Guto de Almeida
Caixa LT/TL com SUPER BRANQUINHO
E ae gente tudo bem !
Eu estou colhendo informações sobre como fazer uma TL , com meu super branquinho ! Tenho um par aqui em casa
A formula que me passaram foi (340 / Fs) * 0,25 .
O TS que tenho dos Branquinhos são:
Fs = 46,3 hz
Bl = 8,34
Vas= 5,04 litros
Cms= 4,48 x 10^-4 m/ N
Qms= 8,26
Qes=0,986
Qts=0,882
Pelo conta que fiz pela formula que me passaram . deu 1,84 m de Duto ...
agora queria saber se isso tá certo ou está errado !
e queria saber como chegar nas medidas do Duto , altura e diametro !
MUITO OBRIGADO !
espero que vcs possam me ajudar !
Fs = 46,3 hz
Bl = 8,34
Vas= 5,04 litros
Qms= 8,26
Qes=0,986
Qts=0,882
MUITO OBRIGADO !
Não sei se o resultado final vai ser satisfatório por 2 motivos:
1 - Spl do superbranquinho é muito baixo.
2 - Certamente vai excursionar muito. Agora não sei qual é o x-max dele.
O tamanho está certo.
Tem gente que faz 333/fs *0,25
Outros fazem 344/fs *0,25
O labirinto deverá ter 1,84 metros (ou seja sua altura se fosse pensar em uma caixa normal).
A largura e profundidade devará ser:
A - No início de 1,25 Sd a 2,5 Sd (quanto maior dizem que fica mais macio o grave).
B - No final = 1 Sd.
Você sabe qual é o sd deste falante?
vc nao é o cara contra essas caixas mirabolantes ??? eheheh, preferia a famosa dutada ou selada, ao inves de perder tempo com isso :pirou:
Pois é.... Pra que voltar para as caixas dos anos 70?
Poxa queria saber OQ é esse SD cara , não sei o que é !
Esse falante não me passaram o SD dele !
aguém que já tenha trabalhado com ele poderia tentar me dizer quanto é o SD !
andreson e Guijs , tenho que reconhecer que fui arrogante no forum Geral !
Eu deveria ter buscado informações sobre a caixa primeiro , para depois opnar .... Não o fiz ...
e agora quero conhecer da caixa primeiro pra depois falar aguma coisa entende ???
:rever1: Mais se vcs se sentiram afetados , aqui vai minha desculpas ! :rever1:
Fs = 46,3 hz
Bl = 8,34
Vas= 5,04 litros
Qms= 8,26
Qes=0,986
Qts=0,882
MUITO OBRIGADO !
Área do cone... no manual dos falantes vem a área... Pra um falante de 6" vc pode considerar 176cm². Se vc for fazer a linha com altura e largura iguais, o mínimo é 13,3 cm x 13,3 (equivalente a 1Sd). O início, se for com 1,5Sd, vc precisa de 264cm².
Poxa , acho que a caixa vai ficar MUITO grande né ??? acho que não vale muito a pena né ???
Essa caixa eu usaria como caixa de referencia no meu estudio , juntamente com meu full da Samsung . então não estou me importando muito com SPL , quero é qualidade mesmo !
E é bom lembrar que o samsung tem quase a mesma sensibilidade da Super branquinho , então estaria equilibrado !
Mais creio que se for fazer a LT com o Super Branquinho , acaixa vai ficar ENORME !
Mais sei lá , tenho que ver se dá pra fazer um esquema legal pra ficar PQNA !
sem brincadeira... se fosse um alto falante maior, eu creio que o resultado seria bem mais perceptivel..... agora, fazer uma caixa desse tamanho todo pra um mid de 6"? será que vale a pena essa pouca qualidade a mais?
pq se vc vai por num estudio, ainda pode usar a caixa como parte de mesa :P aí nao tem problema nenhum :P
(huauhauhahuua, ainda vo perder meu tempo fazendo essas coisas mirabolantes pra mim tb :P)
Um dia eu ainda faço essas cobrinhas com full:!!
Nada que um tubo de PVC de 6", uma serrinha de fita (com o suporte, claro), uma vaso com um bambu plantado, alguma tendência artística pra pintar e decorar a caixa assim, e alguma pciência não resolvam...
uahuahaiua
Seu engraçadinho....!! :P Na verdade precisaria do enfeite não!!
Imagina, fazer, pintar de preto ou prata....
Para quem não viu ainda:
http://www.t-linespeakers.org/projects/dav...duke/index.html
Um pedação desse link ensinando como que faz:
hehe
abraços
dj_vini
Poxa , não quero que meu estudio vire uma selva hahahahahahaha
Mais estou pensando bem , acho que vai ser disperdicio de material né ???
Pq a Caixa vai ficar enorme mesmo hahaha ai posso usar como mesa mesmo hahahaha !
Mais vou fazer um desenho pra conseguir enchergar a caixa !
ae Climeira , vamo desenha isso junto ae ??? Vc manja mais que eu de calculo hahaha eu sei escutar e falar se tá bom ou ruim hahaha !
Ah, essa cobrinha é muito feia vai, pqp... coisa horrível.
Assume Guijs, vc tá doido pra montar uma igualzinha pra você, pra botar do lado da caminha, e dormir pensando em cobrinhas, pepininhos cenourinhas e mandioquinhas.. :lol:
olha esse projéto !
achei MUITO BOM !
acho que dá pra eu fazer a caixa pro super branquinho e pro samsung junto ! ai só vai faltar um TUITI né ???
que ainda não escolhi ...
caixa
Não entendi onde é que entra um tweeter numa página de tradução, mas a idéia deve ser boa... :P
olha esse projéto !
achei MUITO BOM !
caixa
agora arrumei hahahahaha !
