[4r]Troca de óleo atrasada: o que acontece com o motor se você passar do prazo
Com o uso, o óleo passa por um processo de oxidação, acelerado por calor, umidade, partículas metálicas e oxigênio. Os aditivos que retardam essa reação se degradam com o tempo. À medida que esses aditivos se degradam, o óleo perde parte da capacidade de proteção.
Como as montadoras estabelecem o momento da troca?
O intervalo é definido pela montadora e costuma ser expresso em quilometragem ou tempo, valendo o que ocorrer primeiro. Por isso, mesmo quem roda pouco precisa observar o limite do calendário. A recomendação de manutenção é a cada 10.000 km ou um ano.
Além disso, algumas condições de uso exigem manutenção mais frequente, o que pode reduzir o intervalo de troca. Elas variam conforme a montadora, podendo entrar percursos curtos e repetitivos, marcha lenta prolongada, trânsito pesado no anda e para, reboque e condução com poeira, lama, terra ou cascalho.
Quanto o atraso pesa para o motor?
O impacto depende de quanto tempo ou quilometragem passou do intervalo recomendado, do tipo de óleo, do motor e das condições de uso do carro. Um pequeno atraso não significa, automaticamente, que o motor foi danificado.
Quanto maior o atraso, mais importante é fazer a troca e verificar se o carro apresenta algum sintoma. Não existe uma quilometragem ou período de atraso que possa ser considerado seguro para todos os motores. Por isso, ao perceber que o prazo passou, o indicado é fazer a troca o quanto antes.
O que o óleo degradado pode causar no motor?
Os danos do óleo degradado aparecem de forma progressiva e cumulativa. Um deles é a borra, pasta que obstrui os canais de lubrificação e prejudica a refrigeração interna do motor.
Com menos proteção, aumenta o atrito entre peças como pistões, bronzinas e válvulas, que se desgastam mais rápido. O óleo degradado também perde capacidade de dissipar calor, o que pode levar ao superaquecimento, e o motor tende a consumir mais combustível e mais óleo.
Em casos extremos, peças internas podem travar por falta de lubrificação, situação conhecida como motor fundido, exigindo uma retífica ou troca completa
O atraso na troca afeta a garantia?
A garantia contratual da montadora tem condições previstas em termo escrito, conforme o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. O documento pode estabelecer regras para a realização das revisões e a manutenção da cobertura.
Isso não significa que qualquer atraso elimine automaticamente toda a garantia do veículo. O efeito do atraso sobre a garantia contratual depende das condições previstas pela marca.
Depois de agendar o serviço, confira no manual qual limite venceu, quilometragem ou tempo, e se o uso do carro se enquadra como severo, para ajustar o próximo intervalo. Se o carro estiver na garantia, verifique as regras de revisão previstas no termo da montadora antes de fazer o serviço.
QUATRO RODAS+IA: Este conteúdo de serviço foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.
Toyota Yaris Cross já tem data para ser lançado; veja destaques do SUV
