[4r]VW Santana, Chevrolet Monza e Ford Versailles: qual sedã dominava o luxo em 1991?
Santana GLS x Monza Classic SE x Versailles Guia
Em 1991, General Motors, Volkswagen e Ford tinham os três melhores automóveis do país: Monza Classic SE MPFI, Santana GLS 2000i e Versailles 2.0i Ghia. Como os três eram novidades e estrearam quase juntos no primeiro semestre daquele ano, a QUATRO RODAS realizou um tira-teima na edição de agosto para descobrir qual deles merecia o título de rei do segmento de luxo no Brasil.
O que mais chamava atenção nos três modelos era o nível de sofisticação e conforto. No Monza, o grande destaque era o painel digital cheio de escalas coloridas, uma atração para os padrões da época. O modelo contava ainda com regulagem de altura do volante e ajuste de assento e encosto, que entregava ao motorista uma posição mais adequada ao dirigir.
Hoje esses itens são comuns, mas tratam-se de automóveis de mais de três décadas atrás. O sedã da Chevrolet era o mais sofisticado do trio, oferecendo até som digital com sistema antifurto.
Ladrão de espaço
Apesar do conforto, o interior de Monza e Santana tinha uma divisória no encosto do banco traseiro que servia como apoio de braço. Ela roubava espaço e, por isso, acomodava com folga duas pessoas, e não três. Era uma limitação inexistente no Versailles, que podia levar um terceiro passageiro no banco de trás sem aperto.
Um dos pontos em comum nos três era o desenho da carroceria, que seguia a tentextodência mundial de frente afilada e traseira alta. Longe de ser mero capricho visual, essa arquitetura melhorava a aerodinâmica, trazia mais economia de combustível e aumentava a capacidade do porta-malas.
Nesse aspecto, o trabalho feito por Volks e Ford trouxe melhor resultado que o da GM. Segundo a reportagem da época, o Monza manteve intacto o meio do monobloco, sem retirar sequer as antiquadas calhas do teto. No Santana e no Versailles, o trabalho da engenharia foi semelhante, mas o sistema de soldagem do teto eliminou as calhas e o deixou mais alto para ampliar o espaço interno. Como nem tudo era perfeito, Santana e Versailles ainda recorriam aos antigos trincos nas maçanetas das portas.
O ganho aerodinâmico no Monza ficou um pouco aquém quando comparado ao de Santana e Versailles, que eram irmãos de Autolatina (a joint venture entre Volks e Ford que durou de 1987 a 1996). Na prova de velocidade máxima, o Monza ganhou apenas 1 km/h em relação ao antigo Classic 500 EF, que também tinha injeção eletrônica. Entre o Santana GLSi e seu antecessor, a diferença foi mais gritante: 6 km/h.
Os mais velozes do país
Mesmo pesando mais de 1.100 kg, Santana e Versailles tiveram desempenho acima do esperado. Passaram da barreira dos 175 km/h, assumindo a liderança nacional dos mais velozes, e fizeram a retomada de 40 a 100 km/h em pouco mais de 21 segundos. Ao menos, o Chevrolet foi superior na aceleração de 0 a 100 km/h: apesar do motor menos potente, não precisou invadir a barreira dos 11 segundos como seus dois rivais.
Santana GLS 2000i
No entanto, o Monza não teve chance de enfrentar a dobradinha da Autolatina quando o quesito analisado foi estabilidade. O texto cravava que Santana e Versailles faziam inveja a muitos esportivos. Quando os carros foram freados no limite ao fim da reta para contornar a curva, o comportamento mostrou-se excelente. O mesmo não aconteceu com o Monza, prejudicado pela calibragem da suspensão que privilegiava claramente o conforto.
Na parte mecânica, o projeto do sedã da Chevrolet era mais moderno, com o conjunto de motor e câmbio na posição transversal. Isso proporcionava maior rendimento da transmissão, que sofria menos atrito e transferia mais potência para as rodas. A reportagem salientou, porém, que os engates de marchas não eram tão precisos e fáceis como no Santana e no Versailles.
Aliado ao fato de estar um grau de desenvolvimento acima do motor 2.0i OHC da GM, o AP-2000i dos dois modelos da Autolatina contava com ignição EZK. O sistema atrasava o ponto de ignição quando o motor começava a detonar devido à má qualidade da gasolina. O recurso permitia ao AP-2000i trabalhar com taxa de compressão de 10:1, mais alta que os 8,8:1 do Monza, diferença que determinava os maiores índices de potência e torque do motor Volkswagen.
Quem está a bordo de automóveis de extremo requinte deseja o menor nível de ruído possível dentro da cabine. O Versailles venceu essa prova com 66,63 decibéis, seguido de perto pelo Monza (67,01). O Santana foi o mais ruidoso, marcando 67,42 decibéis. De qualquer forma, os três ficaram devendo mais silêncio aos ocupantes. O nível de ruído de todos equivalia ao batuque de uma máquina de escrever em um escritório, comparou a reportagem na época.
Os três tinham virtudes de sobra para se candidatar ao posto de melhor carro do Brasil, mas, no conjunto da obra, o Santana faturou o comparativo. Seu reinado, no entanto, talvez durasse pouco: a chegada do moderno Fiat Tempra aconteceria apenas dois meses depois.
Nós dissemos – Agosto de 1991
QUATRO RODAS, agosto de 1991
“Os carros submetidos à bateria de testes em Limeira (SP) são as versões topo de linha da GM, Volkswagen e Ford e, portanto, também lideram o ranking de preços, todos custando acima de 8,6 milhões de cruzeiros. É uma boa oportunidade para você colocar em prática uma pergunta muito comum nos Estados Unidos: ‘O que o seu dinheiro pode comprar?’ E comparar também se o produto vale o quanto custa.”
Teste de Pista
Monza Classic Santana GLSi Versailles Ghia
Aceleração de 0 a 100 km/h: 10,8 s 11,12 s 11,20 s
Velocidade máxima: 171 km/h 175,5 km/h 175,8 km/h
Frenagem de 80 km/h a 0: 30,2 m 27,7 m 29,8 m
Consumo médio: 10,69 km/l 11,12 km/l 12,21 km/l
Ficha Técnica
Motor: dianteiro, transversal, 4 cil. em linha, 1.998 cm³, 86 x 86 mm, injeção eletrônica, 116 cv a 5.400 rpm, 17,8 mkgf a 5.400 rpm dianteiro, longitudinal, 4 cil. em linha, 1.984 cm³, 82,5 x 92,8 mm, injeção eletrônica, 125 cv a 5.800 rpm, 19,5 mkgf a 3.000 rpm dianteiro, longitudinal, 4 cil. em linha, 1.984 cm³, 82,5 x 92,8 mm, injeção eletrônica, 125 cv a 5.800 rpm, 19,5 mkgf a 3.000 rpm
Câmbio: manual de 5 marchas, tração dianteira manual de 5 marchas, tração dianteira manual de 5 marchas, tração dianteira
Dimensões: compr., 449 cm; larg., 166 cm; alt., 134 cm; entre-eixos, 257 cm; peso, 1.129 kg compr., 457 cm; larg., 166 cm; alt., 141 cm; entre-eixos, 254 cm; peso, 1.134 kg compr., 457 cm; larg., 168 cm; alt., 141 cm; entre-eixos, 254 cm; peso, 1.135 kg
Preço (agosto de 1991): Cr$ 8.679.810 Cr$ 8.886.443 Cr$ 9.060.000
Preço (atualizado IPC-Brasil): R$ 142.689 R$ 146.086 R$ 148.939
