[4r]Peugeot E-T16 Concept é elétrico de 816 cv que antecipa o novo 208
A Peugeot decidiu celebrar os 40 anos do bicampeonato mundial de rali do lendário 205 T16 dando pistas sobre o seu futuro. Apresentado como o modelo mais potente já feito pela marca, o Peugeot E-T16 Concept é um hiper-hatch elétrico que não apenas presta tributo ao clássico do Grupo B, mas também antecipa as linhas de design e as inovações tecnológicas da próxima geração do 208.
Para entregar o desempenho extremo exigido pela divisão Peugeot Sport, o conceito tem três motores elétricos — um no eixo dianteiro e dois no traseiro. Juntos, eles rendem 816 cv, garantindo uma relação peso/potência inferior a 2 kg/cv. A novidade é uma das atrações da Peugeot no Salão de Paris, que abre as portas ao público na próxima terça-feira, 13.
Carro Peugeot cinza escuro com detalhes vermelhos, visto de trás em uma estrada deserta. O veículo tem aerofólios duplos e lanternas traseiras horizontais vermelhas. O fundo é uma paisagem montanhosa em tons de cinza.<span class="hidden">–</span>Divulgação/Peugeot
O resultado dessa arquitetura é um tempo de aceleração de 0 a 100 km/h em 2,5 s, enquanto a marca dos 300 km/h é atingida em 16 s. A distribuição de força é gerenciada por um sistema de vetorização de torque ativo, que trabalha com os três motores de forma independente para ajustar o tracionamento entre as rodas de acordo com a aderência, oferecendo até um modo específico para pistas.
Carro esportivo cinza escuro com detalhes vermelhos, visto de trás e lateral, em movimento rápido sobre asfalto escuro, com montanhas ao fundo<span class="hidden">–</span>Divulgação/Peugeot
A energia é armazenada em uma bateria de 85 kWh, parte da arquitetura de 800V. Para evitar a perda de rendimento térmico (o chamado derating) típica de elétricos sob uso contínuo no limite, a fabricante usou um sistema de refrigeração lateral das células, derivado das competições. Segundo a Peugeot, a solução permite ao E-T16 completar três voltas completas no traçado longo de Nürburgring Nordschleife — mais de 60 km de pista — sem qualquer limitação de potência. No uso rodoviário civil, a autonomia declarada é de 400 km.
Carro esportivo cinza escuro com detalhes em vermelho e amarelo, visto de perfil, em movimento rápido sobre uma estrada, com montanhas e vegetação em tons de cinza ao fundo<span class="hidden">–</span>Divulgação/Peugeot
Para parar o hatch, o conjunto usa enormes discos de 380 mm nas quatro rodas, além de herdar um freio de mão hidráulico de acionamento vertical das provas de rali. O contato com o solo é feito por pneus Michelin calçados em rodas de tamanho não especificado pela fabricante, mas com generosas larguras de 275 mm na frente e 315 mm atrás.
Design e volante do E-T16 antecipam novo Peugeot 208
Interior de carro futurista com iluminação vermelha, painel digital e volante retangular com botões circulares. O banco do motorista é preto e vermelho, e o para-brisa revela montanhas escuras ao fundo<span class="hidden">–</span>Divulgação/Peugeot
A carroceria pintada na cor Winchester Matte Grey herda proporções do modelo da década de 1980. O saudosismo continua na seção traseira basculante, que se abre por inteiro para exibir a mecânica e os componentes de suspensão, exatamente como no 205 T16 original. O bocal de recarga, inclusive, fica posicionado na mesma tomada de ar lateral que antes alimentava o motor a combustão.
Painel de carro futurista com acabamento em fibra de carbono e detalhes vermelhos, incluindo mostradores circulares, botões e telas digitais exibindo informações em vermelho brilhante sobre fundo escuro. A palavra READY aparece no centro superior<span class="hidden">–</span>Divulgação/Peugeot
Mas a grande vitrine técnica é a nova linguagem visual da marca, batizada de Feline Future. É essa nova diretriz estética que estabelecerá as linhas, as proporções e a tecnologia embarcada da próxima geração do compacto elétrico E-208.
Bateria de carro elétrico dura mais que o previsto; veja o que analisar nos usados
A mudança visual mais drástica que chegará às ruas está no conjunto óptico. A marca francesa deixará de lado a conhecida assinatura vertical iluminada em led, que marcou a identidade do atual 208, para adotar um arranjo horizontal. As tradicionais garras do leão agora são moldadas por três longas barras finas em led que emolduram o emblema central, um truque visual para alargar a dianteira e transmitir uma postura mais assentada no asfalto. É esse o conjunto que deverá estampar a próxima geração do Peugeot 208.
Telas curvas e direção por fio no interior do E-T16
Interior futurista de um carro com detalhes em vermelho e preto. O volante quadrado, painel digital com luzes vermelhas e bancos esportivos com cintos de segurança de quatro pontos são visíveis. O teto e os painéis das portas têm textura vermelha, e o para-brisa mostra montanhas distantes<span class="hidden">–</span>Divulgação/Peugeot
Por dentro, o modelo descarta o volante tradicional pelo sistema Hypersquare, um comando retangular vazado inspirado no hipercarro 9X8 do Mundial de Endurance (WEC). O controle integra uma tela digital própria e trabalha conectado a um sistema de direção por fio (steer-by-wire), sem coluna de direção — a ligação mecânica da coluna com o eixo dianteiro. A fabricante garante que a peça vazada apresentada no esportivo é o desenho fiel do componente que equipará o novo E-208, alterando completamente a ergonomia da cabine.
Carro conceito cinza escuro com detalhes em amarelo e vermelho, visto de cima, em uma pista molhada com faixas brancas<span class="hidden">–</span>Divulgação/Peugeot
O painel superior adota uma tela panorâmica curva de 21 polegadas de alta resolução, que funde o quadro de instrumentos e a central multimídia em um único componente flutuante. Essa arquitetura, já introduzida nos SUVs maiores 3008 e 5008, fará sua estreia no segmento de entrada da fabricante. O ambiente interno do carro-conceito ainda traz gaiola de proteção aparente e bancos concha moldados em fibra de carbono, forrados com um novo tipo de couro reciclado a partir de sobras da indústria.
