[Taramps]Driver Taramps de Alta Frequência de 200 Watts Musicais - Modelo T400 HF #taramps #somautomotivo #ti
Desenvolvido pela Taramps para entregar alta inteligibilidade, excelente rendimento e timbres mais definidos e equilibrados, o T400 HF é a escolha certa para projetos que exigem qualidade sonora sem abrir mão de pressão e resistência.
Um Driver de Alta Frequência, popularmente conhecido como TI, desenvolvido para fechar o paredão e deixar o projeto realmente Full Taramps.
Seu conjunto foi pensado para oferecer o equilíbrio ideal entre performance e musicalidade:
• diafragma em poliimida para uma reprodução mais natural e definida;
• bobina de 44,4 mm com forma em Kapton® para maior estabilidade térmica;
• conjunto magnético de alta eficiência;
• excelente definição vocal;
• resposta precisa nos médios-agudos e agudos, com riqueza de detalhes.
Com 112,52 dB SPL de sensibilidade, 100W RMS de potência, 200 Watts Musicais e resposta de frequência de 800 Hz a 18 kHz, o T400 HF oferece alto rendimento, clareza e presença mesmo em aplicações de alta pressão sonora.
O modelo possui impedância nominal de 8 Ohms e frequência mínima de corte recomendada em 1500 Hz (24 dB/8ª de oitava), garantindo mais segurança na aplicação e melhor desempenho sonoro.
Tudo isso com a robustez, confiabilidade e identidade sonora que fazem parte do DNA Taramps.
Agora sim, seu projeto pode ser Full Taramps do grave ao agudo, com desempenho, definição e personalidade sonora em cada frequência.
#taramps #lançamento #driver #ti
