[4r]Cheiro de combustível no carro: como tirar com segurança e quando suspeitar de vazamento
Sentir cheiro de combustível dentro do carro pode ter explicações simples, como um respingo durante o abastecimento ou a tampa do tanque mal fechada. O mesmo odor, porém, também pode indicar vazamento no sistema de combustível. Por isso, antes de tentar eliminar o cheiro, é preciso entender de onde ele vem.
O que fazer se o odor for forte?
Se o cheiro for intenso ou houver gotejamento ou poça sob o carro, não tente limpar nem ligar o veículo. Afaste-se do carro e acione a assistência. Combustível em contato com uma fonte de ignição pode causar incêndio.
Em 14 de outubro, a Ford iniciou a recall da F-150 anos-modelo 2023 a 2026. Segundo a montadora, as cintas de fixação do tanque de combustível podem não ter sido encaixadas corretamente na montagem. Isso traz risco de vazamento, incêndio e desligamento repentino do motor com o veículo em movimento.
Como limpar respingos na carroceria?
Respingos na parte externa, perto do bocal do tanque, são comuns no abastecimento. O motorista, porém, não consegue confirmar sozinho que não há vazamento. Tubulações, conexões e vedações nem sempre ficam visíveis, e essa verificação depende de inspeção.
A área atingida pode ser limpa conforme as orientações do fabricante, com o local ventilado. Em respingos pequenos, o odor pode diminuir depois disso, mas não há garantia de que desapareça sozinho. Se ele continuar, a avaliação profissional é necessária.
A gasolina é inflamável e pode penetrar no revestimento sem deixar manchas evidentes. Por isso, a ausência de líquido visível não garante que o local esteja seguro. O mais prudente é não usar aspirador, secador ou outros aparelhos elétricos e procurar um serviço especializado.
Por que o cheiro volta depois da limpeza?
Sentir o odor pelas saídas de ar não significa que o defeito esteja no sistema de ventilação, porque o fluxo de ar pode apenas levar para a cabine vapores vindos de outra parte do carro. A origem pode estar no sistema de combustível ou no sistema de controle de vapores.
Procure uma oficina para identificar a origem e corrigir o problema antes de voltar a usar o veículo. Neutralizadores de odor ou tentar mascará-lo não substituem a limpeza segura dos resíduos de combustível.
Como saber se há recall para o meu carro?
A consulta é gratuita e pode ser feita com a placa ou o chassi no Portal de Serviços da Senatran ou no aplicativo da CNH do Brasil. Os dois canais consultam a base do Renavam, que reúne recalls divulgados pelas montadoras a partir de 17 de março de 2011. Para campanhas anteriores, a orientação é procurar o fabricante.
QUATRO RODAS+IA: Este conteúdo de serviço foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.
10 vezes que o Jimny foi transformado em outro carro
