse mesmo amp e dessa mesma barrinha e com esse mesmos mosfetzinhos tirei 4 KW deles no campeonato de domingo.
essa barrinha é toda estanhada no layer de baixo da placa, blz ?
acredita quem quiser
Specs:
- 2300WRMS @ 12,6V
- FA (damping factor) = 100 @ 2 ohms e 200 @ 4 ohms
- Frequencia de operação = 20Hz a 3 KHz
- Filtro subsônico variável de 20 à 50Hz
- Sensibilidade de entrada = 0,5V - 4V
- Todas as proteções têm indicações diferentes.
- Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts
- Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts
- Proteção por sub-tensão de saida da fonte < 40 volts
- proteção por curto na saida
- proteção por temperatura
- Amplificador totalmente microcontrolado
- Led de indicação de cliping
- Conectores de alta corrente na entrada (+ , - , REM) e na saida ( +, - )
- Conector RCA dourado
- Soft-Start e Soft-Stop 100% eficientes
- Baixíssimo ruído de saida (sincronização fonte/amplificador)
- Dimensões: 300mm comprimento x 290mm largura x 57mm altura.
- Peso: 4800 g
- Preço: Em torno de R$ 1000,00
Abs.
Nem falo nada nessa questão.
Acredito no trabalho do Juliano o no que ele vem fazendo, se tem gente quem não bota fé em nada que é feito aqui no Brasil, cada um com uma mentalidade.
acredite se quiser pois eu nao so lamento :ol
blz intaum, mas vc ta falando de algo q nunca viu nem ouviu.
não quero discutir com vc, quem quiser pode fazer o teste de potencia e comprovar.
Abs.
se tocar 2300 ou 4000 com pico de 5 secs mais nada
Careiro, não cria polêmica no que não conhece.
Se conhecesse tanto de eletrônica iria criar e vender amplificador que nem o Julianflor ao invés de apenas vender amplificador.
nao acredito mesmo veio, escuto e vejo tanta mercias por ai ,, nao falando que o amp do cara e uma mecia, mas veio nao creio mesmo
como foram os testes de potencia juliano?
Teste de potencia do SounDigital.
Equipamentos utilizados:
Cargas:
Resistencia de potencia de 2 ohms
Resistencia de potencia de 4 ohms
2 WPU 1507 de 4 ohms em paralelo = 2 ohms
Instrumentos:
Player Pionner com CD de teste em onda senoidal de 80Hz
Osciloscópio de 40 Mhz
Multimetro TRUE RMS
Resistor Shunt para medição de alta corrente
Alimentação:
Bateria de caminhão de 150A
Bateria no lugar original de 60A
Vasos auxiliares de 2V
Alternador de 90A
Capacitor de 1 Farad
Cabos 21mm
Primeiro teste: (especialmente a pedido do Marcelo - zafira32)
Carga: Resistencia de 4 ohms
Alimentação com bat de 150A + 60A + cap + Alternador
Consumo: Irms=125A
Tensão da bateria=10V
Tensão da saida do amp:Vpico=90V, Vrms=67V
Potencia: 1122WRMS
Eficiência: 86%
Segundo teste:
Alimentação com bat de 150A + 60A + vazo aux. + cap + Alternador
Consumo: Irms=156A
Tensão da bateria=13V
Tensão da saida do amp:Vpico=120V, Vrms=85V
Potencia: 1800WRMS
Eficiência: 89%
Terceiro teste:
Carga: Resistencia de 2 ohms
Consumo: Irms=236A
Tensão da bateria=10,5V
Tensão da saida do amp:Vpico=80V, Vrms=57V
Potencia: 1600WRMS
Eficiência: 64%
Quarto teste:
Alimentação com bat de 150A + 60A + vaso aux. + cap + Alternador
Consumo: Irms=266A
Tensão da bateria=12V
Tensão da saida do amp:Vpico=95V, Vrms=68V
Potencia: 2312WRMS
Eficiência: 70%
Quinto teste:
Carga: 2 WPU 4 ohms // = 2ohms
Consumo: Irms=100A
Tensão da bateria=11V
Tensão da saida do amp:Vpico=100V, Vrms=70V
Potencia: indefinido por não se saber a impedância certa dos wpu em 80Hz
Eficiência: -
Cosiderações:
- A eficiência mostrada no teste se refere a eficiência total do amplificador incluindo a perda na fante e no amplificador em si;
- A medida que a tensão da bateria cai, a eficiência diminui muito;
- A tensão RMS de saida (Vrms) foi medida com multimetro true rms, a tensão de pico (Vpico) foi medida com osliscópio, por isso pode haver uma pequena diferença na formula Vrms=Vpico x 0,707;
- A corrente de consumo (Irms) foi medida com o auxilio de resistor shunt de 0,006 ohms colocad0 em série com o positivo da bateria e medindo a queda de tensão sobre ele com multimetro true rms (Irms = Vrms / R).
- Potencia do amplificador a 12V @ 2 ohms = 2312WRMS. Potencia somente conseguida com a adição de vaso auxiliar.
Juliano, SounDigital.
