[4r]Os sintomas silenciosos de que o câmbio automático do seu carro está com defeito
Posted
Identificar o defeito de um câmbio automático logo nos primeiros momentos pode ser a diferença entre uma manutenção preventiva de rotina e um prejuízo de vários milhares de reais. Com transmissões automáticas presentes em mais de 60% dos veículos zero-quilômetro licenciados no Brasil, o temor do consumidor por tecnologias complexas perdeu força, mas ainda é necessário atentar ao sistema.
As caixas modernas evoluíram de forma nítida para entregar mais eficiência de consumo e conforto, mas seus componentes internos operam com tolerâncias dimensionais muito menores. Isso significa que rodar com fluidos deteriorados ou abaixo do nível ideal submete componentes hidráulicos a um atrito severo, o que eleva a temperatura de trabalho e encurta de maneira drástica a vida útil de toda a peça.
Lubrificante vitalício e o calor brasileiro
A engenharia de várias montadoras ainda recomenda nos manuais trocas de fluido apenas acima dos 100.000 km, ou tentam vender a ideia de um óleo vitalício que não exige manutenção – sua durabilidade seria suficiente para cobrir toda a vida útil do carro.
CompassCâmbio automático de seis marchas do Jeep Compass abertoRenato Pizzuto/Quatro Rodas
Na realidade, a umidade relativa e o calor excessivo do asfalto brasileiro levam ao processo de oxidação química do lubrificante, que passa a não proteger mais as peças e a transportar pequenos detritos provenientes do próprio funcionamento do carro, até que esses detritos fiquem em filtros e imãs.
A substituição preventiva completa do fluido custa, em média, R$ 1.200 no mercado de reparação independente, um valor que exige planejamento, mas é consideravelmente mais baixo do que um reparo de emergência.
Quais peças do motor do carro são mais prejudicadas pela gasolina com 32% de etanol?
Negligenciar essa troca no intervalo recomendado condena componentes vitais como o conversor de torque e o corpo de válvulas, o que fatalmente multiplica a conta da oficina por cinco, tornando a recomendação de troca a cada 60.000 km ou oito anos a aposta mais segura para o dono.
Uma troca do óleo do câmbio tardia, porém, pode ser um problema. O óleo novo tem alto poder detergente e limpa resíduos e limalhas que ajudavam a “segurar” a pressão em um câmbio antigo ou negligenciado. É comum que, em casos assim, solenoides apresentem defeitos após a troca do óleo. Daí a importância da troca antecipada.
Luzes de advertência no quadro de instrumentos
cambio-automatico-luz-1024x683Luz indicativa de pane na transmissão do carroArte/Quatro Rodas
Um dos avisos mais indiscutíveis de que a mecânica exige intervenção é o acendimento da luz-espia no quadro de instrumentos. O alerta visual geralmente adota o formato de uma engrenagem ou compartilha o ícone luminoso da injeção do motor, apontando leituras fora do padrão enviadas pelo sensor de velocidade ou anomalias na pressão hidráulica dentro do câmbio.
Tratar essa indicação luminosa como um aviso secundário agrava todo o quadro, pois o módulo de controle eletrônico tende a acionar o modo de emergência em seguida, travando a seleção em uma marcha fixa para evitar a quebra total. O que deve ser feito é levar o veículo a uma oficina especializada para diagnosticar o erro, com scanner próprio, antes de seguir utilizando o carro.
Mudanças de marcha bruscas e trancos no funcionamento
Perceber solavancos leves em reduções muito fortes na rodovia faz parte do pacote de programação da grande maioria das caixas, contudo, trancos constantes durante uma condução urbana comedida escancaram deficiências de acoplamento. A transição de marchas precisa ser fluida e progressiva na subida dos giros do motor, isolando a cabine dos solavancos do conjunto mecânico.
Projeto inclui noções do uso de câmbio automático na prova de carteira de motorista
Sempre que os engates adotam comportamento violento ou áspero, a principal suspeita dos reparadores recai sobre o nível baixo de fluido ou o desgaste dos discos de fricção imersos. Anomalias nos solenoides, encarregados de administrar a passagem de óleo pelo labirinto de válvulas, também geram reações secas nas arrancadas e comprometem bastante a experiência de direção.
Atrasos na aceleração e sensação nítida de patinação
Pressionar o pedal do acelerador e ver o conta-giros subir de maneira acelerada sem que a carroceria ganhe inércia na mesma proporção é o sintoma definitivo de que o câmbio automático está patinando. O carro passa uma sensação de letargia, hesitando por intervalos demorados antes de efetivamente transferir a energia do motor para os eixos de tração.
O atraso e a lentidão de resposta costumam expor falhas de vedação, desvios na pressão da bomba de óleo ou molas reguladoras que perderam a capacidade de tensão. Além de arruinar o consumo de combustível do carro, patinar força os pacotes internos além de sua capacidade nominal, soltando lascas metálicas que acabam por saturar totalmente o filtro de impurezas do fundo do cárter.
Ruídos anormais e barulhos metálicos com o veículo em movimento
Os sistemas convencionais de transmissão foram concebidos e isolados para trabalhar de modo inaudível para os ocupantes dos bancos dianteiros. Escutar barulhos contínuos, estalos de engrenagem, zumbidos agudos ou sons de raspagem acusam o esgotamento do filme protetor de óleo sobre as peças primárias e planetárias.
Estes ruídos frequentemente ganham força acompanhados de vibrações parasitas repassadas pela estrutura do monobloco e sentidas no piso e pedais. Rodar com lubrificação ineficiente atrita eixos centrais e destrói rolamentos vitais, inutilizando partes fundamentais que, na maioria dos casos, não aceitam usinagem de recuperação.
Superaquecimento e cheiro perceptível de queimado
A carga de óleo presente no fundo das caixas de câmbio automático modernas não atua apenas diminuindo a fricção física, mas trabalha ativamente trocando calor em conjunto com pequenos radiadores dedicados apenas ao câmbio. Sentir um forte odor de óleo queimado invadir a cabine logo após trajetos mais carregados no anda e para aponta a saturação térmica do lubrificante.
Câmbio automático ZF 8HPCâmbio automático ZF 8HPZF/Divulgação
Exigir torque quando a transmissão superou os limites do seu projeto de temperatura derrete e resseca juntas, vedações e retentores de borracha. O ato imediato de encostar o veículo na faixa da direita e esperar o metal dissipar o calor no ar é a última linha de defesa entre o carro em funcionamento e uma avaria no câmbio.
Vazamentos e poças no piso da garagem
Por operar de modo lacrado sob vácuo parcial, o câmbio automático é feito para preservar seu volume integral de óleo lubrificante sem baixas evaporativas com o passar dos anos de uso. Detectar o acúmulo de poças viscosas com coloração avermelhada escura ou parda no chão da garagem é o sinal de alarme mais precoce para rachaduras na carcaça do câmbio ou desgaste dos retentores do diferencial acoplado.
Diferenças de arquitetura e tecnologia de transmissão
Enquanto o câmbio automático tradicional, com engrenagens e conversor de torque, aposta no conforto, as caixas continuamente variáveis demandam óleos sintéticos ainda mais exigentes e específicos em sua formulação. Para que o projeto do CVT entregue a economia de combustível pretendida, a química do fluido não pode anular totalmente o atrito, garantindo que a correia de aço tracione as superfícies das polias sem escorregar.
Cambio Honda CVTSistema de polias do câmbio CVTReprodução/Quatro Rodas
Em contrapartida, as caixas automatizadas de dupla embreagem que ganharam o mercado nas últimas décadas oferecem trocas instantâneas, porém penalizam mais o bolso no pós-venda. O esquema de engrenagens remete bastante aos conjuntos manuais, mas o controle lógico e a sensibilidade dos discos de embreagem molhados ou secos formam um gargalo de manutenção que afasta compradores no mercado de usados.
Vícios de condução que abreviam a vida útil do câmbio
A interação do condutor com a alavanca seletora cobra a sua fatura em médio prazo e influencia no ritmo do desgaste invisível. Deslocar a manopla da posição principal de condução para o neutro a cada luz vermelha do semáforo não economiza combustível considerável e ainda força as válvulas internas de embreagem a desengatarem de modo totalmente improdutivo para a dinâmica.
Mais destrutivo que isso é o vício de estacionar o veículo transferindo toda a inércia da carroceria diretamente para a trava minúscula da engrenagem do câmbio. O motorista deve acionar integralmente o freio de estacionamento mecânico ou eletrônico primeiro e só leve a alavanca para a posição final de travamento após assegurar que o conjunto do chassi esteja preso nas rodas traseiras, tirando todo o estresse mecânico do trem de força.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
